Stary 27-12-2008, 20:47   #21
Grumete
Avatar Grumete
Zarejestrowany: 20-10-2007
Model: MKIII Kombi
Silnik: 2.0 TDDI 115 HP
Postów: 504
Domyślnie Re: [mk3] zaslepienie egr
no nie wiem chłopaki, bo on obciął wężyk podciśnienia, który otwiera lub zamyka zawór EGR.
więc jeśli u nas też zatkamy wężyk (na zdjęciu w pierwszym poście) to zawór zostanie cały czas zamknięty.
no chyba że tam nie wystaje żaden wężyk. na zdjęciu jakiś jednak wystaje.
dobrze rozumuję czy nie ?
Tato?-pyta się syn. Dlaczego babcia biegnie zygzakiem między drzewami? Nie gadaj tyle junior...podawaj naboje.
Grumete jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-12-2008, 20:56   #22
motorek26
Avatar motorek26
Imię: Adam
Zarejestrowany: 28-02-2007
Silnik: 1.0 193 km/ 600
Rocznik: 2008/2005
Postów: 6,537
nieprzesadzajmy disla mam:
tak sie zapytałem bo w profilu nic nie masz wpisanego
A czy to niedziwne ze w wersji przedliftingiem mam te przewody do egr podlączone?
jest to elektryczny wiec nic dziwnego w tym nie ma
motorek26 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-12-2008, 21:14   #23
lisutychy
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 23-10-2007
Model: Mondeo Mk3 kombi
Silnik: 115 2.tdci
Postów: 106
Chodzi o to ze matias18 (1 post) ma ten sam model przed liftingiem co ja a jednak mam oprucz przewodu cisnieniowego regulujacego tloczek jeszcze te przewody elektryczne.Czy to jest jakiś czujnik? bo niechcial bym po zasllepeniu ujzec chekengine Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Typ Pliku: jpg 27122008109.jpg (55.1 KB, 287 wyświetleń)
lisutychy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-12-2008, 21:33   #24
motorek26
Avatar motorek26
Imię: Adam
Rocznik: 2008/2005
Postów: 6,537
lisutychy,
jest to właśnie czujnik położenia membramki i jak zrobisz tak jak radzi Grumete, to na pewno pokaże sie chekengine a jak zaślepisz sam zawór tak jak każdy pisze blaszką nic nie powinno być
Grumete,
masz racje ale to tylko zamyka ci membramke a sam zawór jest jeszcze niżej jeżeli zawór bedzie uszkodzony to i tak bedzie sie wszystko przedostawało mimo tego że zdejmiesz ten wężyk
Stary 27-12-2008, 22:25   #25
lisutychy
Imię: Krzysiek
Silnik: 115 2.tdci
Postów: 106
mam jeszcze jedno pytanie bo wczoraj zaslepilem zawor egr i wykonalem maly tes okolo 20 km i nieodczulem zadnej dodatkowej mocy, wiec wyciaglem tą blaszke spowrotem i postanowilem wiecej sie dowiedziec na ten temat.Czy trzeba troche dózej pojezdzic zeby róznice odczuc? Jakis czas temu wymienilem rure dolotowa turbo z interculera do egr bo byla peknieta i odczulem znaczny przyrost mocy lecz po okolo 2 dniach mi ta moc jakos spadla, w serwisie powiedzieli mi ze ten przyros mocy byl spowodowany tym ze zawor egr byl zatkany a potem sie sam odetkal i ze chodzi mi teraz normalnie-powiedzial tak serwisant ktory przejechal sie moim autkiem. Stąd chcialem sam zaslepic egr by moc powrocila :fcp8 .Dzis przeczyscilem ten zawor i wponiedzialek go zaslepie ponownie moze cos sie poprawi.
Stary 27-12-2008, 22:30   #26
motorek26
Avatar motorek26
Imię: Adam
Rocznik: 2008/2005
Postów: 6,537
powinien być bardziej zrywny w dolnym momencie obrotowym t.j do około 2000 póki nie załączy sie turbinka
napisz w jakich wysokościach obrotów jest mało zrywny :fcp9
Stary 27-12-2008, 22:50   #27
lisutychy
Imię: Krzysiek
Silnik: 115 2.tdci
Postów: 106
on byl tak zrywny jak wymienilem ta rure przez 2 dni (od 2 tys obr). A po tym zaslepienu niebylo roznicy. moze te przeczyszczenie zaworu cos pomoze ale okaze sie to w poniedzialek(albo i jutro) tylko blaszke wsadze ponownie.
Stary 27-12-2008, 23:03   #28
motorek26
Avatar motorek26
Imię: Adam
Rocznik: 2008/2005
Postów: 6,537
od 2 tys załącza sie turbinka wiec myśle żę egr nic tu do tego nie ma sprawdź czy wszystkie podłączenia od turbo są szczelne czy nie jest gdzieś pekniety wąż i nie ucieka powietrze dobrze by było jak byś sprawdziłe w jakim stanie jest turbinka i czy daje dobre ciśnienie doładowania może tutaj jest problem że nie daje prawidłowego ciśnienia lub gdzieś ucieka
Stary 27-12-2008, 23:04   #29
lisutychy
Imię: Krzysiek
Silnik: 115 2.tdci
Postów: 106
[/quote]
napisz w jakich wysokościach obrotów jest mało zrywny :fcp9[/quote]
Powyzej 2 tys obrotow niejest zrywny
Stary 27-12-2008, 23:08   #30
lisutychy
Imię: Krzysiek
Silnik: 115 2.tdci
Postów: 106
Napisał motorek26
wlasnie dlatego pojechalem do serwisu bo chcialem zeby sprawdzil kompresje turbo, bo jak sprwadzilem sam to wszystko bylo wpozatku po ogledzinach wzrokowych,a i gdy dodawalo sie gazu powyzej 2 tys obr rury turbo twardnialy oznacza to ze sprezenie jest i jak przejechal sie autkiem serwisant powiedzial ze chodzi tak jak powinien. dodam ze autko niezauwazylem zeby mi cos kopcilo czy cos sie dzialo nie tak.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:49.
