Stary 11-12-2024, 14:45   #21
kovalek
Imię: Leszek
Zarejestrowany: 16-09-2016
Model: Focus mk3
Postów: 53
Domyślnie Odp: Grzejące się tylne hamulce
W Forscanie mam opcje ABS Skalibruj czujnik ciśnienia i ABS Reset modułu. Czy te opcje są bezpiecznie w użyciu? Czy nic się nie rozkoduje? Chce spróbować, bo może akurat to pomoże
Wysłane z Tapatalka
kovalek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-12-2024, 14:54   #22
zmulim
Avatar zmulim
Zarejestrowany: 24-08-2014
Postów: 3,057
Reset modułu to nic innego jak odłączenie mu zasilania i ponownie podłączenie, szkód nie narobi. Co do drugiego, pojęcia nie mam.
Stary 11-12-2024, 15:43   #23
Skolmi
Zarejestrowany: 11-02-2004
Silnik: PNDD + LPG
Postów: 3,539
Napisał kovalek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ale jak jest zapchany w środku, to raczej tego nie stwierdzę.
Poluzuj przewód przy zacisku. Jak koło ruszy będziesz coś wiedział.
Tylko floty!
Skolmi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-12-2024, 15:12   #24
kovalek
Imię: Leszek
Model: Focus mk3
Postów: 53
Napisał zmulim Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Właśnie po wybraniu opcji reset modułu ABS wyskakuje komunikat, że spowoduje to wyczyszczenie wszystkich danych z modułu i prosi o potwierdzenie chęci kontynuacji procedury. Czy po czymś takim nie trzeba będzie w ASO na nowo programować modułul? Ktoś kto to robił, może potwierdzić?
Wysłane z Tapatalka
Stary 13-12-2024, 15:17   #25
kovalek
Imię: Leszek
Model: Focus mk3
Postów: 53
na pewno? dźwignia przy zacisku odbija do końca? tzn. czy ten występ "2" opiera się o trzpień do którego zamocowana jest sprężyna?
Tak, odbija do końca i opiera się na tym trzpieniu. Do tego linka przy zacisku ma jeszcze kilka mm luzu.
Wysłane z Tapatalka
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:44.
