Stary 12-12-2007, 21:50   #21
VoyTasS
Avatar VoyTasS
Zarejestrowany: 25-11-2007
Model: Focus MK1 GHIA
Silnik: 2.0 16V 131 KM Zetec + LPG
Postów: 669
Domyślnie
Napisał subratri
przy czym ja wymienilem sprzeglo z nowego na nowe wiec ja nie mialem mozliwosci nabrania "zlych" przyzwyczajen
Hehe... to raczej strata kasy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Tak nowe wymieniać na nowe Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Odnośnie tematu: mam 7letniego Froda i mechanik stwierdził u mnie (przy 155k km) ... hmm... jak to było... Bardzo dobry stan sprzęgła.
A bierze jakoś w 1/3 od podłogi...
VoyTasS jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-12-2007, 21:55   #22
Slawko
Domyślnie
Napisał subratri
Napisał Slawko
aha, jak wymianiałem w swoim escorcie juz tak nie było.
no wlasnie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. tylko ze ja wymienilem w galaxy (jakis czas temu - z 5 tys zrobilem) tez jest hydrauliczna i bieze bardzo ladnie po srodku i nie w jednym punkcie, dlatego mi sie wydawalo to nienormalne, i szczerze powiem ze dalej mi sie wydaje,
ale ja jeszcze napisałem
ze w escorcie mam mechaniczne sterowanie, a we fiescie było hydrauliczne.
Stary 12-12-2007, 21:56   #23
przeszcz
Zarejestrowany: 28-01-2007
Postów: 29
Domyślnie
Napisał subratri
co masz na myśli pisząc że wymieniłeś z nowego na nowe, czy sugerujesz że ja wymieniłem na używane??? czy może ty wymianiłeś zupełnie nowe sprzęgło?
przeszcz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-12-2007, 22:17   #24
subratri
Zablokowany
Zarejestrowany: 01-08-2007
Model: Galaxy Ghia
Silnik: 2,8
Rocznik: '97
Postów: 3,551
Domyślnie
wymienilem nowe, bo kupilem galaktyke i zaczelo brzeczec, miala 160 tys, wygladalo na lozysko wysprzeglika, przed rozebraniem kupilem komplet, bo jak wymieniac to wszystko po rozebraniu okazalo sie ze wszystko jest nowe, doslownie nowe, jedno co bylo nie tak, to zapchaly sie rowki w okladzinie, ale to ja zrobilem gdy wyciagalem mondeo na wstecznym,pod wielka gore i troche przypalilem, ale wracajac,
poniewaz kupilem i nie mialem mozliwosci zwrotu a wciaz myslalem, ze lozysko wysprzeglika, wiec wymienilem wszystko na nowe Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.) nawet tej samej firmy SASH (czy jak sie pisze) po zlozeniu okazalo sie, ze nie zmienilo sie kompletnie nic poza olejem w skrzyni (ta wymiana tez nie udana bo zly olej ) jak brzeczalo tak brzeczy, no i teraz mam w garazu sprzeglo z przebiegiem 15 tys (sprawdzilem w papierach serwisowych po fakcie) rowki wydrapalem przed wlozeniem nowego, na oko bylo ze 2 setki roznicy w grubosci tarczy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. a na docisku jeszcze slady po nozu tokarskim Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. dobrze ze nie kupilem kola zamachowego Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. tez nowe Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
no, i efektem tej wymiany jest moj opis Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Napisał Slawko
nie do cytowalem sory Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ale chodzilo mi generalnie o Twoj opis, ze w eskorcie przy lince mozna zrobic "wszystko" badz bardzo wiele, a ja po wymianie nie mialem takiego zachowania jak Ty i przeszcz, stad tez napisalem... ale teraz mysle, ze to moze chodzic np o te slady po nozu, moze komplikuje powierzchnie, no i tez zalezy pewnie od tego jaka tarcza, moze jakis zamiennik o wiekszej grubosci... plus "slabo" obrobiony docisk i razem moze skutkowac takim zachowaniem
[ Dodano: 12-12-2007, 22:19 ]
no a te rowki byly tylko troszeczke zapchane, tak z centymetr od wewnetrznej krawedzi
subratri jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-12-2007, 22:23   #25
Slawko
Domyślnie
Napisał subratri
znowu nie doczytałes. opis dotyczył fiesty z hydraulika bez mozliwości jakijkolwiek regulacji. Porównałem do escorta, bo tam jest czysto mechanicznie i mozna regulowac wysokośc łapania sprzegła.
Stary 12-12-2007, 22:29   #26
subratri
Zablokowany
Model: Galaxy Ghia
Silnik: 2,8
Rocznik: '97
Postów: 3,551
Domyślnie
Slawko, mowimy o tym samym i to samo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.) tylko ze Tobie we fiescie iprzeszcz w mondeo, spadlo a mi w galaxy nie,
jestem zmeczony i chyba mam problemy z wyrazaniem sie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ale juz dalej napisalem ze wlasciwie widze zwiazek i mozliwosci takiego zachowania, choc to znowu bieganie po teorii konstrukcji
Stary 12-12-2007, 22:51   #27
ozzman
Zarejestrowany: 21-11-2007
Silnik: 2.0TDcI
Postów: 48
Domyślnie
Czytalem sobie dzisiaj ten watek i pomyslalem, u mnie to sprzeglo chodzi idealnie i co ? kobieta wraca do domu i mowi ze jej sprzeglo wpadlo w podloge, nie mogla zmieniac biegow i ogolnie to maszyna zgasla? Wsiadlem i pedal prawie o polowe wysokosci nizej i lapie strasznie nisko, troche popompowalem i jakos wrocilo mam teraz jak Dikovip miekko przez ok 1-1,5 cm w sumie chyba tak mialem, ale czy juz mam sie przygotowac na jakies powazne wydatki ? w zeszlym tygodniu strzelilo mu 140tys i chyba z niczego w tym samochodzie nie bylem zadowolony tak bardzo jak ze sprzegla :/
ozzman jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-12-2007, 22:55   #28
subratri
Zablokowany
Model: Galaxy Ghia
Silnik: 2,8
Rocznik: '97
Postów: 3,551
Domyślnie
najpierw zacznij od odpowietrzenia tylko utrzymuj caly czas wysoki poziom plynu, jak nie bedzie ubywac plynu podczas eksploatacji to jest ok a jak sie bedzie powtarzac to niestety wysprzeglik i wyjmowanie sktrzyni
Stary 12-12-2007, 23:02   #29
Pinki
Avatar Pinki
Zarejestrowany: 10-01-2006
Model: Fusion
Silnik: Hybrid
Postów: 2,815
Domyślnie
Slawko, Ja teraz po wymianie całego sprzęgła miałem to samo wrażenie, że dziurę w podłodze zorbie aż sie martwiłem, że za lekko chodzi. bo jak w zeszłym roku wymieniałem tylko tarcze i docisk bez wysprżeglika to takiego odczucia absolutnie nie miałem.
subratri, a to juz wiem dlaczego miałem po odebraniu auta płynu pod korek nie wiedziałem, że to patent na odpowietrzenie sprzęgła to może nie dobrze jak następnego dnia odciągnąłem strzykawka nadmiar płynu?
Jeden Procent dla "Małego Komika"
Jest:
BMW E61 LCI 520D
Ford Fiesta MKVII 1.25 82 PH GOLD
były
Ford Mondeo MKIII 2.5 V6 GHIA SPRZEDAM http://www.polskajazda.pl/Samochody/Ford/Mondeo/56936
Ford Mondeo MKII 1.8 16V LPG , CB on-board http://polskajazda.pl/Samochody/Ford/Mondeo/2216
Pinki jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-12-2007, 23:07   #30
subratri
Zablokowany
Model: Galaxy Ghia
Silnik: 2,8
Rocznik: '97
Postów: 3,551
Domyślnie
lepiej trzymac na maksie niz na minimum, a podczas odpowietrzania dosc duzo tego plynu ucieka i ja 3 razy odpowietrzalem zanim zalapalem czemu sie nie da, bylem w duzym stresie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. a ten "dynks" co odbiera plyn do sprzegla jest poprostu troche wyzej niz sie spodziewalem i myslalem ze plynu jest dosc a bylo go po prostu nie dosc Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.)
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:47.
