Stary 28-08-2024, 16:46   #21
papkin44
Zarejestrowany: 08-01-2013
Model: Ford Focus Mk2 Ti-VCT, 115 KM, LPG STAG
Silnik: 1.6 2005r.
Postów: 271
Domyślnie Odp: Wymiana silnika, naprawa czy złom?
V16,
remont byłby nie tyle opłacalny co wskazany, o ile główną przyczyną poboru oleju byłoby przepuszczanie przez nieszczelne uszczelniacze zaworów. Przynajmniej robota konkretna bez większych niespodzianek w stylu jajowatych cylindrów przy remoncie bloku (nowe tuleje).
Robiłeś próbę olejową podczas pomiaru kompresji? Od tego bym zaczął. W wersji dla laików, możesz poprosić kogoś, żeby obserwował spaliny z wydechu (albo nagrać samemu telefonem) od pierwszego porannego rozruchu przez 2-3 minuty. Najlepiej w kilku próbach, bo nie można zakładać, że wszystkie uszczelniacze zaworowe są wyrobione, bo po wyłączeniu auta nie zawsze trafisz na pozycję otwarcia tego/tych zaworu przepuszczającego olej. Niebieskawoszary dym będzie świadczyć o remoncie uszczelnień, no chyba że auto dymi cały czas siwym kolorem.
Jeżeli olej przepuszczają pierścienie tłokowe, to zobaczysz podobny dym przy obrotach 3500 aż do odciny. No i sprawdź sprawność kata.
Nie jeżdżę na LPG.
Ostatnio edytowane przez papkin44 ; 28-08-2024 o 16:54
papkin44 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-08-2024, 16:56   #22
AdoKrycha007
Avatar AdoKrycha007
Imię: AdoKrycha007
Zarejestrowany: 07-04-2014
Model: Focus MK3 Kombi i Focus MK4 Kombi
Silnik: 1,6 Duratec 105 KM Euro 5 (MK3) i 1,5 EcoBoost 150 KM Euro 6 (MK4)
Rocznik: 05.2014 (MK3) i 09.2019 (MK4)
Postów: 1,694
dywagacje nad trupem.
5 litrów na 300 km, to on do żabki pojedzie na osiedlu i cza już litra dolać.
każdy 2,0 bierze olej. sprzedawać jak stoi i się w nic więcej nie bawić i nie kombinować bo szkoda kasy.
a katalizatora przy takim spalaniu oleju już dawno nie ma, ale to już inny temat, też nie ważny w tej sytuacji.
AdoKrycha007 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-08-2024, 17:49   #23
zmulim
Avatar zmulim
Zarejestrowany: 24-08-2014
Postów: 3,007
Domyślnie Wymiana silnika, naprawa czy złom?
Ale przecież lepiej pomierzyć ze stoperem w ręce 2min 39 sekund, zawołać eksperta od kolorów spalin, a najlepiej jeszcze drugiego coby wąchał spaliny i na tej podstawie analizował czy uszczelniacz zaworowy 4go cylindra przepuszcza. I to musi stać prosto, i najlepiej w samo południe w równonoc wiosenną. A do tego jeszcze różdżkarza. Takie dywagacje - only by Papkin.
A tak na poważnie - podpisuję się pod postami wcześniejszymi - sprzedaj jak stoi, ten silnik z takim poborem oleju to trup. Remont to potężne koszta, regenerowane silniki to bzdura na resorach. Szkoda Twojego czasu, nerwów a przede wszystkim pieniędzy.
Stary 29-08-2024, 06:21   #24
Foka mk4
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 31-03-2020
Silnik: 1.0
Postów: 203
remontować silnik w aucie z 2006 z przebiegiem ponad 191 tys.
Ja myślę, że to jest pytanie retoryczne. Dzisiaj silnik, jutro skrzynia a pojutrze ....... W tak starym aucie (no chyba że mamy go z sentymentu) remont jest co najmniej szaleństwem.
Pozdrawiam i życzę tylko trafnych wyborów.
PS. sprzedaj!!!!
Foka mk4 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-08-2024, 10:47   #25
zmulim
Avatar zmulim
Postów: 3,007
A jaką masz pewność co to tego używanego silnika albo rozbitka? Żadną. Kupisz, wydasz 6000zł i się okaże że zamiast 5l/300, bierze 5l/1000km, gdyż te silniki niestety są znane z apetytu na olej. Po co brnąć w zbędne koszty? Sprzedać jak stoi za 3000zł, jak dołożysz te 6000zł to już 9000zł, czyli całkiem fajne podwaliny pod to by zacząć myśleć o jakimś innym aucie. Wyciek? Gubiąc 5 litrów oliwy, myślisz że autor nie zauważyłby wycieku? Co do pierścieni, bardzo dobrą opinią cieszą się nasze Prima Polska.
Stary 29-08-2024, 11:22   #26
zmulim
Avatar zmulim
Postów: 3,007
Bo tyle by musiał wydać na kupno rozbitka/ używanego silnika. Plus wartość jego auta tak jak stoi. Dla mnie obliczenia są proste. Za auto dostałby 3000, a te 6000 które jeszcze musiałby w ciemno wydać, dałoby 9000zł kapitału startowego. Pod warunkiem oczywiście że kolega posiada owe 6000zł na „wydatki”.
Stary 29-08-2024, 15:34   #27
thesperado
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 24-11-2014
Model: FF2, FF3, Fiesta mk7
Rocznik: 2007,2011,2009
Postów: 986
Nie wiem czy kolega V16 śledzi jeszcze ten temat, ale gdyby tak, to opiszę co mnie spotkało. Była w domu śliczna, poliftowa Fiesta mk6, miała prawie wszystko co było w katalogu, stan idealny, przebieg ok. 80 000 km, czyli ponad dwa razy mniej niż w tabelkach ubezpieczycieli i ... dostała strzała. Bezgotówkowo, ani rachunkami do wartości rynkowej nie szło jej naprawić (poważniejsze warsztaty nie chciały nawet z dopłatą, a oddać druciarni lub samemu nie chciałem), do kosztorysu trzeba było dopłacić drugie tyle. Długo walczyłem z ubezpieczycielem, aby wziął sosie resztki pojazdu i wypłacił minimum zadowalającej mnie kwoty. W końcu się udało by być ponad 2000,- w plecy oraz by mieć kolejny kłopot z szukaniem odpowiedniego auta, co czasem kosztuje dużo czasu i trochę kasy, a także mieć jak to zostało ładnie napisane
Napisał zmulim Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Piszę to tylko dlatego, aby kolega miał świadomość, że nie tylko on staje przed takimi wyborami, naprawiać, czy pozbyć się ze stratą. Ważne jest, aby strata w ostatecznym rozrachunku była jak najmniejsza.
Ostatnio edytowane przez thesperado ; 29-08-2024 o 15:47
thesperado jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-08-2024, 16:49   #28
grzegorzyk
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 16-01-2015
Model: Focus mk3
Silnik: 1.6 16v 105 KM
Postów: 240
Dorzucę swoje zdanie do tej dyskusji, niestety część komentujących niema żadnej wiedzy na temat spalania oleju jak i konstrukcji silników. Rozpisywał się nie będę ,ale sam miałem(kiedyś) podobne problemy i trochę mnie to nauczyło.
Czytając wątek powiem tak , autorowi raczej zależy żeby naprawić auto w miarę tanio lub sprzedać.
Jeśli chodzi o naprawę na własną odpowiedzialność -
W takiej sytuacji to:
-głowica do zdjęcia na planowanie, wymiana uszczelniaczy i co najmniej sprawdzenie szczelności
-tłoki w górę ,dokładne czyszczenie, wymiana pierścieni ,można papierem (jakąś 320) ręcznie ala zhonować
-ewentualna wymiana panewek ,jeśli mają ślady zużycia
Po tej operacji ,przejechać jakiś 1000 km i zobaczyć jaki jest efekt.
A efekt będzie .
Niestety ,większość warsztatów nie chce tego robić ,nie chcą brać odpowiedzialności bo nie zawsze się to udaje , ale dalej jest to najtańsza naprawa bez wyjęcia silnika.
Podsumowując , jeśli brak własnego obycia z narzędziami ,znaleźdż w okolicy fachowca starej daty i działać, raczej silnik do odratowania .
A jak się odezwą fachowcy "google" to z chęcią jeszcze coś dopowiem.
A i do edytuję .
Ci co wiedzą o co chodzi ,wiedzą też ,że przy braniu dużej ilości oleju przez silnik , naprawa samej głowicy powoduje jeszcze większe spożycie na olej.
Ostatnio edytowane przez grzegorzyk ; 29-08-2024 o 16:59
grzegorzyk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-08-2024, 17:38   #29
papkin44
Silnik: 1.6 2005r.
Postów: 271
Kolega @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] powinien zrobić test kompresji z próbą olejową. Potem wlecieć kamerką do cylindrów. Jak olej ucieka od dołu, to naprawa nieopłacalna, ale jak od góry to nawet głowicy nie trzeba ściągać.
Nie jeżdżę na LPG.
Stary 29-08-2024, 18:49   #30
cezarg1410
Avatar cezarg1410
Zarejestrowany: 24-03-2009
Model: Focus MK3.5
Silnik: 2.0 TDCI 180
Postów: 2,744
Trochę nie kumam dywagacji.
Gość wartość auta zna, cenę remontu też już mniej więcej zna.
Chce to wyremontuje, nie to sprzeda.
Po co te dywagacje ile to ma sensu a ile to nie ma?
Eot.
Czasy w strefie GMT +2. Teraz jest 21:33.
