Stary 13-12-2024, 08:28   #21
isentor
Zarejestrowany: 20-06-2013
Model: Ford Focus MK2 Kombi
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 16
Domyślnie Odp: Dodatkowe oświetlenie wnętrza po zapłonie
Napisał clubGRANT Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
20 lat temu też tak bawiłem się w takie "nastrojowe" oświetlenie - pacjent W123 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Teraz zastanawiam się jak zrobić podświetlenie lewarka zmiany biegów jak na moim foto w123.
Aż na takim efekcie mi nie zależy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Jedynie nogi
Bump:
Napisał thesperado Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czy chcesz z tym wszystkim, aktywnym jeździć na co dzień, wieczorem, nocami, po mieście i czasem także w poza miastem?
Tak chcę. Wszystkim znaczy się 4 żarówkami w5w. Chętnie bym to podłączył z czujnikiem zmierzchu ale to pewnie dużo więcej roboty na której się nie znam. Chyba że nie ma z tym aż tyle pracy i nie jest to skomplikowane? Wtedy bardzo fajnie jakby mi się to odpalało po "zmierzchu"
Ostatnio edytowane przez isentor ; 13-12-2024 o 08:31
isentor jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-12-2024, 09:14   #22
hindus
Avatar hindus
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,771
Zobacz [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
lub [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Ten z przekaźnikiem warto byłoby zasilić przez diodę prostowniczą żeby zbić napięcie bo w samochodzie regularnie bywa więcej niż 14V
Ostatnio edytowane przez hindus ; 13-12-2024 o 09:16
hindus jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-12-2024, 09:23   #23
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 9,043
Nastrojowe (jest na plusie) wlacza sie z czujnikiem zmierzchu?
Stary 13-12-2024, 11:16   #24
isentor
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 16
Napisał hindus Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czujnik zmierzchu mam w oryginale. Kwestia jak to ewentualnie podłączyć
Stary 13-12-2024, 11:35   #25
Antej
Postów: 9,043
Nie podłączysz, trzeba szukać po krańcowych odbiornikach.
Stary 13-12-2024, 18:25   #26
clubGRANT
Imię: MARIUSZ
Zarejestrowany: 09-04-2017
Model: Focus mk3 FL trend
Silnik: 1.6 ti-vct 125hp
Postów: 894
Są też listwy led 12v z możliwością podpięcia do gniazda zapalniczki , ale to już zależy od autora jak i co chce - wszystko kręci się wokół kosztów i czasu.
clubGRANT jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-12-2024, 21:05   #27
isentor
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 16
Dzięki, ale chyba estetyczniej będzie jak pochowam kable. Nie chcę żeby mi z zapalniczki coś się ciągnęło jeszcze na wierzchu
Stary 13-12-2024, 22:39   #28
thesperado
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 24-11-2014
Model: FF2, FF3, Fiesta mk7
Rocznik: 2007,2011,2009
Postów: 1,191
Pomysł w linku niezły gdyż powstanie niezależny układ, ale żeby zbijać napięcie diodą, a właściwie spadkiem napięcia na jej złączu już nie. Przecież jest np. LM317, są tanie przetwornice step-down, tylko tu pasowałoby sprawdzić czy nie sieją zakłóceń szkodliwych w samochodzie, itd.
Jako, że temat się rozwija wrzucę koledze isentor moją koncepcje wrzuconą do szuflady. Oświetlenie białe ,"skarpetkowe" działające razem z oświetleniem sufitowym. Po włączeniu zapłonu białe jest wygaszane i płynnie przechodzi w kolor podświetlenia klawiszy (w FF3) miało być Ice Blue. Po zadanym czasie jednak wygasa i nastaje ciemność. Czas wygaszania, płynność przejścia, intensywność świecenia obu kolorów jest regulowana, a raczej programowalna, ponieważ z lenistwa postanowiłem użyć mikrokontrolera, np. Arduino, który nawiasem mówiąc także obsługuje czujnik natężenia światła oraz wielokolorowe led-y sterowane cyfrowo takie jak ws2812. Można także użyć led-ów jednokolorowych w odpowiednich barwach i niezbędne są także tranzystory MOSFET. Efekt jest niezły i do tego nie przeszkadza w nocnych jazdach, a przecież cały projekt/pomysł jest obliczony na zrobienie odpowiedniego efektu i raczej nie ma zbyt wielu praktycznych zastosowań. Problem poboru prądu przez mikrokontroler podczas długich postojów za mnie rozwiązał sam Ford. Najlepsze, że cała zabawa nie jest skomplikowana, jak to z pozoru wygląda i wiele się można przy tym nauczyć.
I tak przy okazji
Zakladaj, ciemny motyw i jest ok.
Dzięki za sugestię. Czy taki numer przejdzie w przedlifcie bez Sync z Sony BT/VC, gdzie czasem w nocy ratuję się przyciskiem Display?
thesperado jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:55.
