Stary 15-01-2025, 19:06   #21
rajman
Avatar rajman
Zarejestrowany: 12-07-2009
Model: Focus MK4
Silnik: 1.5 EcoBubble
Postów: 1,426
Domyślnie 1,5 ecoblue ZTDE stuki, terkotanie
Ile w aso kosztowała Cię ta usługa? Ten numer który podałeś to tylko nowa pokrywa. A ten hałas o którym piszesz to teraz jak już łańcuch jest wymieniony to pewnie dwumasę słychać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez rajman ; 15-01-2025 o 19:09
Stary 16-01-2025, 10:48   #22
Moreno_pl
Zarejestrowany: 13-07-2024
Model: Focus MK4
Silnik: 1.5 ecoblue
Postów: 12
Domyślnie Odp: 1,5 ecoblue ZTDE stuki, terkotanie
Naprawa odbyla sie w ramach dodatkowo wykupionej gwaranacji, wiec nie placilem za to. Zaplacilem jedynie za nowy rozrzad, jego wymiane i serwis olejowy.
Taki nr dostalem z ASO odnosnie tego zalozonego kompletu modulu walkow: 2646856. Szukajac na necie to niby wychodzi ze to ten 8mm? W aso mowili ze to juz poprawiona wersja. Nawiasem mowiac widzialem kilka filmow na youtube jak ludzie pokazuja ze w tej 8mm wersji pekaja walki dla odmiany Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Co do halasu, to halas jest ewidentnie przy prawym kole, a dwumas z drugiej strony i tam jest cicho. Z tej strony zostaje tylko naped paska osprzetu co moze generowac halas moim zdaniem, ale ASO twierdzi ze to sprawdzilo i tam jest wszystko w porzadku
Na chwile obecna auto jezdzi dobrze, halasu w trakcie jazdy juz nie ma i silnik pracuje rowno. A to terkotanie szlysze tak naprawde tylko na luzie jak auto stoi w hali, na dworzu ciezko to uslyszec. Gwarancji mam jeszcze sporo wiec najwzyej jak cos sie rozleci to beda naprawiac Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez Moreno_pl ; 16-01-2025 o 10:50
Moreno_pl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-01-2025, 12:11   #23
rajman
Avatar rajman
Model: Focus MK4
Postów: 1,426
No czyli to dwumasa klepie, jak u wszystkich. A słychać ją faktycznie głównie od prawej strony.
Stary 16-01-2025, 17:22   #24
edmun
Avatar edmun
Imię: Ponury żniwiarz
Zarejestrowany: 08-02-2014
Postów: 4,519
Osz kuźwa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ale bym znienawidził.
To ja walczę z takim terkotaniem (w swoim starym Focusie) że ledwo kto niewtajemniczony usłyszy
(bo mi chyba łożysko alternatora ma jakieś luzy) ale żeby taka kultura pracy była w nowym ? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie no.. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To żeś mi humor poprawił na koniec dnia Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 17-01-2025, 15:59   #25
Moreno_pl
Model: Focus MK4
Silnik: 1.5 ecoblue
Postów: 12
rajman jednak faktycznie u mnie to chyba dwumas, bo teraz jak poszedlem sprawdzic do hali to cichnie jak wciskam sprzeglo. Albo akurat taki przypadek z kazdym razem jak teraz sprawdzalem. Przed wymiana modulu walkow jak wciskalem na pewno nie cichlo, mam to tez nagrane takze widocznie stamtad tez byl jakis podobny dzwiek na luzie slyszalny w kabinie.
Ogolnie mialem jeszcze problem z wibracjami auta, wazylem dwa razy kola ale nie pomoglo, ale w ASO wywazyli i faktycznie pomoglo dosc mocno, ale minimialnie przy wyzszych predkosciacj odczuwam jakies niewielkie wibracje, a w sumie dwumas moglby powodowac takie rzeczy? Widze ze filmik chyba Twoj, tez u Ciebie cichnie to terkotanie jak wciskasz sprzeglo? Masz jakies wibracje przy 120km+?
Pogadam jeszcze z aso bo dwumas mam na gwarancji wiec moze uda sie tez wymienic, ale z drugiej storny jak pod tym filmikiem ktos pisze ze ma to samo przy 40kkm to ja to zrobie lekko ponad w rok i bedzie to samo xD
Stary 05-02-2025, 20:49   #26
rtdl76
Zarejestrowany: 07-04-2022
Model: Fokus Mk3.Mk4
Silnik: 1.6 tdci,1,5 ecoblue
Rocznik: 2014,2018
Postów: 19
Witam. Orientuje się ktoś czy można wymienić samą obudowę+ łańcuszek 8mm,czy trzeba cały komplet z wałkami ?
rtdl76 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-02-2025, 06:53   #27
rajman
Avatar rajman
Model: Focus MK4
Postów: 1,426
Cały komplet
Czasy w strefie GMT +2. Teraz jest 04:02.
