10-04-2013, 07:55 | #21 |
Imię: Witek
Zarejestrowany: 21-10-2010
Model: Fordy: Galaxy / Grand C-Max
Silnik: 2.0i DOHC / 1.6 EcoBoost
Rocznik: 02'1996 / 05'2011
Postów: 256
Odp: Kontrolka ABS- nie zawsze się zapala przy zapłonie
...cały licznik sterowany jest prockiem ..... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ......
...sygnał z ABS-u jest na pinie 19 czerwonej łączówki.... .... sprawdź czy jest połączenie z modułem ABS-u ( pin 16 w ABS) ...... .... po wyjęciu modułu ABS możesz zewrzeć ten pin do masy - powinna się zapalić dioda ABS w liczniku ....
... Pozdrawiam Witek ... ...Szukajcie, a znajdziecie. Proście, nie będzie wam dane. Kobiety lubią być zdobywane........ Ostatnio edytowane przez wojtekn ; 10-04-2013 o 08:07 Powód: Zbedne cytowanie |
10-04-2013, 08:34 | #22 |
Zarejestrowany: 04-04-2007
Model: Ford Galaxy
Silnik: 1,9Tdi 1Z teraz AHU
Rocznik: 1996
Postów: 814
Sygnał z modułu ABS jest w porządku. Po podstawieniu licznika z benzyny kontrolka się zapala. Teraz nie wiem czy to kodowanie jest winne czy jeszcze po drodze jakieś zimne luty. Kilka takich zimnych lutów znalazł elektronik, u którego byłem. Nie chciał dłużej się bawić bo jak stwierdził "szkoda mu czasu i moich pieniędzy. Koszt może wynieść 200zł a za tyle lub nawet taniej mogę kupić licznik na allegro". Problem w tym, że takiego do diesla z wszystkimi funkcjami nie znalazłem.
"nie zadawaj się z idiotą. Najpierw Cię sprowadzi do swojego poziomu, a potem pokona doświadczeniem" |
10-04-2013, 13:31 | #23 |
Imię: Witek
Postów: 256
.... diody są na osobnej płytce .... może połaczenie między płytą głowną a płytką z diodami ??.....
..... w przypadku diody ABS-u to ona jest podłaczona do +12V przez rezystor ..... druga "nóżka" do układu elektronicznego realizującego zapalenie diody przy teście liczników i do pinu 19 czerwonej łączówki ..... ...... zimne luty poznasz po "matowym" kolorze lutu .... ....ale sprawdzaj tylko te przy łączówce (C26) i przy taśmie łaczącej płytki .....
... Pozdrawiam Witek ... ...Szukajcie, a znajdziecie. Proście, nie będzie wam dane. Kobiety lubią być zdobywane........ Ostatnio edytowane przez wojtekn ; 10-04-2013 o 13:44 Powód: Zbędne cytowanie |
10-04-2013, 13:38 | #24 |
Model: Ford Galaxy
Rocznik: 1996
Postów: 814
Te połączenia sprawdziłem omomierzem i są ok. Problem jest gdzieś bliżej procka. Możesz mi podpowiedzieć jak mogę to jeszcze sprawdzić poprzez kodowanie Vag-iem. Tylko do tego potrzebny jest wsad do procka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
10-04-2013, 21:35 | #25 |
Imię: Witek
Postów: 256
..... do kodowania licznika, nowy wsad do procka nie jest potrzebny.......
...... kodowanie licznika masz tutaj: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] i [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] ... ...... np kod: 00124 to: 00 - nieistotne ale muszą być 1 - ABS (0 bez ABS) 2 - ręczna skrzynia (1 automat) 4 - silnik czterocylindrowy ....... ...jak masz to tak ustawione i dioda nadal przy starcie nie zapala się to sprawdź czy zwarcie do masy pinu 19 na łaczówce C26 zapala ją ..... jak tak to "olej" test startowy ... widać coś pomiedzy prockiem i diodą nie kontaktuje ( zimne luty) i nawet zmiana "wsadu procka" nie pomoże ...... nie będziesz miał tylko testu, ale jak ABS będzie "szwankował" do będziesz o tym wiedział ......
... Pozdrawiam Witek ... ...Szukajcie, a znajdziecie. Proście, nie będzie wam dane. Kobiety lubią być zdobywane........ Ostatnio edytowane przez wojtekn ; 12-04-2013 o 07:43 Powód: Zbędne cytowanie |
11-04-2013, 05:45 | #26 |
Model: Ford Galaxy
Rocznik: 1996
Postów: 814
OK. !!! Dzięki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
11-04-2013, 15:31 | #27 |
Model: Ford Galaxy
Rocznik: 1996
Postów: 814
Sprawdziłem i LIPA !!! Zmieniłem kodowanie na 00124 bo było jakieś z księżyca, ale kontrolka nie wskazuje dalej. Zwarcie pin-u 19 z masą też nie powoduje jej zaświecenia. Podejrzewam, że jeżeli jest zimny lut to już na dobre. Wcześniej sporadycznie się zajarzyły. Czy możesz mi wskazać elementy na płytce, które odpowiadają za ABS.
12-04-2013, 17:48 | #28 |
Imię: Witek
Postów: 256
..... to nieciekawie .....
....na sam początek popraw luty przy łączówce ..... potem po ścieżce spróbuj prześledzić ten sygnał ....... ..... jak zmieniałem liczniki to rozbierałem je: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] ...... i stare leżą teraz w pracy ...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum....... w poniedziałek spróbuję znaleźć te elementy i je pofotografuję........
... Pozdrawiam Witek ... ...Szukajcie, a znajdziecie. Proście, nie będzie wam dane. Kobiety lubią być zdobywane........ Ostatnio edytowane przez wojtekn ; 12-04-2013 o 21:21 Powód: Zbędne cytowanie |
12-04-2013, 18:05 | #29 |
Model: Ford Galaxy
Rocznik: 1996
Postów: 814
Poprawiłem wszystkie luty na płycie i nic. Myślę, że za usterką stoi po drodze puszczający tranzystor. Pytanie, który jest od sygnału ABS. Ścieżki są tak zagmatwane a do tego druk dwustronny, że ciężko to prześledzić Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
16-04-2013, 07:35 | #30 |
Imię: Witek
Postów: 256
..... prześledziłem sterowanie diody LED14 ( ABS ) .....
...jej zapaleniem steruje procek IC5 ( z nóżki 38 ) i dwa tranzystory Q27 i Q38 ...... sprawdź czy są OK ...... procka pomiń, jak by był "martwy" to cały licznik by nie działał ..Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum...... ....resztę masz na schemacie (rysunek odręczny, ale mam nadzieję, że czytelny) wartości rezystorów są przepisane z elementów, jedynie rezystor R84 nie dał się odczytać - zmierzyłem jego wartość....... ...jak sygnał dociera do procka z pinu 19 łączówki C26 nie dałem rady prześledzić .........
... Pozdrawiam Witek ... ...Szukajcie, a znajdziecie. Proście, nie będzie wam dane. Kobiety lubią być zdobywane........ |
