Stary 16-01-2012, 15:58   #21
greegi
Zarejestrowany: 15-07-2010
Model: S-max
Postów: 290
Domyślnie Odp: O jedno gniazdo 12V za mało?
Tez mysle o DVD dla dzieciakow...
@tygrysex - jakie masz te DVD w zagłowkach?
@wit007 - tez pochwal sie jak to wyglada u Ciebie (jakies fotki). Kolega montowal w Odyseju jakis sprzet chinski. Calkiem fajnie to wygladalo. Jakosc tez calkiem niezla, choc ostano musial oddac na gwanacji bo byl problrm z matryca. Jest w tym przypadku tylko jeden problem... dziura w podsufitce.
Jak zamierzasz podwiesic to ustrojstwo?
@anwod - w ktorym miejscu dokladnie masz to gniazdo w podszybiu? Tak na wierzchu?
Jak to wyglada? Strasznie jestem tego ciekaw. A sam tez montuje nawi w tej trojkotnej szybce i najwiekszy problem jest jak musze ciagnac kabel od zasialanie gdzies nad kierownica
Pochwalcie sie w sumie wszscy fotkami jak to wyglada i co macie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
greegi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-01-2012, 16:18   #22
NIUTEK74
Avatar NIUTEK74
Imię: Artur
Zarejestrowany: 12-03-2010
Model: S-max Titanium 7 os
Silnik: 2,0 TDCI 143
Postów: 256
Ja mam dorobione w dwóch miejscach z przodu po lewej stronie do nawigacji i z tyłu ulokowałem w popielniczce
Typ Pliku: jpg _MG_7148.jpg (91.1 KB, 765 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg _MG_7151.jpg (92.0 KB, 773 wyświetleń)
NIUTEK74 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-01-2012, 16:21   #23
domadm
Avatar domadm
Zarejestrowany: 26-12-2009
Model: Ranger Wildtrak P703
Silnik: 2.0 205KM
Rocznik: 2024
Postów: 315
Napisał bartekd Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W S-Maxie jest obwód nie połączony wprost z zapłonem, ale wyłączający się jakieś 5 minut po wyłączeniu zapłonu lub po zamknięciu auta. Mi w ASO dorabiali gniazda zapalniczek (pomijam kwestię wizualną, bo tego się nie da skomentować). Przerabiając lokalizację gniazd musiałem odłączyć zasilanie od nich (pojawiało się po otwarciu bryki). Standardowy bezpiecznik od gniazd zapalniczek nie pomógł (jest w rozpisce w manualu, bezpieczniki są nad nogami pasażera). Wypinałem więc wszystko po kolei - ale ciągle napięcie w tych dorabianych gniazdach było. Już sobie myslę że pewnie pod aku podpięli - no ale nie, bo się wyłączają. Jakimś głupim trafem zdjąłem boczek tunelu środkowego (od strony fotela pasażera) i tam był taki bezpiecznik na kabelku - bingo! Ten bezpiecznik jest gdzieś w tamtejszą wiązkę kabli wpięty. Może to pomoże. Jeśli nikt nic tutaj nie wymyśli to mogę dokładnie oblukać gdzie się moi fachmani podłączyli z tym.
Przejrzałem dokładnie instrukcję, i wynika z niej że gniazdko zasilania zapalniczki wyłącza się automatycznie po 30 minutach od wyłączenia zapłonu. Jest za nie odpowiedzialny bezpiecznik F19 w centralnej skrzynce bezpieczników (w kabinie), niebieski kabelek.
Wygląda na to że tego szukam.
Pozostaje sprawdzić czy rzeczywiście zachowuje się tak jak piszą - wtedy podepnę się pod złącze przy zapalniczce. Przez te pół godziny radyjko cb może nasłuchiwać.
== były S-Max MK1 FL, Mondeo MK5, jest Ranger Wildtrak P703
domadm jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-01-2012, 16:36   #24
anwod
Zarejestrowany: 04-07-2011
Model: s-max
Silnik: 1,6 ecoboost
Postów: 168
gniazdo na podszybiu mam dokładnie tak jak na 4 zdjęciu Kristoforosa w tym wątku
anwod jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-01-2012, 16:40   #25
Slartibartfast
Avatar Slartibartfast
Zarejestrowany: 10-05-2010
Model: S-Max FL +Mondeo5Vig
Silnik: 2.0TDCi 140KM +180KM
Rocznik: 09.2010 +08.2017
Postów: 1,492
Jest tak jak piszą, 30 minut i off. Sprawdzałem. Z jednej strony dobry pomysł bo aku nie rozładuje, ale z drugiej już nie - ja chciałem przetrzymać działającą lodówkę turystyczną ok 2-3h. Wyjście najlepsze, gdyby badali stan aku i wyłączało się przed padem.
Tu moje gniazda [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] montowane przed odbiorem u dealera i własnoręczny montaż kabla usb [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Polecam by gniazdo na podszybiu dać bliżej kierowcy - dokładnie tak jak u kristoforosa
EDIT: Fajna opcja 2x zasilanie usb z tyłu podłokietnika też tutaj [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]. Kupiłem takie same przejścówki 12V->5V usb na alledrogo za około 15-20zł
Ostatnio edytowane przez Slartibartfast ; 16-01-2012 o 16:49 Powód: Meyerpower
Stary 19-02-2012, 19:00   #26
januszmal
Zarejestrowany: 26-07-2011
Model: s-max
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 23
Ponieważ nie lubię kabli plączących mi się po środkowej kolumnie postanowiłem samodzielnie dorobić kilka gniazd 12V. Rozebrałem gniazdo zapalniczki i dolutowałem dodatkowe przewody do kabli doprowadzających prąd do zapalniczki. Jedną parę doprowadziłem pod spodem do schowka pasażera i tam założyłem dwa gniazda (jedno służy do nawigacji, drugie do kamery DVR).
Trzecie gniazdo założyłem na dnie schowka pod łokietnikiem - tam mam przetwornicę 12/220, podłączam ją kiedy potrzebuje sobie zasilić laptop, telefon, czy aparat fotograficzny. Wszystkie dodatkowe gniazda są zabezpieczone standardowym bezpiecznikiem zapalniczki (chyba 30A).
januszmal jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-03-2015, 20:35   #27
tsu123
Imię: Tom
Zarejestrowany: 03-07-2013
Model: s-max
Silnik: 2TDCi
Czy ktoś wie jak podłączyć dodatkowe gniazdo 12V w schowku ale żeby napięcie odcinało po wyłączeniu zapłonu????.Najlepiej do skrzynki bezpieczników pod schowkiem.
tsu123 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-03-2015, 09:16   #28
dafior01
Zarejestrowany: 07-10-2009
Model: S-MAX
Silnik: 1.8 TDCI 125 KM
Postów: 513
Tu można: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Pochodzi z innego tematu, ale to dobra podpowiedź jaką mnie podał kolega mucha_fkp
dafior01 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-02-2016, 22:51   #29
kura2000
Zarejestrowany: 28-02-2014
Model: s-max
Postów: 53
Trochę odgrzeję stary temat Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum., ale pochwalę się jak rozszerzyłem sobie dostęp do 12V.
Wszystkie dołożone gniazdka włączają i wyłączają się razem z zapłonem więc nie muszę niczego odczepiać
To po kolei:
W schowku nad kolanami pasażera schowałem trójnik, do którego na stałe podłączone są Yanosik i kamerka Whistler D13VR.
W podłokietniku mam kolejny trójnik na potrzeby innych pierdółek typu mata grzejąca tyłek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatni pojedynczy mam wyprowadzony w małym schowku po lewej stronie kierownicy gdzie mieści sie gniazdo OBDII. CHwilowo nie używane, ale zostawione na wypadek jakiegoś nieprzewidzianego gadżetu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wszystkie gniazdka podłączyli mi w MaxPolu na Obornickiej w Poznaniu - polecam - super fachowcy - całość zajęła 2h.
Yanosika i Whistlera kupiłem na [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Szybka wysyłka, gratisy i do tego jest rabat 5% jak się polubi ich fanpage na facebooku.
Ostatnio edytowane przez kura2000 ; 06-02-2016 o 22:55
kura2000 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-02-2016, 14:49   #30
eclipse
Avatar eclipse
Imię: Eclipse
Zarejestrowany: 29-09-2010
Model: AUTO ROKU 2007
Postów: 3,154
No .... to teraz możesz całe podwórko oświetlić korzystając z ty gniazd . A ... tak na poważnie ... to dlaczego nie pochowane są te kable tylko je widać po otwarciu schowków ? ... czyżby miała być to ozdoba ?...
wiesz co .....To potrójne gniazdo na samym dnie schowka podłokietnika to raczej przegięcie ...
wystarczy że wyląduje tam długopis w metalowej skuwce lub coś metalowego i pożar samochodu gotowy . Rozważ to ....
Ostatnio edytowane przez eclipse ; 07-02-2016 o 14:54
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:55.
