Stary 21-02-2008, 09:32   #21
cornholio01
Avatar cornholio01
Zarejestrowany: 30-10-2007
Model: Ford Mustang,Expedition
Silnik: 3.8 v6,5,4 V8
Rocznik: 1995
Postów: 252
Domyślnie Re: CENTRALNY ZAMEK ROBI DZIWNE RZECZY CO JEST GRANE??
Jednak cos sie dzieje z tymi zamkami,mam zpodwójnym ryglowaniem i tez czasami sam sie zamyka ale tylko w czasie jazdy :fcp29
cornholio01 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-02-2008, 09:55   #22
ozzman
Zarejestrowany: 21-11-2007
Silnik: 2.0TDcI
Postów: 48
Napisał panic
W moim przypadku WD-40 .... pomogło. Pojechałem do aso i tam za 50zł odblokowali mi te drzwi i stwierdzili, że zamek jest uszkodzony. Teraz otwiera się i zamyka ale tylko przez przekręcenie kluczyka i nie wiadomo jak długo podziała. Za nowy zamek życzą sobie 470zł plus robocizna :567: . Pewnie trzeba będzie wymienić, a może wiecie gdzie można tańszy dostać(nowy), bo na allegro nie znalazłem?
Byles przy tym jak Ci to odblokowali ? chcialem uslyszec relacje z prac tak na wszelki wypadek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. jesli nie to czy jak odbierales fure miales zresetowany stan licznika ? Tak sobie pomyslalem ze po odpieciu akumulatora moze sie tez odblokowac.
ozzman jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-02-2008, 13:46   #23
panic
Zarejestrowany: 10-12-2007
Model: mondeo mk3
Silnik: 2.0tdci
Nie było mnie przy tym, nawet nie wiem na czym ta operacja polegała ale akumulatora nie odłączali. Zamek odblokowali w kilka minut.
panic jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-11-2008, 19:40   #24
Osmola_GT
Zarejestrowany: 19-11-2008
Postów: 22
ja mam mondeo mk3 i zalozony w nim jakis alarm. Otwieram go i zamykam z oryginalnego kluczyka i mam taki problem ze nie za kazdym razem sie zamyka. Naciskam raz i zamknie sie i otworzy. Czasami normalnie naciskam 2 razy i sie zamknie a jak nie to zamkne kluczykiem i 2 razy przycisk
Osmola_GT jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-12-2008, 21:14   #25
krajan
Zarejestrowany: 19-09-2007
Postów: 8
mój też sam sie zamyka podczas jazdy i po chwili otwiera latem tego nie robi tylko w okresie jesienno zimowym chyba wilgoć mu nie służy zaleje go WD zobaczymy a może jakiś inny środek jakies sugestie? :fcp29
piniondze to nie fszystko.....
krajan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-12-2009, 12:18   #26
jarozza
Avatar jarozza
Imię: ZENON
Zarejestrowany: 29-10-2008
Model: Focus MK3 tytanium
Silnik: 2,0 benzynA 163 KM
Postów: 538
Domyślnie Odp: [MK3] Centralny zamek dziwnie się zachowuje
Mam pytanie dokładnie gdzie walnąć wd 40 , w które miejsce w zamku?
jarozza jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-12-2009, 18:49   #27
Antares
Zarejestrowany: 05-10-2008
Model: Mondeo MK II/Escort MKV KB
Silnik: 2.5 V6 + gaz rozweselający portfel/1.8 D
Rocznik: 1999/1992
Postów: 99
Najlepiej jak cały zamek zalejesz WD. Problem w tym, że to nie zawsze pomaga, a jeśli już się uda to efekty mogą być bardzo krótkotrwałe. Widzę, że masz MK III i nie wiem czy ta operacja będzie u Ciebie skuteczna, wszyscy przerabiamy to w MK II, ale życzę powodzenia.
Pozdrawiam Wojtek
Mondeo - wspaniałe auto, które nigdy nie zawiedzie jeśli ma się ochotę w czymś pogrzebać.
Było - Fiesta '94 1.1 Calipso
Antares jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-12-2009, 19:11   #28
jarozza
Avatar jarozza
Imię: ZENON
Postów: 538
chyba u mnie padł mechanizm elektryczny zamka bo kluczykiem otwieram całe auto a z pilota lipa otwiera oprócz kierowcy ale nie zamyka , porażka chyba bede musiał rozbierac drzwi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 24-12-2009, 23:20   #29
marych
Imię: Marian
Zarejestrowany: 03-05-2009
Silnik: 1.8 TD
Postów: 26
W moim mondeo mk2 mogłem otworzyć pilotem ale nie dało rady go zamknąć pilotem,ale kluczykiem można go zamknąć.rozłączałem kolejno wszystkie kostki przy drzwiach i po rozłączeniu przy przednich prawych drzwiach zamyka bez problemu.Próbowałem rozebrać ten zamek ale jest on zanitowany i dałem spokój,doszedłem do wniosku że mogę nie mieć co złożyć.
marych jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-12-2009, 23:58   #30
marych
Imię: Marian
Silnik: 1.8 TD
Postów: 26
U mnie też działy się dziwne rzeczy z centralnym zamkiem w mondeo mk2.zamykanie pilotem mam założone nie oryginalne.latem nie było problemu,jak się zrobiło zimno to mogłem auto otworzyć pilotem ale nie można było go zamknąć.Po rozłączeniu kostki przy prawych przednich drzwiach zamyka pilotem.Próbowałem rozebrać zamek ale jest on zanitowany i doszedłem do wniosku że mogę nie mieć co złożyć.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:25.
