Stary 12-10-2025, 16:46   #21
Szczuru91
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 11-10-2025
Model: C-MAX
Domyślnie Odp: Niedogrzany silnika 2.0tdci
Założyłem z firmy Mahle
Szczuru91 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-10-2025, 17:26   #22
tgumienny
Zarejestrowany: 23-07-2020
Model: S-MAX
Postów: 35
No to może masz ten sam problem, co ja miałem z MAHLE TH 43 83. Sprawdź kiedy otwiera się ten termostat - podczas rozgrzewania silnika, to moment w którym temperatura przestaje rosnąć i zaczyna spadać o 2-3 stopnie. Podejrzewam, że to nie więcej niż 77 stopni. Jeśli tak, to oddaj jeśli jest na gwarancji i kup najlepiej oryginalny PSA, dziś widziałem na alledrogo w cenie około 390 zł.
tgumienny jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-10-2025, 19:13   #23
Szczuru91
Imię: Daniel
Model: C-MAX
Dzięki za pomoc
Stary 21-10-2025, 19:17   #24
Szczuru91
Imię: Daniel
Model: C-MAX
Założony termostat oryginał PSA i wszysko jest ok.
Stary 21-10-2025, 21:18   #25
tgumienny
Model: S-MAX
Postów: 35
Znaczy się diagnoza była trafna. Super, że działa jak należy 😀
Stary 05-11-2025, 23:18   #26
N7h4k4lr
Zarejestrowany: 25-05-2017
Model: FF II FL , Mdo mk4 FL
Rocznik: 2010, 2012
Postów: 190
Mam mod wyświetlacza w MDO że pokazuje stale temp cieczy chłodzącej. Miałem problemy z temp silnika . Założyłem termostat PSA. Pokazuje mi teraz temp 85-87.
N7h4k4lr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:36.
