#21 |
![]() Imię: Marek
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,768
Z czego to wynika? Turbina ze zmienną geometrią się źle zachowuje po wgraniu mapy od 90-konnej wersji?
#22 |
Zarejestrowany: 02-08-2024
Model: Focus mk4
Postów: 334
Ale 90km silnik ma chyba turbo o stałej geometrii. Inaczej sterowane jest ciśnienie doładowania. Raczej nie da się od tak wstawić mapy z 90 bo sterowanie turbina jest inne Zostaw już ten silnik i daj dziewczynie jeździć.
Ostatnio edytowane przez Flisator ; 27-09-2024 o 17:08 |
#23 | |
![]() Imię: Marek
Model: Focus MK2 FL
Postów: 4,768
#24 |
Zablokowany
Zarejestrowany: 23-01-2019
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Rocznik: 12.2007 (modelowy 2008)
Postów: 12
Zwężka może być za przepływomierzem (a przed przepustnicą). MAF zauważy mniejszy przepływ powietrza, więc sterownik podleje mniej paliwa (tak samo, jak ktoś mieszka w górach).
Wgranie mapy też może zmienić: obr - 90 KM (Nm/KM) - 110 KM (Nm/KM) 2000 - 175/58 - 248/80 3000 - 203/86 - 235/99 Tylko czy to spalanie zmieni? Trzeba wyżej kręcić, aby nabrać prędkości. Zobacz jaką masz mapę obecnie (elmconfig) i trzeba porónać z mapą 90 KM: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] |
#25 |
![]() Zarejestrowany: 24-03-2009
Model: Focus MK3.5
Silnik: 2.0 TDCI 180
Postów: 2,796
Jak ktoś mieszka w górach to ma:
- po pierwsze mniejszy MAP więc już stąd sterownik skoryguje paliwo - tak mało mniejsze ciśnienie atm że jest to praktycznie nieistotne. W przypadku zwężki w dolocie MAP pozostanie bez zmian, ale wymagany MAF będzie niższy niż trzeba i to na pewno skończy się błędem. Tłumaczyć tego więcej nie będę, bo kolega konieczko wie swoje i tłumaczenie mu czegokolwiek nie ma absolutnie żadnego sensu. Autorze: nic nie zmieniaj, dziewczyna będzie zapewne ostrożnie jeździć i nie ma sensu kombinować. 109.km to nie ferrari, to pozwala jedynie na jazdę z punktu a do b. |
#26 |
![]() Imię: Piotr
Zarejestrowany: 24-08-2014
Postów: 3,056
koledze konieczko to bardziej się wydaje że wie swoje, niż faktycznie takową wiedzę posiada, nawet swoją Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Jak raz się mądrzy, tworząc teorie marsjańskie, tak innym razem rznie głupa „nie wiedząc” kiedy większa moc w pojeździe może ratować skórę. Innymi słowy - lubi nabijać posty. Ja już od dawna zauważyłem że konieczko5 to nie tyle nick a stan umysłu…
Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk Ostatnio edytowane przez zmulim ; 29-09-2024 o 08:48 |
#27 |
Zablokowany
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Postów: 12
Teoria swoje, życie swoje...
To jakim cudem jak zamontowałem większą przepustnicę i mam teraz pod odcinką ciśnienie 1 atm. (a wcześniej 0,7 atm) to check nie wywalał? Według twojego pisania głupot powinien wywalić check, bo jest większy przepływ i większe ciśnienie, niż w sterowniku silnika? Cuda? U ojca to samo: stary osprzęt i powyżej 5 tys. obr ciśnienie leciało ostro w dół, a zmiana kolektora i przepustnicy i do odcinki (6,5 tys. ciśnienie atm)? Przecież powinien wywalić check... Brudny przepływomierz wskazuje mniejszy przepływ powietrza (coś jak nasza zwężka) i jakoś check nigdy u mnie nie wyskoczył (po czyszczeniu dopiero focus zaczął jechać). A na trasie to trzeba umieć wyprzedzać, a nie debilne rady: więcej mocy. Jak wyprzedzasz i nie ma miejsca to trzeba hamować i chować się za pojazdem którego wyprzedzaliśmy, a nie jechać na czołówkę... Ostatnio edytowane przez konieczko5 ; 29-09-2024 o 13:35 |
