Stary 15-07-2010, 22:43   #21
f_i_r_e_k
Zarejestrowany: 02-09-2009
Model: Kuga Titanium 4x4
Postów: 66
Domyślnie Odp: Ryglowanie drzwi
Ryglowanie automatyczne podobnie jak odłączanie poduszki zostało zniesione ze względów bezpieczeństwa. Bywały przypadki że zapomniano włączyć z powrotem poduszkę i podczas wypadku większe obrażenia, albo coś gorszego. Podobnie z drzwiami.
f_i_r_e_k jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-07-2010, 11:03   #22
keisim
Avatar keisim
Zarejestrowany: 09-07-2007
Model: Audi A6 Allroad C8
Silnik: 3.0 TDI 349KM
Postów: 1,018
Podobnie czyli jak?
Ford Mondeo TitaniumX MK4 2.0 TDCi kombi 2007 - w 2012 zmienił właściciela ale zostawił miłe wspomnienia
Audi A6 Allroad 55 TDI C8 2019 3.0 TDI + mod by MOTOTRONIK >> 393KM 830Nm
keisim jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-07-2010, 14:12   #23
f_i_r_e_k
Postów: 66
No jeśli masz odrobinę wyobraźnie to wiesz jak się zachowa auto po stłuczce. Co z pasażerami, którzy są w środku przy zaryglowanych drzwiach? Nie wiem czy chciałbyś się znaleźć w takiej sytuacji. Nie masz pewności, że podczas uderzenia te drzwi zostaną odryglowane, bo to tak nie działa. O ile dobrze pamiętam 2001 roku był przypadek w Warszawie gdzie podczas suczki auto się zapaliło i w pożarze własnego samochodu zginęła 26 letnia dziewczyna. Samochód też miał automatyczne ryglowanie drzwi, nie potrafiła się otworzyć. Dlatego każdy kto to montuje robi to na własne ryzyko.
Stary 16-07-2010, 15:14   #24
keisim
Avatar keisim
Postów: 1,018
firek:
- po pierwsze niczego nie montujemy tylko aktywujemy opcję automatycznego ryglowania drzwi po ruszeniu - robi się to (a raczej robiło) programowo z IDSa
- po drugie ciągnąc za klamkę od wewnątrz tak czy siak otworzysz drzwi bo mówimy tu o ryglowaniu a nie podwójnym ryglowaniu (czyli odłączeniu klamek wewn.)
- po trzecie zaryglowane drzwi powinny się odryglować przy stłuczce (odpaleniu poduszek, etc.)... nie mam pewności czy tak jest - jesli nie to pozostaje rozbicie szyby z zewn. w przypadku gdy osoby wewn. nie mogą samodzielnie otworzyć drzwi
Ostatnio edytowane przez keisim ; 16-07-2010 o 15:17
Stary 09-08-2010, 23:17   #25
b@rth
Avatar b@rth
Zarejestrowany: 16-03-2010
Model: Kuga / Passat / fazer`ka
Silnik: 2.0 / 2.0 / 0.6
Rocznik: 2010 / 2015 / 2008
Postów: 564
Napisał Rapalek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
uwaga: dzisiaj 6-go o 19:00 ryglowanie bedzie aktualizowane
i ... ?
... kochajmy samochody... tak szybko odchodza...
b@rth jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-09-2010, 22:46   #26
fordmen
Zarejestrowany: 10-02-2004
Model: Kuga
Silnik: 2,5T
Domyślnie
W fordzie Mondeo jest możliwosć aktywacji funkcji automatycznego ryglowania drzwi przy pewnej prędkości po ruszeniu, chyba 3km/h
Gdzieś tam znalazłem opis co trzeba nacisnąć, ile razy, coś przekręcić i uaktywnia się tą opcję.
Ma ktoś może wiedze jak to w Kudze aktywować?
Wogóle pytanie czy się to da zrobić.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
programowo jest taka funkcja , ale nie aktywuje Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. się (narazie) Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. , jestem w fazie rozgryzania tematu jak dam rade to poinormuje.
Napisał zbig67 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Rapalek, jesli mozesz podaj namiary.
Po Twoim poscie zadzwonilem do serwisu i uslyszalem, ze w tym aucie sie nie da. Wiec pozostaje wycieczka na poludnie.
i mieli racje ,wydaje mi się że Rapałek za szybko sie napalił i nic z tego nie wyjdzie , programowa przez IDSa jest taka funkcja , ale nie da się jej uaktywnić , pewnie w Gliwicach ją widzieli ale jeszcze nie próbowali , lub podeszli do tematu analogicznie jak do SMAXA gdzie można to zrobić, a w Kdze nie , no chyba że w modelu 2010 ?.
Ostatnio edytowane przez TOMAS ; 02-09-2010 o 22:57 Powód: regulamin punkt 21
fordmen jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-09-2010, 23:11   #27
keisim
Avatar keisim
Postów: 1,018
Co i jak chcesz rozgryzać?
Jeżeli chcesz pobawić się IDSem i chcesz spróbować odblokować możliwość edycji opcji 'AUTOMATIC LOCKING BY SPEED' to myślę, że mógłbym coś podpowiedzieć. Potrzebny jest ktoś kto ma IDS z VCM i nie boi się grzebnąć w plikach konfiguracyjnych.
Stary 03-09-2010, 06:54   #28
Rapalek
Avatar Rapalek
Zarejestrowany: 01-04-2010
Model: Ford Kuga / YETI
Silnik: 2.0 TDCi/ 2.0 TDI
Rocznik: 2010/ 2011
Postów: 154
czytam wasze posty i jak se pomysle że jakiś mechanik ma mi grzebać w configu to.........
.......chyba zrezygnuje.
Co do ryglowania to drugi raz im komp padł i przełożyli mi wizytę.
tylko teraz mam pytanie czy jeszcze chcę heheh
dzeki za info
ZŁOTA TEŚCIOWA NAZYWA KUGĘ - FUGA......i niech tak zostanie
SKODA YETI 4x4 TDI 170KM
Rapalek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-09-2010, 09:16   #29
keisim
Avatar keisim
Postów: 1,018
... w plikach konfiguracyjnych IDS, gwoli ścisłości Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
P.S. Mechanik zwykle boi się tam grzebnąć więc chyba możesz spać spokojnie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 13-09-2010, 09:18   #30
Rapalek
Avatar Rapalek
Rocznik: 2010/ 2011
Postów: 154
czterokołowiec w serwisie stoi...........aktywacja automatycznego ryglowania ma być uaktywniona.
Po 16:00 bedę miał..........no chyba że nie.
Wieczorkiem zdam relację jak działa i czy wogóle jest hehehehe
Ostatnio edytowane przez Wojtek ; 15-09-2010 o 09:58
kuga , ryglowanie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:43.
