Stary 15-05-2008, 10:49   #21
bollilo
Zarejestrowany: 05-03-2008
Silnik: 2,0 TDCi
Postów: 64
Domyślnie Re: [Mk3] 2,0TDCi migająca sprężynka (dodatkowe objawy)
Ford Mondeo MK3 2004, 2,0TDCi
bollilo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-05-2008, 11:15   #22
kicaj
Zarejestrowany: 29-10-2006
Model: ZB
Silnik: 1.9
Rocznik: too old
Postów: 1,069
Napisał bollilo
Sprawdza się stara prawda, którą na tym forum niejednokrotnie znalazłem "sprężynka=wtrysk".
Co do wymiany wtrysków to czy ktoś wie jak sprawują się wtryski ceramiczne?
moze nie zawsze ale niestety zbyt czesto Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
co masz na mysli wtryski ceramiczne?? IMHO do konkretnego silnika, osprzetu, modelu (jakkolwiek to nazwac) sa konkretne wtryski
Regulamin $23
Reklama poza działem 'Ogłoszenia' bez wiedzy i zgody Administratorów jest zabroniona...
- i niech mi kto powie w jaki sposób go złamałem... ps. To chyba $22 a nie $23...
kicaj jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-05-2008, 15:01   #23
bollilo
Silnik: 2,0 TDCi
Postów: 64
Odebrałem samochód z serwisu. Wg wskazań komputera miało być to opisane przeze mnie wcześniej sitko. Jednak nie okazało się ono tak zabrudzone jak podejrzewał mechanik. W związku z tym zrobił próbę przelewów i okazało się że niestety leje 4 wtrysk i to dość znacznie. Moje zaskoczenie było ogromne ponieważ 2 miesiące temu robiłem taką próbę w serwisie forda i wyszło wszystko ok. Jednak ma zastosowanie reguła powtarzana na forum -"migająca sprężynka = wtryski".
Nic innego nie pozostaje jak jego wymiana.
Czy ktoś wymieniał lub słyszał o wtryskach ceramicznych -jak się to sprawdza, podobno są znacznie wytrzymalsze.
PS. Chyba ze współczucia mechanik nie skasował ode mnie ani grosza, ani za podłączenie do komputera ani za czyszczenie tego sitka.
Stary 16-05-2008, 10:19   #24
kicaj
Model: ZB
Silnik: 1.9
Rocznik: too old
Postów: 1,069
ponawiam pytanie... co masz na mysli z tymi wtryskami ceramicznymi?
Regulamin $23
Stary 16-05-2008, 10:36   #25
bollilo
Silnik: 2,0 TDCi
Postów: 64
Napisał kicaj
Bylem w zakładzie gdzie naprawiają wtryski w Goleszowie koło Cieszyna, przy okazji regeneracji wtrysków dla ojca, który jeździ renault i dowiedziałem się że teraz zamiast standardowych wtrysków (wtrysków lub końcówek) wstawiane są wtryski ceramiczne, które są bardziej wytrzymałe i można na nich zrobić bez problemu 100tys.
Stary 16-05-2008, 10:57   #26
kicaj
Model: ZB
Silnik: 1.9
Rocznik: too old
Postów: 1,069
Napisał bollilo
hmm myslalem ze na normalnych wtryskach mozna zrobic 100kkm bez problemu, z tego co ja rozumiem (choc mam metlik w glowie - patrz moj post z bosch service) w tych wtryskach padaja nie same koncowki tylko jakies elementy w srodku - i ich dotycza zestawy naprawcze. ale moze sie myle...
Regulamin $23
Stary 16-05-2008, 13:29   #27
bollilo
Silnik: 2,0 TDCi
Postów: 64
Napisał kicaj
Napisał bollilo
hmm myslalem ze na normalnych wtryskach mozna zrobic 100kkm bez problemu, z tego co ja rozumiem (choc mam metlik w glowie - patrz moj post z bosch service) w tych wtryskach padaja nie same końcówki tylko jakieś elementy w środku - i ich dotycza zestawy naprawcze. ale moze sie myle...
Nie znam się w tej materii, ale tak jak mówisz wymieniane są jakieś elementy wewnętrzne wtrysków. Te elementy można zastąpić ceramicznymi, bo są bardziej odporne na wypłukiwanie, tak mi powiedziano. Co do przebiegu to podobno jest różnie, nikt nie daje gwarancji czy przejedziesz 100 km czy 100 000km.
Stary 30-08-2008, 12:39   #28
lucaszj
Zarejestrowany: 15-03-2008
Model: Focus MK II FL
Silnik: TDCI 2.0
te same objawy ci J_J podjechałem do ASO na komputer i jak zwykle sprężynka w 99%=WTRYSKI...czwarty wtrysk przelewał. Można było by go zregenerować (wymienić uszkodzone części wewnątrz wtrysku) ale na allegro znalazłem nowy wtrysk delphi/delfi czy coś takiego za 800zł, regeneracja starego kosztuje ok 400zł.(trzeba odesłać stary). WIEC NIE MARTWCIE SIĘ WTRYSKI JUZ NIE OZNACZA "BANKRUCTWA :fcp4 "
Kiedy trabant wyciąga największą prędkość??
Podczas holowania
lucaszj jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-08-2008, 14:32   #29
sicor
Zarejestrowany: 01-06-2008
Model: MONDEO mkIII
Postów: 26
Pozwolę sobie podłączyć się do tematu.
Właśnie wróciłem z ASO (Gdańsk) a pojechałem tam gdyż po wymianie kompletu sprzęgła jakoś silnik zaczął głośniej pracować. Powiedzieli, że czasem taki urok ale umówiłem się na przelewowy test wtrysków.
No i oczywiście lipa - kolejno zmierzono 1. wtrysk: 2,2ml, 2.: 2,4, 3.: 3,0, 4.: 2,2 ...
No i koszt mnie załamał:
- 4x dysza + uchwyt wtryskiwacza 5660brutto
- przewody, uszczelki, mocowania
razem dało to kwotę 6870PLN.
Czy Ktoś zna może w rejonie trójmiasta zakład, który mógłby zająć się regeneracją wtrysków i jaki jest przybliżony koszt?
Kolejną sprawą to czy przy zapalonej kontrolce silnika (jeżeli by coś takiego się stało w trasie) można pojechać dalej i na miejscu oddać auto do naprawy czy grozi to poważniejszymi następstwami?
sicor
_________________________________
ford ****o wort ale jeździ się jak lord...
sicor jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-08-2008, 14:59   #30
Kapsel_lg
Avatar Kapsel_lg
Zarejestrowany: 18-06-2005
Model: Mondeo MK4 2008
Silnik: TDCI 2.0
Postów: 1,026
Kup nowe wtryski i oprzyrządowanie ale nie w fordzie (w aso tylko zamontuj i zaprogramuj) a całość wyniesi ecię ok. 3.2 tys. PLN czyli połowę tej kwoty).
pozdrawiam
Mondeo MKIV 2.0 TDCI Kombi 2008 czyli White Lightning mająca prawie wszystko (jak dla mnie). Było i odeszło na wieczny spoczynek: Mondeo MKIII 2.0 TDCi Kombi 2003. Było i gdzies jest Mondeo MKI, Escort rocznik '86 i parę innych ale kto je spamięta
Kapsel_lg jest offline   Odpowiedź z Cytatem
brak mocy tdci , mondeo mk3 , nierówna praca , silnik
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:25.
