Stary 15-04-2008, 18:28   #21
Kapsel_lg
Avatar Kapsel_lg
Zarejestrowany: 18-06-2005
Model: Mondeo MK4 2008
Silnik: TDCI 2.0
Postów: 1,026
Domyślnie Re: [MK3] - wymiana małego termostatu - gdzie ?
Dziwna ponieważ różne wersje sa podawane czyli raz że coś wycieknie a drugi raz że nie.
Mondeo MKIV 2.0 TDCI Kombi 2008 czyli White Lightning mająca prawie wszystko (jak dla mnie). Było i odeszło na wieczny spoczynek: Mondeo MKIII 2.0 TDCi Kombi 2003. Było i gdzies jest Mondeo MKI, Escort rocznik '86 i parę innych ale kto je spamięta
Kapsel_lg jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-04-2008, 18:50   #22
Luk@s
Avatar Luk@s
Zarejestrowany: 11-01-2007
Silnik: 2.0 TDDI 90 KM
Postów: 1,151
Przez mały termostat tak jak pisał stanisz na 100 % płynie płyn chłodzący a nie olej. Płynu nie trzeba spuszczać, bo przy sprawnym wyjęciu starego i włożeniu nowego termostatu wycieknie tylko odrobinka :fcp1
Nie każda mo... pasuje do Forda
President Johnny II ASC + Sirio AS ML-145
Luk@s jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-04-2008, 20:34   #23
Kapsel_lg
Avatar Kapsel_lg
Silnik: TDCI 2.0
Postów: 1,026
Lukas22 czy mówiąc "sprawnym" masz na mysli szybkośc wymiany?
Stary 15-04-2008, 21:06   #24
Luk@s
Avatar Luk@s
Postów: 1,151
Tak, ale to jest dziecinnie proste :fcp1
Stary 15-04-2008, 23:46   #25
Kapsel_lg
Avatar Kapsel_lg
Silnik: TDCI 2.0
Postów: 1,026
A powiedz mi jeszcze czy ta uszczelka na termostacie to jak rozumiem wystrarcza i nic więcej nie trzeba do wymiany, sam termostat wystarczy czy należy się jeszcze w coś zaopatrzyć przy jego wymianie?
Stary 16-04-2008, 11:10   #26
emano
Zarejestrowany: 03-09-2007
Postów: 38
Wystarcza sam termostat tylko sprawdź aby gumowa uszczelka,która jest na małym termostacie nie była popękana.Wymiana jest dziecinnie prosta,jedna śrubka na samym termostacie do odkręcenia plus ściśnięcie opaski w celu jej obluzowania.Płynu trochę wycieka,u mnie 1,5litra wyleciało,a do pojemnika nie udało się złapać gdyż zlał się na ziemię poprzez to,iż spłynął po plastikowej osłonie silnika i wyleciał gdzieś na wysokości półosi. :fcp4
Zabawne jak malo wazna jest twoja praca, gdy prosisz o podwyzke, a jak niesamowicie niezbedna dla ludzkoci, gdy prosisz o urlop!
emano jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-04-2008, 11:32   #27
stanisz
Avatar stanisz
Zarejestrowany: 16-07-2007
Model: FORD MONDEO MK4
Silnik: 1.8 TDCI 125 KM
Postów: 273
Napisał emano
Zabawne jak malo wazna jest twoja praca, gdy prosisz o podwyzke, a jak niesamowicie niezbedna dla ludzkoci, gdy prosisz o urlop! :fcp4
A to dobre jest Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
MK4 TITANIUM X 1.8 TDCI 125 KM
stanisz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-04-2008, 12:42   #28
Luk@s
Avatar Luk@s
Postów: 1,151
Mnie wyciekło max 100 ml. I jeszcze drobna rada: wąż z termostatu sciągaj dopiero po zamontowaniu nowego w bloku silnika. Termostat jest zamknięty i nic Ci z węża nie ucieknie :fcp1
Stary 16-04-2008, 21:21   #29
emano
Postów: 38
Lukas22 -Polak mądry po szkodzie.....ja pierwsze co to wąż właśnie chciałel przeżucić Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. później panika,płyn się leje i tak straciłem z 1;5 litra :fcp3
Stary 18-04-2008, 13:20   #30
stanisz
Avatar stanisz
Postów: 273
Napisał Lukas22
U mnie trzeba było wlać z powrotem pół miski, a i tak był widoczny ubytek poniżej minimum, akurat dopiero dzisiaj dolewałem i wszedł mi do odpowiedniego poziomu cały 1 L. Tak więc Lukas22 gratuluje sprawnej ręki bo u mnie wyleciąło chyba wszystko Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:14.
