Stary 06-04-2010, 15:49   #21
Sulik
Zarejestrowany: 18-03-2010
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI
Domyślnie Odp: mechanizm składania oparcia przedniego fotela
Poduszka, chyba nie powinna jednak przeszkadzać.
I potwierdzam, są tam linki, na oko 1mm średnicy. moje się przetarły na górze.
Narazie tylko się pzryglądałem, jak ktoś ma opis może być przydatny.
Będę wdzięczny temu ktosiowi.
Sulik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-04-2010, 17:10   #22
dpw8
Avatar dpw8
Zarejestrowany: 25-06-2008
Model: Ford Fiesta mk6
Silnik: 1.4 TDCi Duratorq
Postów: 9
Lightbulb Odp: mechanizm składania oparcia przedniego fotela
no dobra znalazłem tylko coś takiego - niestety nie w naszym ojczystym języku, jeśli ktoś może to przetłumaczyć to powinno pomóc.. (tłumaczenia google itp. są trochę śmieszne Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.) jeśli ktoś będzie miał jakieś spostrzeżenia lub instrukcję wcieli w życie, to wszelkie info mile widziane Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To remove old one:
There's two clips that need to be squeezed in to take out the old one. A spare pair of hands will help for this too but I did manage it on my own.
1. Get a pair of pliers and pull the cable out a bit via the nipple at the top
2. Tie a piece of sting round the nipple - you should be able to pull this so you can lift the seat. (it's handy while waiting for the part to arrive!)
3. The seat needs to be in a forward position so the cable is a bit loose.
4. TAKE OFF THE HEAD REST! - took me ages to work out that was the angle I needed for the step 6!
5. Get your fingers underneath the edge and apply some pressure as if you're trying to pull it out
6. With a flat head screw driver or similar gently (don't rip the cloth) push the screw driver between the cloth and the plastic - first from the top (where the headrest used to be) - with a bit of fiddling you should feel the first half pop out a little.
7. The clip on the bottom is reached from directly above (where the handle used to be) - Pop the screw driver in and twist it to remove the clip.
8. If you have a look at the new part you should see the clips and be able to work it out.
9. With a little fiddling - it should pop out!
"Putting in the new one.
It's a bit of a funny set up - i expected it to be like a brake cable on a bike but the nipple of the cable doesn't have a specific clip to go in - it just sits in a kinda cup!
The below may not be the perfect way - but it worked for me...
1. Carefully remove the new handle from the surround it sits in - i fitted the surround first then the actual handle. Watch out for the spring - you're going to need that!
2. Slot the surround in to place making sure you can still see the nipple on the cable and that the string you tied to it in the first bit is not caught.
3. Pull the string that is tied to the cable toward the back of the seat so it get's the nipple clear of the bottom and puts it in the right place to be picked up by the cup.
4. Now clip the handle back in making sure the spring is 'sprung' - this bit was a bit fiddly but I got there in the end.
Once it's all clipped in - you should be there!!"
(źródło i może jeszcze jakieś przydatne informacje (?) z forum: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]))
dpw8 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-06-2011, 13:33   #23
rencen0566
Zarejestrowany: 26-06-2011
Model: Ford Fiesta
Silnik: 1,3 benzyna
Napisał pyszol Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
przygotowałem opis ze zdjęciami w pliku PDF. zainteresowanym mogę przesłać na maila ponieważ nie umię zalącyć pliku do posta
Czy ma Pan może jeszcze te zdjęcia i opis jak wymienić linkę od fotela w Fieście bo mam ten sam problem i bardzo by mi zależało ([Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ])
rencen0566
rencen0566 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-06-2011, 13:41   #24
Marek
Avatar Marek
Zarejestrowany: 29-11-2009
Rocznik: 2022 2015 1995
Postów: 3,198
Może być ciężko.Pyszol ostatni raz zaglądał na forum w 2009r.
Uszczelki pod głowicą
Stary 22-08-2011, 21:49   #25
radari
Zarejestrowany: 19-02-2009
Model: Fiesta MK6
Silnik: 1,4 TDCI
Postów: 14
Wbrew pozorom wymiana linki jest dość prosta i nie trzeba rozbierać fotela (wystarczy tylko zdjąć czarny plastik z uchwytem). W najbliższym czasie wrzucę opis i zdjęcia które przy tym zrobiłem.
radari jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-09-2011, 16:31   #26
radari
Model: Fiesta MK6
Silnik: 1,4 TDCI
Postów: 14
Tak jak obiecałem: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] wprawdzie jest to wczesniejsza fiesta, ale schemat pewnie będzie podobny.
Ostatnio edytowane przez radari ; 05-09-2011 o 18:04 Powód: już powinno być ok
Stary 05-09-2011, 07:42   #27
Marek
Avatar Marek
Postów: 3,198
link nie działa
Stary 29-10-2011, 17:20   #28
embrion
Avatar embrion
Zarejestrowany: 26-03-2008
Model: Focus MK4
Silnik: 1.0 EB
Postów: 48
W tym momencie dziala - zassalem pdf'a
embrion jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-07-2012, 20:48   #29
mpkostka
Zarejestrowany: 14-07-2012
Model: Ford Fiesta
Silnik: 1.4 TDCI
proszę o instrukcję wymiany liki w siedzeniach dla Fiesty mk6. Wszystkei linki na forum sa nieaktywne, dzieki
mpkostka jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-07-2012, 11:11   #30
radari
Model: Fiesta MK6
Silnik: 1,4 TDCI
Postów: 14
teraz może nie zniknie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
fiesta , fotele , mechanizm składania
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:37.
