Stary 05-04-2008, 20:26   #21
kreeecik
Zarejestrowany: 02-11-2007
Postów: 471
Domyślnie Re: [MK3]Dziwny dźwięk
Zrobiłem
Koszt jaki poniosłem to jeden browar którego wypiłem po zakończonej operacji, gdyż picie browara trwało by dłużej niż sama robota.
Krok po kroku
1) wchodzimy pod samochód
2) ściągamy osłonę chłodnicy
3) lokalizujemy wsporniki (rura od turbo przeg wejściem do intercoolera jest przymocowana stalową opaską do wspornika a ten dwoma śrubami do belki poprzecznej i to samo na wyjściu z intercoolera)
4) odkręcamy w sumie 4 śruby tak do połowy i widzimy gumy które mają słurzyć jako tłumiki drgań (między śrubą a belką)
5) starych gumek nie ruszałem uciąłem 4 odcinki po 3cm uszczelki do okien PVC (takiej czrnej)
6) i między die śruby wcisnąłem po dwa odcinki
7) przykręciłem na maksa w ten sposób że wsporniki nie opierają się na starych gumkach tylko opierają się na uszczelkach
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. zakładamy osłonę pod chłodnicę
9) pijemy jeszcze zimny browar
kreeecik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-05-2008, 16:49   #22
matias18
Zarejestrowany: 22-10-2007
Silnik: 2.0 tdci 130km
Postów: 282
kolego kreeecik, czy po tym zabiegu nie masz juz tego dzwieku?
u mnie przy gwaltownym przyspieszaniu wlasnie slychac taki metaliczny dzwiek, moze to byc wlasnie to??
matias18 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-05-2008, 07:38   #23
jaco_k
Avatar jaco_k
Zarejestrowany: 04-01-2008
Postów: 101
Niestety u mnie to nie to. Nie wiem jak dokładnie opisać ten dźwięk ale jest to coś takiego jakby jechał po suchych liściach i tylko na biegach i od granicy 2000 obr. Na luzie przy gazowaniu spokój.
Mondeo kombi 2.0 TDCi Ghia
jaco_k jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-05-2008, 14:46   #24
stanisz
Avatar stanisz
Zarejestrowany: 16-07-2007
Model: FORD MONDEO MK4
Silnik: 1.8 TDCI 125 KM
Postów: 273
U mnie jest dokładnie to samo, na obrotach 1800-2000 pojawia się taki chrobot, troche to czuć wtedy w pedale gazu ale budą nie trzęsie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Po odpuszczeniu lub dodaniu gazu znika aż do osiągnięcia znowu tych obr.
Widziałem już wcześniej wypowiedź kreeecika ale jeszcze nie miałem okazji się tym zająć bo potrzebny jest jakiś kanał.
A może ma ktoś zdjęcia dokładnie tych elementów które wpadają w drgania ? Jak wyglądają dokładnie te śruby żeby się przygotować z odpowiednimi gumkami do podłożenia.
MK4 TITANIUM X 1.8 TDCI 125 KM
stanisz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-05-2008, 09:38   #25
shuwar
Zarejestrowany: 06-04-2008
Postów: 12
czy ten objaw może występować tez w silnikach benzynowych? bo wydaje mi sie ze mam cos podobnego tzn. metaliczny dźwięk pojawiający sie w okolicy 1700-2000 obrotów.
shuwar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-05-2008, 09:45   #26
jaco_k
Avatar jaco_k
Postów: 101
Nie wiem jakie u was odgłosy, u mnie probem był w pękniętym wężu gumowym od intercoolera. Drogi, więc go załatałem i na razie lux.
Stary 09-05-2008, 23:23   #27
kreeecik
Postów: 471
Zdjęcia będę robił w ten weekend, postanowiłem to zrobić porządnie bo warkot powrócił tylko, że teraz w granicach 1200 - 1500 obrotów, gdzieś przeczytałem iż trzeba też coś pod rurę podłożyćona też o ramę wali właśnie w ty zakresie. Już zaopatrzyłem się w płaty gumy o grubości 5mm, będe wycinał podkładki pod wsporniki rury i intercoolera.
Stary 10-05-2008, 07:43   #28
stanisz
Avatar stanisz
Postów: 273
Czekamy w takim razie kreeecik na Twoje fotki i opisy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 10-05-2008, 19:00   #29
kreeecik
Postów: 471
Cel osiągnięto, mianowicie cisza w samochodzie :fcp23
ktoś chce instrukcję niech mi wyśle adres na pw
Stary 10-05-2008, 19:18   #30
stanisz
Avatar stanisz
Postów: 273
Napisał kreeecik
Hej,
Nie wiem dlaczego ale nie mogę wysłać PW bo wiadomości mi zostają w folderze "do wysłania" i w żaden sposób nie mogę ich wysłać.
Prześlij proszę instrukcję i opis na [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Dzięki i pozdrawiam
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:19.
