Stary 06-03-2008, 19:33   #21
marcin123marcin
Zarejestrowany: 19-10-2007
Postów: 470
Domyślnie Re: jak zimny i się przełączy na gaz to gaśnie
jakiś elektrozawór przed parownikiem.
jakiś elektrozawór pomiędzy wylotem z parownika a wlotem do silnika.
oraz wlot do silnika.
Typ Pliku: jpg 8.JPG (58.2 KB, 433 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 7.JPG (37.6 KB, 388 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 10.JPG (33.4 KB, 436 wyświetleń)
marcin123marcin jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-03-2008, 23:32   #22
marcin123marcin
Postów: 470
Misię wydaje że mikser jest wtej rurze grubej co dochodzi z filtra powietrza do silnika, ta rurka z kolankiem co doprowadza gaz do tej gróbej rury to chyba jakaś część miksera.
Stary 07-03-2008, 11:14   #23
dresat
Zablokowany
Zarejestrowany: 24-03-2007
Model: Ford fiesta + Elpigaz Leonardo XL
Silnik: 1.3i
Rocznik: 1995
Postów: 1,575
marcin123marcin, A "misię" wydaje, że mikser - jeśli jest - będzie widoczny po zdjęciu pudełka filtra powietrza i będzie to pierścień nałożony na wierzch wtryku, z otworkami wewnątrz. Na fotce "co to za zaworek" jest silniczek krokowy gazu. Filterek gazu musi być przed parownikiem, albo na nim.
dresat jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-03-2008, 12:49   #24
marcin123marcin
Postów: 470
Nad zdjęciem co to za zaworek jest zdjęcie nr 10 i tylko z parownika do tego miejsca dochodzi gaz.
Przejrzałem wszystkie miejsca w filtrze powietrza i całą instalację z powietrzem i w innym miejscu nic nie ma podłączone z parownika.
Oglądałem miksery gazu w sklepie i myślę że u mnie jest tak:
To co dochodzi do rury z powietrzem od parownika gazu to kolanko, a mikser jest wśrodku.
Może trochę za blisko silnika ale tak zrobili w firmie co zakładają gaz.
Zaś na zdj nr 8 to jest jeden element co jest po drodze od zaworu na butli do parownika więc sądzę że tam powinien być filterek.
Niestety na parowniku nie mam filtra gazu.
Do spuszczania brudu muszę mieć gdzieś od dołu śrubę, ale musiał bym lampę odkręcić by popatrzeć czy ręką ją namaać.
Tak mam reduktor zamocowany.
Ten wielozawór na butli, gdzie zakręcić gaz.
Stary 07-03-2008, 13:04   #25
llechu
Avatar llechu
Zarejestrowany: 08-10-2004
Model: Mondeo MKIII i Focus MK I
Silnik: TDCI 2.0 115KM i 1.6 16V
Rocznik: 2003 i 2004
Postów: 4,590
No i nie mówiłem, że II generacja?
Napisał dresat
Raczej chyba na przepustnicy powinien być a nie na wtrysku. I raczej nie powinien być widoczny po zdjęciu obudowy filtra powietrza - tutaj dochodzi rura do miksera Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jeszcze nie widziałem II generacji z filtrem fazy lotnej. Musi być przed reduktorem/parownikiem, albo sam parownik ma go w sobie.
llechu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-03-2008, 15:17   #26
dresat
Zablokowany
Silnik: 1.3i
Rocznik: 1995
Postów: 1,575
llechu,
A co napisałem, Łaskawco? To samo wyspecyfikowałeś z mojej wypowiedzi... :562:
Stary 07-03-2008, 15:46   #27
llechu
Avatar llechu
Postów: 4,590
Aaaaa, o to chodzi. Bo:
Na nim w takim połączeniu można interpretować jako "na silniczku krokowym gazu". I tak w pierwszej chwili odczytałem :-) Dlatego zaprotestowałem. Sorry.
Przy okazji. Oto i filtr - to ta puszka na rurce doprowadzającej gaz ze zbiornika. Na zdjęciu tego nie widać dokładnie, ale chyba nie stanowi jednej całości z elektrozaworem, jakby sugreować mógł napis...
Stary 07-03-2008, 21:48   #28
Rafał A.(antek)
Zarejestrowany: 07-10-2004
Rocznik: '07_'99_'06_'07
Postów: 9,192
Instalacja 2 generacji z silniczkiem krokowym na wezu, dosc nowa bo z elektrozaworem na wielozaworze w butli. Mikser soniczny montowany w gumowa rure i tyle
Na 1 fotce prawdopodobnie zawor bezpieczenstwa, elektorzawor jest tu bez filtra przy tym pod maska jest filtr
To na 2 zdjeciu lewy dolny róg to pokretlo do zakrecenia gazu.
Sróba na 5 zdjeciu raczej do regulacji składu na wolnych, do spuszczania mazutu powinna byc na samym dole badz od spodu. Sadzac po wygladzie reduktora, kfalifikuje sie do wymiany.
Na 8 zdjaciu silniczek krokowy
Na 9 elektrozawor odcinajacy a pod nim filtr gazu wlasnie
Dalej jak cos pytaj
Stary 07-03-2008, 22:42   #29
marcin123marcin
Postów: 470
Czy ten parownik muszę wymienić bo auto nawet mało paliło i dobrze chodziło zanim zaczeło gasnąć jak jest silnik zimny.
Może warto pokusić się o wymianę tych membran.
Jeśli jest możliwość to jaki parownik mogę wstawić czy każdy pasuje i jakie membrany.
Co bardziej warto zrobić by na dłużejmieć instalacę w porządku.
Jeśli chodzi o filter to chyba cały zawór do wymiany.
Przeglądałem różne zawory z filtrami i nie spotkałem takiego jak mam ja.
Czy jak kupię obojętnie jaki elektrozawór z filtrem to powinno wystarczyć.
Jeszcze raz dziękuję.
Stary 08-03-2008, 10:59   #30
Rafał A.(antek)
Postów: 9,192
Nie polecam wymiany membran, bo w 80% przypadkow nic to nie daje i nie da sie pozniej wyregulowac reduktora. Nie doczytalem ile km masz przejechane na tym parowniku, jak powyzej 50 000 to mysle ze nie ma co sie zastanawiac.
Co do parownika obojetnie jaki, el zawor rowniez tyle ze dobrze zeby koncowki wezy pasowały. Natomiast zamiast el zaworu ja wymienil bym tylko filtr, poco niepotrzebne koszty. Co do zywotnosci parownika, to niewiele poradzisz, napewno zabija go jazda zima od razu na gazie.
Czasy w strefie GMT +2. Teraz jest 04:53.
