#21 |
![]() Zarejestrowany: 08-03-2008
Model: Mondeo MKIV sedan-Panther i Fiestunia Hot Magenta
Silnik: 2.5T :) a drugie 1.4 bez T
Rocznik: 2008, 2011
Postów: 562
Azet o produkcie możesz poczytać sobie tutaj:
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] A od uzytkowej strony tak na chlopski rozum: :fcp3 1) inny sklad chemiczny -> 2) wieksza odpornosc na caly syf i chemie, ktora codziennie laduje na Twoim aucie 3) skuteczniejsza ochrona UV przed odbarwianiem 4) wlasciwosci upiekszajace (nie maskujace tak jak np w przypadku wielu wosków kolorowych) 5) wosk jest jednoskladnikowy a powloka dwu przez co dokladniej wypelnia i przylega do lakieru, 6) wosk nie chroni trwale przed ptasimi odchodami a tak wogole to po co ja to po raz kolejny pisze. Przeciez tluklem to ze 3 miesiace temu. :fcp4 Azet masz zapedy na sadyste niedowiarka :fcp3 :fcp29
I kto mi uwierzy, że to drzewo, to tak samo... z nudów... Widocznie nie miało co robić to rzuciło się na maskę ![]() Mondeo - rewela auto, ale serwis ............ |
#22 |
Rocznik: 2008, 2011
Postów: 562
A jako dziecko PRLu powiem krótko:
jak między Lindt Excellence a blokiem czekoladopodobnym. Hahhaha :fcp27 :fcp27 :fcp27
#23 |
![]() Imię: Paweł
Zarejestrowany: 18-09-2007
Silnik: 2.0 EcoBlue
Postów: 1,553
Rallygan mam nadzieję, że tylko dlatego,że mkIV w wersji sedan jest większe od kombiaka nie zmienicie liczby gwiazdek dla mondeo sedan z cennika, co? :fcp13 :fcp2 :fcp12
#24 |
![]() Zarejestrowany: 21-12-2007
Model: mondeo mk IV
Silnik: 1,6
Rocznik: mikołaj '07
Postów: 1,397
#25 | |
Rocznik: 2008, 2011
Postów: 562
Poza tym ja teraz skupiam się na rozbudowie dystrybucji produktów dostępnych w sklepie. Jeżeli macie jakieś znajomości w hurtowniach moto lub środków czystości/chemicznych, w sieciach stacji benzynowych, będę bardzo wdzięczny za wszelką pomoc.
#26 |
Model: mondeo mk IV
Silnik: 1,6
Postów: 1,397
jest jakiś środek do usuwania ,,muchów ze przodu,, karoserii, , bo szmaponem to trzeba się namęczyc, a może nie ma innego wyjścia ?
#27 |
![]() Zarejestrowany: 22-06-2008
Postów: 83
Jakiś czas temu pisałem o szybach zabezpieczonych tym środkiem z Diamondbrite. W czasie ulewnego deszczu w sobotę na autostradzie sytuacja przedstawiała się następująco:
Szyba przednia: Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Szyba boczka: Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Największa zaleta to jest ta, że woda szybciutko spływa z całej powierzchni szyby zgodnie z kierunkiem ruchu pojazdu. Na odcinku z Berlina do Wrocławia wycieraczki były uruchamiane baaaardzo sporadycznie. Woda sama z nich spływała. PZDR Michał
"Porównywanie Jacka Kurskiego do Janusza Palikota to przyrównywanie cepa do laski lorda"-K. Kutz |
#28 | |
Rocznik: 2008, 2011
Postów: 562
u nas jest taki środek do usuwania - nazywa się TFR. Koncentrat w 5 litrowej bańce. Starcza na huhu jak rozcienczysz. Usuwa też soki i zywice z drzew. Gabka lepiej nie drzec, bo mozna latwo porysowac lub zmatowic. Czasami przy dzisiejszych wodnych lakierach (miekkich)owady potrafia sie mocno zapiec lub wbic w lakier - szczegolnie jak nie zostana zmyte szybko i wygrzeją się na sloncu. Wtedy niestety operacja trudniejsza -> trzeba wyciąć glinką (Clay bar) spryskujac uprzednio miejsce wodą z szamponem, a potem lekko recznie spolerować (Dual finish). Ta metoda stosuje sie ez do usuwania wzerow po ptasich odchodach. Wysylam FV za porady, podaj dane na priv :fcp3 :fcp4
#29 | ||
Model: mondeo mk IV
Silnik: 1,6
Postów: 1,397
#30 |
Rocznik: 2008, 2011
Postów: 562
Nie wiem jakiego wosku używasz :fcp3 ale przy za duzym stezeniu to i skore z palca zdejmie :fcp27
Ja uzywam TFR (koncentrat) rozcienczonego z woda, spryskujac auto mgielka (ze opryskiwacza) przed myciem (nie na słońcu) do usuniecia kleistych i twardych zabrudzen takich wlasnie jak soki czy owady. Dopiero pozniej myje szamponem i gabka. Nie wiem jak czesto myjesz auto i jakie masz warunki ku temu. Ja mam np. u siebie w domu wszystko w 5 litrowych bańkach, bo wkurzam sie jak mi czegos zabraknie, a to sie nie psuje. Poza tym jak policzysz koszt jezdzenia po preparaty w mniejszych opakowaniach, które zazwyczaj też nie są koncentratami to wychodzi huhu więcej. Prosta kalkulacja 5L TFR = 85 pln, 750 ml np. Shellowskiego preparatu w spryskiwaczu=10 pln. TFR do tego sie rozciencza od 1:40 do 1:10 przy bardziej zapieczonych zanieczyszczeniach. Przyjmijmy średnio 1:20 -> -> TFR= 0,85 pln/litr -> Shell=13,33 pln/litr
