#21 |
![]() Zarejestrowany: 27-08-2007
Model: Ford Mondeo MKI
Silnik: 1.6 16V
Rocznik: 1995
Postów: 1,098
W Twoim silniku nie ma żadnego termostatu woskowego tak jak i w moim Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. w MKI były termostaty woskowe które zostały zastąpione w MKII serwem wspomagania (silniczkiem wolnych obrotów) pod aku. I to przez niego masz takie niskie obroty. Musisz go wyciągnąć rozebrać przeczyścić i złożyć spowrotem. Częsta bolączka naszych fordzików. Ja od kąd pamiętam po rozgrzaniu silnika mam obroty na poziomie ok 780obr/min jak zablokował się ten silniczek obroty miałem właśnie takie jak u Ciebie w granicach 500. Najprościej do sprawdzenia otwórz maskę, odpal silnik podejdź do pompy wtryskowej i pociągnij za linkę gazu (przyśpieszenia) i obserwuj zachowanie się drugiej linki na pompie powinna się ruszać sterowana jest właśnie silniczkiem pod aku.
Ford Mondeo MK1 1.6 16V hatchback 95r. |
#22 |
![]() Zarejestrowany: 18-11-2007
Silnik: 2.0TDCi[115KM]
Postów: 218
Czyli jak sie niebedzie ruszac to znaczy ze do czyszczenia silniczek?
#23 | |
![]() Imię: Dawid
Zarejestrowany: 23-01-2010
Model: Mondeo Mk2
Silnik: 1.8 TD ENDURA-DE
Postów: 196
Termostat chyba działa prawidłowo (temp. dochodzi do ok. 45%), więc co to może u licha być? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Silniczek regenerowałem niedawno, czy można tam odwrotnie jakiś kabelek podłączyć? |
#24 |
![]() Zarejestrowany: 23-03-2007
Model: mondeo mk II kombi
Silnik: 1.8 td endura de
Rocznik: 1997 grudzień
Postów: 2,643
Przed regeneracją silniczka było ok, czy miałeś niskie obroty?
Emmm |
#25 |
![]() Imię: Dawid
Model: Mondeo Mk2
Postów: 196
Przed regeneracją to był w ogóle sajgon - poprzedniemu właścicielowi pękła sprężynka przy pompie (Lucas) i linka była tak ściągnięta, że jakby zawsze podwyższała obroty. Jałowy był wyregulowany tak, jakby nic się nie stało Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Więc nie wiem czy działał wcześniej też odwrotnie.
Chciałbym przede wszystkim wiedzieć, czy to co jest u mnie to normalne i u Was też tak jest czy szukać co jest przyczyną. W temacie podlinkowanym wyżej kolega miał identyczny problem jak ja. Ostatnio edytowane przez TOMAS ; 14-08-2010 o 14:26 |
#26 |
![]() Zarejestrowany: 18-05-2009
Model: Mondeo MK2 HB (GHIA)
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 1998
Postów: 699
Silniczek wolnych obrotów podciąga linkę kiedy:
-silnik jest zimny i go odpalamy (żeby utrzymać obroty na około 950 / zimą na 1100 - stopniową spadają podczas nagrzewania silnika) -włączymy klimę -przyśpieszamy (po oderwaniu nogi z pedału gazu, silniczek powinien popuścić ją do zera i gdy obroty samochodu zejdą poniżej 950 [bo np. mamy włączoną klimę] to z powrotem ją podciąga, aby utrzymać stale obroty. Taka jest rola silniczka i tak on działa. PS. Z tego co też zauważyłem, to podnosi on obroty(podciąga linkę) kiedy auto ma duży pobór prądu np. gdy włączymy ogrzewanie szyb itp. Jednym słowem, silniczek jest po to, aby utrzymać stałe obroty rzędu 950RPM A skoro kolego davidcie piszesz, że obroty spadają Ci skokowo, to ja radziłbym sprawdzić linkę, czy gdzieś czasami się nie haczy
Pozdrawiam Invi017 "Nie należy mylić prawdy z opinią większości." |
#27 |
![]() Imię: Dawid
Model: Mondeo Mk2
Postów: 196
invi017, ciekawe, że piszesz o podciąganiu linki przy przyspieszaniu - u Ciebie tak to działa? Ja rozumiałem, że tylko podczas zimnego powinna podciągać, a u mnie stoi jak patyk na zimnym czekając aż dodam gazu - wtedy podciąga "ze mną" i puszcza stopniowo jak opisywałem.
Z linką gazu to pisałem w innym wątku - jest wszystko dobrze, bo testuję pod maską i dodaję gazu ręcznie. Widać wtedy wyraźnie, że to silniczek skokowo odpuszcza linkę. Linka zimnego zaś się nie przycina na 100% - przed zamontowaniem wymyłem ją dokładnie i nasmarowałem, w palcach chodzi jak miodzio. |
#28 |
![]() Imię: Waldemar
Zarejestrowany: 11-03-2009
Model: Ford Mondeo Ghia Automatic
Silnik: DOHC 16V 1988 cm3
Rocznik: 1993
Mam Forda Mondeo tj MKI.Od pewnego czasu przy zapalaniu zimnego silnika musze szybko dodac gazu bo silnik gasnie.Na cieplym ten problem nie wtstepuje.Podobno to problem z jakims silniczkiem krokowym,a moze inna przyczyna.Prosze kolegow o rade z informacja gdzie co sie znajduje i co trzeba wykonac
#29 | |
![]() Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,257
#30 | |
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 1998
Postów: 699
