Stary 13-11-2012, 13:29   #21
ministerq
Avatar ministerq
Zarejestrowany: 22-06-2008
Model: Ford fiesta mk4, mondeo mk4
Silnik: 1.8MTDI/170KM 2.0TDCI/140KM
Rocznik: 1998/2010
Postów: 1,771
Domyślnie Odp: Re: [FFII] 2.0 TDCI 136KM / Jak wymienić filtr paliwa? POMOCY!
Napisał Boydrome Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zastanawiam się tylko co robiły na dnie
pojemnika opiłki metalu ????????.
Koledze szykuje się problem finansowy związany z pompą i wtryskami?
"Diesel jak każdy, musi puścić porządnego bąka żeby się cieszyć zdrowiem. "
ministerq jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-04-2015, 17:34   #22
kris86k
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 25-08-2009
Model: Focus 5d Platinium X
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 199
Domyślnie Odp: [FFII] 2.0 TDCI 136KM / Jak wymienić filtr paliwa?
Czy ktoś może pamięta jaka jest średnica pod wąż do odciągania powietrza? Chcę kupić pompkę i nie wiem jaką.
Czy jest gdzieś wersja PDF poradnika? Fotki niestety już wygasły.
kris86k jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-04-2015, 22:25   #23
K@mix
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 18-01-2011
Model: Ford Focus mk2
Silnik: 2.0TDCi
Postów: 400
Domyślnie Odp: 2.0 TDCI 136KM / Jak wymienić filtr paliwa?
Wymieniałem niedawno filtr paliwa i piszą że fi6 ale moim zdaniem jest za duży... kup Fi5 lub nawet 4
K@mix jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-05-2016, 20:37   #24
dj-tomik
Zarejestrowany: 10-08-2014
Szkoda ze nie ma już zdjęć. Da sie je jakoś przywrócić?
dj-tomik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-10-2016, 22:45   #25
zbinek512
Zarejestrowany: 17-03-2012
Model: ford focus
Silnik: 2.0 tdci 163km
Postów: 331
Domyślnie Re: 2.0 TDCI 136KM / Jak wymienić filtr paliwa?
Jest jeszcze inny sposób na odpowietrzenie. Po zalaniu filtra ropą ile się da i skręcenia wszystkiego odkręcamy odpowietrznik i wlewamy przez niego strzykawką ropę. Następnie delikatnie przykręcamy go, nakładamy strzykawkę z wężykiem 10mm na wyjście filtra do pompy paliwa i wtłaczamy paliwo, aż nam się nie przeleje wejściem do filtra. Następnie zakładamy wężyki dokręcamy odpowietrznik. Odpalamy auto i utrzymujemy na wysokich obrotach. Warto kupić filtr zatyczkami wtedy paliwo z wężyków nam się nie wyleje. Oryginalne filtry forda takie mają i nie są takie drogie. Można jeszcze podpiąć ręczną pompkę na powrocie z pompy paliwa (zielona złączka) i pompować aż poleci paliwo bez powietrza. U mnie czas wymiany pierwszym sposobem 35 minut. Odpalił od pierwszego razu
zbinek512 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-10-2016, 20:16   #26
Lukasz2525
Zarejestrowany: 29-12-2011
Model: Focus mk2 fl
Silnik: 2.0 Tdci 136 km
Postów: 2,607
Jeżeli chodzi o odpowietrzanie , to nie bawimy się w żadne strzykawki , wężyki , dolewanie paliwa i nie wiem co jeszcze innego . Też tak kiedyś próbowałem , namęczyłem się 3 godziny z przerwami na picie/jedzenie ( wymiana wszystkich filtrów pod domem ) i nie odpaliłem . Trzeba mieć pompkę ręczną , tak zwaną gruchę . Zdejmujemy przewód z powrotu paliwa , tam podłączamy gruchę . Ręcznie zaciągamy paliwo z baku przez filtr , przewody , listwę , wtryskiwacze , aż zacznie nam lecieć samo paliwo bez bąbli z powrotu . Mamy wtedy paliwo w całym układzie , od początku do końca , odpalamy bez problemu . Sam się z tym namęczyłem i mogę wam powiedzieć , że to jest najszybszy i jedyny słuszny sposób . Po strzykawki też biegałem do sąsiadów .
Stary 12-03-2020, 13:21   #27
gruniu
Zarejestrowany: 23-10-2006
Model: S-Max Titanium RS, S-Max x2 Convers+ by Orion
Silnik: 2.2 TDCI 200KM, 2.0 TDCI 164KM
Rocznik: 2010, 2011
Postów: 554
Cieszy mnie fakt, że nie napisałem tej instrukcji na darmo :-)
pewnie tak samo jak wszystkich, których cieszy możliwość skorzystania z tej instrukcji.
Mam zamiar wymienić w najbliższym czasie tarcze z klockami ale nie sądzę żebym podołał temu wyzwaniu samodzielnie :/
Podobnie jest z filtrami (podstawowy przegląd) ostatnio robili mi go w warsztacie...
Jeżeli pokuszę się na samodzielną wymianę instrukcję umieszczę równie dobrą jak od filtra
Proszę o ponowne wrzucenie pliku.
gruniu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-03-2020, 16:40   #28
gruniu
Rocznik: 2010, 2011
Postów: 554
Napisał Lukasz2525 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja do S-Max, ale takiej gruchy używałeś?
Stary 12-03-2020, 18:11   #29
EW1
Zarejestrowany: 19-07-2014
Model: jeszcze focus mk2 GHIA ale już jest fusion 2016 se 2.0 EcoBoost
Silnik: 2.0 tdci , 2.0 EcoBoost
Rocznik: 2006 , 2016
Postów: 1,408
Mniej więcej takiej gruszki używam i przewody chyba 6mm z jednej strony na wylot z filtra paliwa (są strzałki kierunków) i drugi do bańki by nie brudzić silnika . Opisane masz idealnie jak się odpowietrza
EW1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-03-2020, 19:11   #30
gruniu
Rocznik: 2010, 2011
Postów: 554
Gruszkę zakładasz w miejsce węża powrotnego?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:36.
