Stary 17-12-2007, 17:01   #21
marynarz77
Zarejestrowany: 26-10-2007
Model: MKIII MONDEO
Postów: 40
Domyślnie
jeżeli łapie temp dłużej to masz walnięty mały ale dla pewności sprawdż sobie też duży termostat // zobacz czy daje wode do chłodnicy czy jest ciepła ???// wymiana małego temostau jest troszke niewygodna należy odkręcić tą srebrną rure która jest oplecina taką matą on jest przykręcona na 4 śrubki 12 po odkręceniu tej rury stojąc przy autem musisz odnaleśc pompe wodna i koło pompy zobaczysz wąż gumowy który podłączony jest do bloku i to jest ten termostat 1 srubka chyba 10 i wymiana, wyleci ci około 1,5 l płynu wieć dokup przed wymiana ,a ten termostat kup w sewisie koszt 76 zł nie szukaj szczęścia w zamiennikach szkoda prądu !!!!!!!!!!!! w razie problemów słuze pomocą robiłem to juz 2 razy he he he he he !!!!
marynarz77 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-12-2007, 20:06   #22
Luk@s
Avatar Luk@s
Zarejestrowany: 11-01-2007
Silnik: 2.0 TDDI 90 KM
Postów: 1,151
Domyślnie
marynarz77, nie ma zamienników małego termostatu. Śruba którą przykręcony jest termostat to 8 :fcp1
Nie każda mo... pasuje do Forda
President Johnny II ASC + Sirio AS ML-145
Luk@s jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-12-2007, 21:32   #23
marynarz77
Model: MKIII MONDEO
Postów: 40
Domyślnie
witam ja wyczytalem ze sa ! ale nie wazne .Pozdro!!!!!
Stary 18-12-2007, 12:26   #24
przeszcz
Zarejestrowany: 28-01-2007
Postów: 29
Domyślnie
Napisał marynarz77
proponuje sprawdzić na poczatek czy masz ciepłą chłodnice bo nie sadze że mały ponownie padł
Ja już ten problem przerabiałem ubiegłej zimy ogrzewanie chodzi normalnie wmiarę szybko się grzeje tylko temperatura na wskaźniku wacha się podczas chamowania albo gdy stoję na światłach. Ubiegłej zimy szukalem, klnąłem a tym razem nie mam zamiaru się stresować i po prostu wymienię mały termostat i na 99% bedzie problem rozwiązany
przeszcz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-12-2007, 12:46   #25
Luk@s
Avatar Luk@s
Postów: 1,151
Domyślnie
przeszcz, wymieniłem oba termostaty i jest dużo lepiej, ale nadal nie tak jak trzeba (podejrzewam że główny może być bubel bo kupiłem zamiennik, ale działa lepiej niż stary bo sprawdziłem) :fcp1
Stary 18-12-2007, 18:23   #26
marynarz77
Model: MKIII MONDEO
Postów: 40
Domyślnie
NO i stało się ja mam po problemie wymieniłem duży termostat i wszystko wróciło do normy !!!!!!!!!!
Stary 18-12-2007, 20:01   #27
llechu
Avatar llechu
Zarejestrowany: 08-10-2004
Model: Mondeo MKIII i Focus MK I
Silnik: TDCI 2.0 115KM i 1.6 16V
Rocznik: 2003 i 2004
Postów: 4,590
Domyślnie
Hmmm, czyli wychodzi, że ja mam walnięte oba. Bo zarówno długo się nagrzewa jak i stygnie na jałowym biegu.
llechu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-12-2007, 20:05   #28
Morpho
Zarejestrowany: 04-06-2007
Model: FORD MONDEO
Silnik: 2.0 TDDI 140km
Postów: 85
Domyślnie
Mi stygnoł na biegu jalowym wyminilem duzy - problem znikl, ale bardzo dlugo sie nagrzewa, i szybko traci temp po wylaczeniu silnika, dodatkowo, jak wlacze ogrzewanie, to albo wogole sie nie nagrzewa, albo jak juz ma te 90 to w masakrycznym tempie spada.. tak ze przed swietami moze sie uda jeszcze wyminic maly... mam nadzieje ze problem zniknie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Morpho jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-12-2007, 20:07   #29
marynarz77
Model: MKIII MONDEO
Postów: 40
Domyślnie
Panowie dzsiaj dzwoniłem do serwisu i powiedziano mi ze temeratura nie może pływać wieć musi wskażnik stać na baczność WIEC WYMIENIAJCIE TRMOSTATY !!!!!!!!! JAK LECI !!!!!!! MAŁE I DUŻE !!!!!
[ Dodano: 18-12-2007, 20:12 ]
a i jeszcze jedno gość w serwisie powiedział że to jest jak zaraza czyli termostay padają jak najete !!!!!!
Stary 18-12-2007, 20:24   #30
Morpho
Model: FORD MONDEO
Postów: 85
Domyślnie
Jeden madry - my tu gadu adu, a przeciez najlepij dowiedzeć sie u zródła ? choc roznie z tym zródłem bywa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:10.
