Stary 25-04-2008, 07:38   #21
adriaan1989
Zarejestrowany: 29-03-2008
Model: [MK2] Ford Focus
Silnik: 1.6 TDCI 109 KM
Postów: 141
Domyślnie Re: Stuki prawy tył
Złóż tylne siedzenia i sprawdz czy wtedy cos puka.
U mnie też są takie stuki i dochodzą one od tylnego siedzenia.
adriaan1989 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-04-2011, 19:05   #22
szut
Avatar szut
Zarejestrowany: 15-10-2010
Model: Focus mk2
Silnik: 1.6 TDCI
Smile Odp: Stuki prawy tył
Witam panowie,odnośnie jak w temacie było słychać stukot w tylnej części pojazdu.Kombinowałem po swojemu tak jak Wy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.,klapa od bagażnika wyregulowana,wszystkie przedmioty powyciągane (koło zapasowe,podnośnik,apteczka,itp....)tylna kanapa sprawdzona i nic wkur.... mnie ta sytuacja potężnie i postanowiłem zaglądnąć do znajomego magika, ŁĄCZNIKI STABILIZATRA kosztok.40 zł jena strona plus koszt wymiany ok 20 zł strona.Polecam wymianę kompletu czyli obie strony na jeden raz no chyba że macie dużo czasu na siedzenie w warsztacie pozdrawiam.
szut jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-04-2011, 22:24   #23
wiawro123
Zarejestrowany: 19-03-2011
Model: focus
Silnik: 1,8
Postów: 16
Domyślnie Odp: Stuki prawy tył
wymień gumy stabilizatora i bedzie ok ja miałem to samo koszt 200 zł
wiawro123 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-06-2017, 16:33   #24
langolier
Avatar langolier
Zarejestrowany: 29-10-2009
Model: Focus II FL Kombi
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Postów: 944
Unhappy Odp: Stuki-prawy tył
Napisał Jurrexx Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Witam wszystkich. :fcp5 Od dłuższego czasu w moim focusie dokuczają mi stuki z prawej strony tyłu samochodu.Jest to takie jedno "puk"-w czasie ruszania lub hamowania,a przy jeżdzie po nierównościach słychać co chwilę takie stuknięcia,wyrażnie od strony prawy tył.Byłem z tym w serwisie Forda,ale nie znależli przyczyny.Nadmieniam że były wymienione wahacze z tyłu(wybite cimerbloki) i dla próby chwilowo wymienili amortyzator prawy tył,ale nic to nie dało,również była regulowana klapa bagażnika-bez efektu.Wydaje mi się że stuki dochodzą z okolic wlewu paliwa.Czy jest możliwe żeby wlew paliwa stukał o "coś"?Proszę o radę. Pozdrawiam. Jurrexx.
Pozwoliłem sobie zacytować kolegę, bo mój przypadek jest identyczny: też wszystko sprawdzone, włącznie z wybebeszeniem bagażnika "do spodu" i zdjęciem boków w bagażniku oraz jazdą z głową w bagażniku.
NIC , kompletne NIC.
I też mechanicy nic nie mogą stwierdzić. Bujanie auta nie daje żadnego stukania.
Zamiast uważać na drogę jeżdżę i nasłuc***ę dźwięków z tyłu - RATUNKU !
langolier jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-06-2017, 08:52   #25
maol
Zarejestrowany: 03-11-2011
Model: Focus Mk1 FL
Silnik: TDCi 1,8
Postów: 244
Zobacz piankę stanowiącą wypełnienie zderzaka. Moja z biegiem lat mocno popękała i stukała...
maol jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:16.
