Stary 26-08-2009, 20:55   #21
wujek75
Avatar wujek75
Zarejestrowany: 13-12-2005
Model: Audi A4 Avant
Silnik: 1,9TDI (AWX) 131 PS
Postów: 687
Domyślnie Odp: [mk2] kodowanie pilota
Napisał pawel88 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kupiłem mondeo z jednym kluczykiem(bez żadnych przycisków) i chciałem kupić na allegro kluczyk z pilotem tylko nie wiem który rodzaj kluczyka mam.
...by się przekonać wystarczy podejrzeć jaki symbol masz na sterowniku zamka w Twoim aucie - poniżej zamieściłem poglądowe fotki - masz podpisy pod kluczykami RF i RC oraz odpowaidające temu oznaczenia na sterowniku...
Typ Pliku: jpg klucze Ford.JPG (19.1 KB, 222 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg sterowniki zamka.JPG (24.9 KB, 176 wyświetleń)
obecnie:
Mondeo 1,8TD Ghia Kombi z 2000r
Sierra 1,8TD - fajna sierrunia z 1990
Transit 2,5D - tranzuś z 1991
...kiedyś były Escort 1,3 CVH 1983 i Escort 1,6 16V zetec 1997, Kadett 1,6D 1984 i Vectra B 1,7TD 1997, Vectra A 1.6i 1993, VW Scirocco 1,6 GTX 1989 i Golf 1,6TD 1989r...
wujek75 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-08-2009, 22:49   #22
Maxim93
Avatar Maxim93
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 29-07-2009
Model: Ford Mondeo MK1 Sedan
Silnik: 1.8 Turbo Diesel (88KM)
Rocznik: 1993
Postów: 94
a jak sie programuje pilota w MK1?? bo tez mam jeden rozkodowany Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Maxim93
- Mondeo 1.8 TD , 280tyś , 93r. - stary..ale jary ;p
Maxim93 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-08-2009, 13:19   #23
wujek75
Avatar wujek75
Postów: 687
Napisał Maxim93 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...użyj opcji "szukaj", procedura krok po kroku była już wielokrotnie opisywana - chyba nie ma sensu powielać jej w każdym wątku dotyczącym pilota...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
obecnie:
Stary 30-08-2009, 00:21   #24
Rafał A.(antek)
Zarejestrowany: 07-10-2004
Rocznik: '07_'99_'06_'07
Postów: 9,194
z tym ze pierwszy rodzaj kluczyka z 2 przyciskami wystepowal i jako radiowy i jako na podczerwien
Jedyna metoda identyfikacji kluczyka - spojzec czy od strony grota metalowego jest dziurka i mala dioda (oprocz tej przy przyciskach) czy jej nie ma.
W aucie z CZ na podczerwien w przednich drzwiach kolo klami sa taki czarne prostokąciki
Stary 04-03-2010, 22:51   #25
wojtekgrajewo
Imię: wojciech
Zarejestrowany: 04-03-2010
Model: galaxy mk1
Silnik: 1,9 dt lx
witam,dobre rady na temat kodowania kluczykow wlasnie tez bede to robil mam nadzieje ze sie udaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.))
wojtekgrajewo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-03-2010, 00:00   #26
mk2 1.8 16v 100pb
Avatar mk2 1.8 16v 100pb
Zarejestrowany: 03-03-2010
Model: MONDEO MK4
Silnik: 1,8 TDCI 125 KM
Postów: 148
Pilot na podczerwień ma diodę koło przycisków
1-siadasz za kółko
2-przekręć kluczyk w pozycje 1 i przyduś kluczykiem stacyjkę do środka
3-poczekaj aż dioda się zapali węz kluczyk z pilotem i wyjść z samochodu zamki drzwi
4-skieruj pilot na transmiter na klamce
5-przyduś oba przyciski razem trzymaj cały czas wciśnięty przycisk otwierania << i przyciskiem zamykania >> przyduś 3 razy a za 4 razem puść oba razem dioda zacznie migać wsiadasz i kluczyk na zapłon
I SIĘ CIESZ ZE JEST KUMATY Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Na wszystko jest ok 20 sekund
Na wymianę baterii masz 15 sekund potem znowu trzeba kodować pilota.
Ostatnio edytowane przez mk2 1.8 16v 100pb ; 21-03-2010 o 16:48
mk2 1.8 16v 100pb jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-02-2011, 21:53   #27
Bartazz
Avatar Bartazz
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 18-02-2011
Model: Transit MK6
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 152
Panowie odświeżę temat bo niestety nie mogę sobie nadal poradzić z odkodowaniem tego kluczyka. Po wymianie baterii nie działa mi c.zamek na pilota.
Kluczyk jest na podczerwień bo przy klamkach mam te kwadraciki i na pilocie jest dioda.
Mondeo MK2 rok produkcji 97
Sprawę wygląda tak, jeżeli przekręcam na pozycje "I" kluczyk w stacyjce to mogę sobie czekać z 5 minut i tak cały czas dioda mruga przy zegarku (dociskanie kluczyka w tej pozycji "I" tez nic nie daje).
Jeżeli ta dioda cały czas mruga to chyba nic nie zrobię? Musi się palić tak? Kluczyk sprawdzałem, jak robię przy klamce tą kombinacje to kluczyk zamruga 5 razy ale przy zegarku nic się nie dzieje, tylko cały czas mruga.
Nie wiem, nigdzie nie mogę poszukać o co chodzi z tą diodą przy zegarku, nie mam pojęcia jak zrobić, żeby po tych 10 sekundach świeciła (u mnie cały czas tylko mruga).....
Dodam jeszcze że wyciągałem bezpiecznik nr 25 20A tak na około 40 sekund i też nic, przekręcałem 4 razy szybko z pozycji o do 2 w ciągu 3 sekund i też nic.... nie mam już pomysłów.
Proszę o pomoc.
Ostatnio edytowane przez Bartazz ; 19-02-2011 o 22:46
Bartazz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-02-2011, 23:24   #28
darmodziej
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,257
Znalazłem na forum taką procedurę kodowania kluczyka:
1] Włóż twój klucz do zapłonu i przekręć do pozycji 1 (Radio). Po około 10 sekundach, czerwona alarmowa kontrolka LED (obok zegarka) powinna się zaświecić. Jak tylko wyjmie się kluczyk z zapłonu - LED powinna pozostać zaświecona.
2] Wcisnąć tylny guzik na pilocie kierując go w stronie sensora w drzwiach, aż zapali się dioda na kluczyku (trzymać guzik naciśnięty)
3] Z tylnym guzikiem wciśniętym nacisnąć 4 razy guzik przedni i wtedy puścić oba równocześnie. Światełka zaświecą się 4 razy jeśli wszystko będzie ok (przy zegarku i na kluczyku)
4] Włączyć zapłon, by wyjść z trybu programowania.
Jeżeli u Ciebie to nie działa, to może masz kluczyk radiowy.
Ostatnio edytowane przez darmodziej ; 19-02-2011 o 23:27
Stary 19-02-2011, 23:50   #29
Bartazz
Avatar Bartazz
Imię: Bartek
Model: Transit MK6
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 152
Napisał darmodziej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Robiłem już to, pisałem już o tym....... tylko że właśnie u mnie po przekręceniu stacyjki w pozycji I to mogę sobie czekać z 1 godz. a i tak cały czas mruga.
Zrobiłem nowy temat bo naprawdę nie mam już pomysłów.
Proszę o pomoc.
Stary 23-03-2011, 21:19   #30
kub3k
Avatar kub3k
Zarejestrowany: 19-03-2010
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2.0 Duratec HE
Rocznik: '01
Postów: 48
Domyślnie Odp: kodowanie pilota
odświeżę, po długiej walce udało mi się zakodować pilot (radiowy, 3 przyciskowy) Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. teraz pytanie, jak zmienić, żeby jednym przyciśnięciem otwierały się wszystkie drzwi a nie tylko drzwi kierowcy? Żeby otworzyć wszystkie drzwi muszę nacisnąć 2 razy...
kub3k jest offline   Odpowiedź z Cytatem
centralny zamek , mondeo mk2
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:42.
