Stary 12-01-2025, 22:34   #21
tomaszjan31
Zarejestrowany: 09-09-2012
Model: FORD
Silnik: 2.0 tdci 2.5td 2.2 tdci
Postów: 1,448
Domyślnie Odp: Hybrid - ocena awaryjności skrzyni eCVT
Nie ma żadnej "tragedii" ani z dostępnością ani z ceną łożysk
Akurat to jest najmniejszy problem. Problemem natomiast są koszty zw z wymianą, trafną diagnozą i co najważniejsze odpowiednią wiedzą warsztatu, który się tej naprawy podejmie.
tomaszjan31 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-01-2025, 08:18   #22
Postów: 18,078
Napisał tomaszjan31 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
... odpowiednią wiedzą warsztatu, który się tej naprawy podejmie.
Odgłosy "zmielonych" łożysk są dość charakterystyczne...
WIedza jak to wiedza - albo się jest sensownym warszatem albo nie...
Rozmawiałem z Grzegorzem z Ford Sławek. Ta naprawa to żadne wyzwanie. Skrzynia jest prosta jak budowa cepa.
Poza tym - było kilka przypadów takiej awarii. Nikt nie analizował czy były one jakoś powiązane z tym jak auto było uderzone w Stanach...
Tak więc "fama idzie" a konkretów to ze świecą szukać...
Stary 01-10-2025, 10:34   #23
greg_waw
Zarejestrowany: 05-03-2023
Model: Kuga MK3 Vignale AWD
Silnik: 2,5 FHEV
Postów: 24
Napisał Rolo28 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Poprzednie skrzynie to były HF35 ta w mk3 jest HF45 a ta w polifcie HF55.
W HF45 są na pewno inne łożyska zwłaszcza to które padało teraz jest stożkowe w plasikowym koszyczku koreańskie widziałem taką skrzynie w częściach podobno takie łożyska są wytrzymalsze a i nie wiem jak było w poprzedniku ale tu są dwie pompy oleju mechaniczna w skrzyni i elektryczna na zewnątrz.
W Kudze mk3 elektryczna pompa oleju jest chyba tylko w PHEV. W FHEV nie ma - szukałem u siebie i się nie doszukałem. Potencjalnie może to wpływać na trwałość szkrzyni w FHEV, jeżeli duże odcinki jeździ się na napędzie elektrycznym. Szczególnie bezpośrednio po uruchomieniu auta.
greg_waw jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:08.
