Stary 27-11-2024, 21:55   #21
user431
Zarejestrowany: 07-05-2021
Model: FF4
Postów: 17
Domyślnie Odp: Brak mocowania do chlapaczy przednich
Napisał AdoKrycha007 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
a wystarczyło kupić oryginały po numerze vin, i problemu by nie było (co już rozpisał Edmun wyżej).
ale kupiło sie chińczyki bo pare zł taniej, to teraz problem...
pomijam już fakt, że te chlapacze to jest żart.
żeby chlapacz spełniał właściwości, to musi wyglądać a przede wszystkim mieć długość jak kiedyś w Maluchach.
mamy chlapacze w firmowych MK4 kombii. w moim MK4 kombii ich nie mam. Jadąc w deszczu z tyłu jest taki sam syf w obu przypadkach - kamera tylna jest zabrudzona od razu (fabrycznie ją źle zaprojektowali i ją brudzi absolutnie minimalny kurz czy mgiełka deszczu), a tylna szyba jest cały czas zroszona ścianą wody. bo to nie są żadne chlapacze tylko stylistyczny detal. chcesz mieć chlapacze, kup sobie od malucha 15-20-centymetrowe i tak, wtedy to spełni swoją rolę. a nie jakiś 2-3 cm kawałek plastiku, który NIC nie daje.
Te moje chińczyki założyłem bez problemów, tylny pasował idealnie, do przedniego dołożyłem kawałek tworzywa, żeby nie wiercić blachy i trzyma się bardzo dobrze, miał już nie jeden test zderzeniowy z progiem zwalniającym i wszystko gra. Oczywiście nie są to oryginały, ale za zaoszczędzone 400 złotych różnicy kupiłem komplet filtrów i olej. Nie rozumiem o jakich 3 cm piszesz, bo mam wrażenie że te chińczyki są nawet dłuższe od oryginałów. Nie mam problemu z tym że ktoś woli oryginały, natomiast muszę*napisać, że trochę zawalił tu sam Ford, bo od któregoś momentu w 2019 roku zaczął dodatkowo montować kawał plastiku na rancie nadkola żeby umożliwić szybką instalację chlapaczy. W moim modelu tego jeszcze nie było. Trochę wygląda to tak, jakby o tym zapomnieli i dopiero zgłoszenia z ASO spowodowały że to poprawili. Wpisując więc nr części po VIN dostaniesz więc dokładnie taki sam chlapacz tylko z dodatkową plastikową częścią lub bez. A ASO sobie i tak przy montażu radzą losowo - jak na jednym ze zdjęć, np. przykręcili chlapacz bezpośrednio w to wypełnienie/osłonę nadkola co jest jednak średnim pomysłem, ale pewnie wtedy jeszcze nie wprowadzili tego dodatkowego plastikowego kawałka.
Tak czy inaczej różnica w jeździe z chlapaczami jest bardzo duża. Syf z tyłu oczywiście nie jest wyeliminowany, ale jest go zdecydowanie mniej, widać jak tylna wycieraczka pięknie zbiera wodę bez smug po brudzie. Z pewnością też problemy z korozją będą mniejsze a sam wygląd zupełnie mi nie przeszkadza. Ma to działać a jak będzie przy okazji mniej rdzewiało - tym lepiej, tak więc jestem z chińczyków zadowolony ;-)
Ostatnio edytowane przez user431 ; 27-11-2024 o 22:06
user431 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-11-2024, 13:57   #22
AdoKrycha007
Avatar AdoKrycha007
Imię: AdoKrycha007
Zarejestrowany: 07-04-2014
Model: Focus MK3 Kombi i Focus MK4 Kombi
Silnik: 1,6 Duratec 105 KM Euro 5 (MK3) i 1,5 EcoBoost 150 KM Euro 6 (MK4)
Rocznik: 05.2014 (MK3) i 09.2019 (MK4)
Postów: 1,786
Powtarzam - po przetestowaniu przez 5 lat i wielu kilometrach na dokładnie tym samym modelu auta w tej samej budzie, o czym pisałem wyżej (bo sam myślałem o tym, żeby je dokupić) - w MK4 to nie są żadne chlapacze, tylko mniej lub bardziej psujący wygląd auta (w zależności od gustu użytkownika) zbędny plastikowy dodatek, nie spełniający w ogóle swojej funkcji. No ale jak może wystające ledwo 3-4 cm plastiku ponad próg coś pomóc? Promil pomoże.
Nie widzisz różnicy? Chlapacz z prawdziwego zdarzenia, taki jak choćby we wspomnianym maluchu, jest z 5 razy dłuży.
Weź załóż sobie 3 razy dłuższe chlapacze do tego MK4, to wtedy spełnią w pełni swoją rolę.
AdoKrycha007 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-11-2024, 10:40   #23
bolojang
Zarejestrowany: 27-07-2008
Model: Ford Focus Kombi Mk4 Titanium X
Silnik: 1.0 EcoBoost 125KM MHev
Rocznik: 2024
Postów: 111
Ja natomiast jestem zwolennikiem chlapaczy i ma je zamontowane w ASO podczas odbioru auta, obecne auto to 5 kombi i widzę spore różnice zwłaszcza z tyłu a i z przodu podczas zimy. Każdy ma swoje zdanie i niech tak będzie, drażni mnie to jak ktoś wstawia prześmiewcze opinie bo wie lepiej, na koniec powiem gdyby nie spełniały chociaż w części swego zadania to fabryka by ich nie robiła, amen.
bolojang jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-11-2024, 12:36   #24
AdoKrycha007
Avatar AdoKrycha007
Imię: AdoKrycha007
Postów: 1,786
Nie. Po prostu testowałem długo i mam oczy. A ktoś ma od nowości i nie porównywał długo na takim samym modelu bez nich - i twierdzi że jest lepiej. Na jakiej podstawie, poza dobrym samopoczuciem że skoro wydał dodatkowe pieniądze to przeciez musi być lepiej?? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 29-11-2024, 12:59   #25
zmulim
Avatar zmulim
Zarejestrowany: 24-08-2014
Postów: 3,057
Domyślnie Brak mocowania do chlapaczy przednich
Tylko zwróć uwagę na tytuł tego tematu i czego dotyczy. Robisz z niego na siłę temat o tym czy jest sens dokładać chlapacze czy nie. Albo czy one działają bądź nie. Autor zaś pyta o sam sposób ich montażu a nie celowość. Zamiast pływać wokół tematu, może lepiej odpowiedzieć konkretnie na pytanie?
Stary 11-11-2025, 12:25   #26
skrzypekps
Zarejestrowany: 22-01-2008
Model: Focus MK1/MK2/MK2 Lift/MK3/MK3/MK3 LIFT/MK4 HB St Line
Silnik: 1.8 TDDI/1.6 TDCI 109/1,6 TDCI 90/1,6 TDCI 110/1,6 TDCI 115/1,5 TDCI 95/1,5 TDCI 120/1.0 115/1.0 155
Rocznik: 1999/2005/2009/2012/2014/2016/2017/2018/2025
Postów: 335
Domyślnie Chlapacze - czy ktoś montował, ma zdjęcia, OE i zamienniki ?
A więc 2018 r (mk4) naklejki fabryczne na przednich błotnikach tak sobie dały radę i widać na lakierze pierwsze tego oznaki, w 2025 r (mk4.5) widać, że zamiast naklejek są już jakieś plastikowe nakładki jednak noszę się z zamiarem założenia chlapaczy (szczególnie przód), czy ktoś ma fotki z oryginałami lub jakimiś zamiennikami ? Wolałbym coś bardziej z gumy niż z plastiku, OE w mk3 były dość twarde plastikowe i to nie było dobre rozwiązanie ...
skrzypekps jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-11-2025, 13:25   #27
clubGRANT
Imię: MARIUSZ
Zarejestrowany: 09-04-2017
Model: Focus mk3 FL trend
Silnik: 1.6 ti-vct 125hp
Postów: 894
Domyślnie Odp: Chlapacze - czy ktoś montował, ma zdjęcia, OE i zamienniki ?
W czym masz problem? z kupnem czy z montażem?
Tu masz do mk4 montaż na 4 spinki.
Ostatnio edytowane przez arturek ; 11-11-2025 o 14:36
clubGRANT jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:13.
