Stary 10-01-2009, 20:56   #21
Wayne
Zarejestrowany: 02-11-2008
Model: FORD FOCUS kombi / FORD FOCUS FL kombi
Silnik: 1,6 16V (100KM) / 1,6 16V (115KM)
Rocznik: 2005 / 2008
Postów: 368
Domyślnie Re: [MK1] [MK2] [MK3] Przewody hamulcowe - WAŻNE
Ano tak, jak warsztat Ci to robil to niech poprawiaja :fcp1
Były Scorpio, Mondeo, Escort - są 2 Focusy
Wayne jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-03-2010, 15:42   #22
klemensss
Imię: Witold
Zarejestrowany: 25-02-2009
Model: Mondeo Kombi
Silnik: 2.0 TDCI 140 KM
Postów: 15
Domyślnie Odp: [MK1] [MK2] [MK3] Przewody hamulcowe - WAŻNE
Witam podłącze się do tematu z moim problemem.
Tak jak koledze, pękły mi tylne przewody hamulcowe. Dokładnie akurat kobieta prowadziła. Autko zaprowadziłem do mechanika. Pan zamówił przewody ale coś pomylili i za długie przysłali (podejrzewam że kupił jakieś uniwersalne) po wymianie tych przewodów odpowietrzyli mi układ, ale:
1. Zabrakło im DOT4 więc dolali DOT3 - pomieszali płyny DOT3 z DOT4 nie wiem czy to dopuszczalne.
2. Przewody są dużo dłuższe tak że powstała taka pętla z przewodu. ( nie wiem czy w związku z tym pompa nie daje rady z tłoczeniem większej ilości płynu dłuższa odległość przewodu więcej płynu )
-hamulce są kiepskie w porównaniu do tego co było przed wymianą.
pedał hamulca wpada mi prawie do podłogi dopiero za drugim razem jak się naciśnie to troszkę lepiej jest a tak jak czuje to jakby tylko przednie klocki hamowały?
Czy wymienić przewody na oryginalne?
klemensss jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-03-2010, 16:33   #23
Piotr K
Zarejestrowany: 13-02-2008
Model: MK III Ghia
Silnik: 2,0 TDDI
Postów: 537
Długość przewodów nie powinna mieć znaczącego wpływu na skuteczność hamulców.
DOT 3 z DOT 4 można w ostateczności mieszać - bo oba są na bazie glikolu etylenowego i mają podobną temperaturę wrzenia.
Jednak dobry mechanik nie miesza płynów - bo oprócz bazy są tam inne chemikalia...
Za długie przewody hamulcowe nie układają się we właściwy sposób na wahaczu. Mogą się ocierać o jakieś elementy zawieszenia, podwozia samochodu , a w ostatecznosci zostać załamane/zagniecione/przecięte.
Po wymianie przewodów konieczne jest odpowietrzenie hamulców od zacisku oddalonego najdalej od pompy zacząwszy. Czyli prawego tylnego koła.
Zmień mechanika bo albo tego nie zrobił, albo się do tego nie przyłożył......
Piotr K jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-03-2010, 19:43   #24
hudybyk
Zarejestrowany: 12-09-2007
Model: Mondeo MKI 1.8 16V celebration
Silnik: 1.8 16V
Rocznik: 1994
Postów: 571
a jeżeli chodzi o odpowietrzanie hamulców to co sądzicie o takim patencie: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
zdaje to egzamin?
hudybyk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-03-2010, 20:04   #25
Piotr K
Model: MK III Ghia
Silnik: 2,0 TDDI
Postów: 537
To służy bardziej do sprawnej i szybkiej wymiany płynu hamulcowego. Bez potrzeby tworzenia nadciśnienia przy pomocy pedału hamulca .
Powinno zapewnic hermetyczność - czyli nie będzie potrzeby odpowietrzania bo powietrze nie ma się którędy dostać.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:53.
