Stary 08-05-2008, 21:35   #21
michu
Avatar michu
Zarejestrowany: 06-01-2005
Model: Mercedes E200 Avantgarde
Silnik: Pb + turbo + chip - 220KM/
Postów: 747
Domyślnie Re: LPG w moim Mondku by Nowotczyński
no i wróciłem - mapa się rozjechała po 1500km
Chłopaki ustawili na nowo i stwierdzili, że ustawi się w niedługim czasie na nowo, a jak się to nie zrobi to mam podjechać.
Gaz ustawili na nowo, a bena ma się ustawić - stwierdzili, że wyjściem jest reset kompa Pb i ustawienie go na nowo, ale może się sam ustawi po dzisiejszym resecie, jak nie to mam podjechać.
Lpg bangla bez zarzutu - na Pb przez 5-8 s kuleją wolne obroty, potem jest cacy - przejeżdżę troszkę i wtedy zobaczę.
Na lpg dzisiaj max 200km/h i koniec - nie wiem czy by pod 205 podleciał Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
FORD CLUB POLSKA - JESTEM ZNOWU, Ford to jakaś choroba przewlekła - wraca w najmniej spodziewanym czasie
Wypuśćcie tuczniki, podpalcie wychodek, będziemy mieli nowego naczelnika
michu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-05-2008, 21:46   #22
Slawko
czyli tak jak mówiłem/pisałem.
dobrze ustawić LPG do PB to jest duzo czasu i testów, chyba, ze masz analizator spalin i hamownie. wtedy ustawisz idealnie.
Mapy zawsze sie rozjadą, dlatego, ze sa inne w zależności czy jazda po miescie/trasie, czy cieplej/zimniej, czy noga jest lekka/ciężka itp. itd.
Komp benzynowy ma spora tolerancje samoregulacji w zależności od wielu czynników.
Aby ustawic dokładnie LPG, to albo na hamowni, albo dokładnie w takich samych warunkach na trasie(takie same warunki atm, natezenie ruchu, naciskanie pedału gazu(koleracja mocy, obrotów, obciążenia itp. itd.)) To nie takie łatwe.
z reguły ustawiamy tak mniej więcej.
Stary 09-05-2008, 21:37   #23
michu
Avatar michu
Postów: 747
A dzisiaj się check zapalił :< no i po telefonie - znowu jadę podregulować gazior - tym razem przedobrzyli w drugą stronę
Stary 09-05-2008, 23:07   #24
Slawko
chcesz miec dobrze Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. zrób se sam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 09-05-2008, 23:21   #25
michu
Avatar michu
Postów: 747
ja się nie znam na tym, a uczyć się nie mam zamiaru - wystarczy, że mam pracę z zagwarantowaną dożywotnią nauką
w poniedziałek będą poprawiać i tyle, a jutro śmigam do ASO (dobrze, że kumpel dobry pracuje to nie ma stresu, a przy okazji zrobię przegląd mondzia)
Stary 15-05-2008, 13:08   #26
michu
Avatar michu
Postów: 747
nie chcę zapeszać, ale chyba wsio ustawione jest od tygodnia dobrze Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. nic się nie wywala i nic się nie dzieje (pewnie jak to napiszę to coś się stanie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. )
Stary 08-12-2008, 19:52   #27
michu
Avatar michu
Postów: 747
no i dzisiaj wróciłem - wymiana wtryskiwaczy na magicjety - wcześniejsze planijety podobno popuszczały gazik jak były słabo rozgrzane, no jakoś to niby odczuwałem w ten sposób, że jak go zgasiłem na zimnym jeszcze silniku to trzeba go było dłużej kręcić żeby zapalił - podobno to wtryskiwacze
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:23.
