Wróć   Forum Ford Club Polska > Forum Ogólne > Ford Garage > Fotorelacje z napraw
Stary 17-06-2009, 00:21   #21
darnel
Avatar darnel
Zarejestrowany: 05-03-2007
Model: Mondeo mk5 Vignale
Silnik: 2,0 ecoblue AWD
Postów: 3,198
Domyślnie Odp: Wymiana nagrzewnicy, poduszek, kierownicy escort mk7-foto
Da się spokojnie. Ja nie potrzebowałem się spieszyć i na spokojnie kleciłem i oglądałem i poprawiałem instalację.
zostań bliźniakiem genetycznym -> Zachęcam.
Jest mondeo i kilka innych fordów
darnel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-10-2009, 16:11   #22
taksobie
Zarejestrowany: 07-10-2009
Model: escort
Silnik: 1.4
Rocznik: 1991
powiem tak ciezka i strasznie zmudna praca nawet na warsztacie nie kazdy chce sie tego podejmowacGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.ale mysle ze warto poswiecic dzien pracy(tyle mi to zajeło fordzie escorcie)niz płacic 300,400 chyba ze ktos wyciągnie tyle dnówkeGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.pozdrawiam i zycze wytrwałosci
Ostatnio edytowane przez taksobie ; 10-10-2009 o 16:15
taksobie jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-12-2009, 22:41   #23
matuszek
Zarejestrowany: 29-12-2009
Model: Ford Escort
Silnik: 1.8 tdi
Rocznik: 12.1995
Dzięki wielkie za fotorelacje. Bardzo pomogły mi i mechanikowi jak dzisiaj się z tym męczyliśmy w escorcie mk7 1.8tdi.
Udało nam się wymienić bez wyciągania kokpitu. Tylko odsunęliśmy. Ale męczyliśmy się ze znalezieniem śrub, które trzymają cały nawiew. Są one nad kanałami powietrznymi idącymi na boki(tak dla potomnych Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ), trudno dostępne choć dla chcącego nic trudnego... Zajęło nam to cztery godziny. Było trochę męki ae warto było i dla oszczędności jak i dla satysfakcji i doświadczenia.
Jeszcze raz dzięki i pozdrawiam
matuszek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-07-2010, 11:40   #24
nmichalek86
Zarejestrowany: 24-02-2010
Model: Escort MK7
Silnik: 1,6 16V Zetec LPG
Rocznik: 1997
Domyślnie Odp: Re: Wymiana nagrzewnicy-fotorelacja
Napisał darnel Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ciąg dalszy
jakim kluczem odkręcamy poduszkę ??
nmichalek86 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-07-2010, 00:34   #25
darnel
Avatar darnel
Postów: 3,198
Domyślnie Odp: Escort Mk7 - Wymiana nagrzewnicy, poduszek, kierownicy
Poduszka kierowcy to o ile dobrze kojarzę klucz 5,5 mm . Było to w moim opisie, niestety zginął przy którejś reorganizacji Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez darnel ; 09-10-2010 o 21:58
Stary 03-08-2010, 08:19   #26
maryagnel
Zarejestrowany: 22-04-2009
Model: escort mk7
Rocznik: 1995
Postów: 17
gdzieś w relacji było pisane o kluczu 5,5 , a u mnie okazało się że są dwie śruby torx Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
maryagnel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-10-2010, 19:59   #27
koliber01
Zarejestrowany: 04-08-2010
Model: ford escort combi mk VII
Silnik: 1.8 td
Rocznik: 1997
Postów: 16
Exclamation Odp: Escort Mk7 - Wymiana nagrzewnicy, poduszek, kierownicy
No wlasnie ja mam pytanie, jakim kluczem odkrecic poduszke, czy jak odepne aku. nie bedzie probemu jak jak odepne, czy nie wyskoczy jakis bląd.
A co do poduchy, wystaje tam jakis trzpien, nie jest to czasem jakis klucz ksiezycowy ????
Dzis poderwalem sie ale zrezygnowalem jak okazalo sie ze nie da rady zciagnac kierki i kokpit mi wadzil.
koliber01 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-10-2010, 21:58   #28
darnel
Avatar darnel
Postów: 3,198
Kluczem 5,5 odkręcamy poduszkę, zostawiając przedtem auto z odłączonym akumulatorem na 15 minut.
Stary 27-10-2010, 10:20   #29
seba2310
Zarejestrowany: 20-10-2009
Model: Escort MK VII
Silnik: 1.8TD no IC
Rocznik: 1998
Postów: 32
Jestem po wymianie nagrzewnicy i jest ciepłoGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Obyło się bez demontażu czy też odsuwania deski ,ale za to z przecieciem centrali ( tak to przynajmniej wyglada - patrz zdjęcia).Koszt - 50,02 PLN za nagrzewnice nową + 100 za wymianę.
Typ Pliku: jpg Nagrzewnica.JPG (50.3 KB, 559 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg Nagrzewnica1.JPG (40.0 KB, 524 wyświetleń)
seba2310 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-10-2010, 13:12   #30
ShaD
Avatar ShaD
Zarejestrowany: 07-10-2008
Model: Escort MK5 Ghia
Silnik: 1.8D
Rocznik: 1992
Postów: 2,364
gdzie takie partyzantke odstawiaja?!
Mój Escort na PJ http://tiny.pl/hc31j
ShaD jest offline   Odpowiedź z Cytatem
escort airbag , escort nagrzewnica , escort poduszka , wymiana poduszki
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:10.
