Stary 01-04-2011, 09:17   #21
bblo
Zarejestrowany: 28-08-2004
Model: MONDEO MK4 1.8 TDCI 09/10
Silnik: Fiesta 1.3i 1998
Rocznik: 2005 1998
Postów: 249
Domyślnie Odp: [mk3] Wymiana klocków hamulcowych (okładzin)
Napisał bblo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czy klocek ze ścięciem i folią należy założyć od strony tłoczka ? czy z zewnętrznej strony tarczy ? i czy ścięciem do góry , czy do dołu ? - zdjęcie poglądowe poniżej
W moim komplecie są 2 klocki ze ścięciem i 2 bez, a stare mam tak zużyte, że nie widac na nich jak były założone .
Czyżby nikt nie mógł mi pomóc?
Pytanie nieaktualne, klocki wymieniłem - ścięcie od strony tłoczka, skierowane do dołu.
były Fordy :Sierra 2.0i '91, Mondeo MK I 1.8i '95, Mondeo Kombi MK II 99/00 1.8i combi, Focus x 100 1.8 '03 TDCI, Focus Kombi x 100 1.8 '03 TDCI , Mondeo 2.0 Kombi TDCI GHIA x2 obecnie: Mondeo MK4 TDCI 09/10, Fiesta '98 1.3i i zabytek Escort 1.6 '81
Ostatnio edytowane przez bblo ; 02-04-2011 o 20:13
bblo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-08-2011, 21:13   #22
Bilbo
Zarejestrowany: 20-06-2010
Postów: 11
Domyślnie Odp: Wymiana klocków hamulcowych (okładzin)
Witam. Kupiłem klocki Motorcraft i dwa mają ścięcia po obu stronach a dwa po jednej. Kupiłem te: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] : Jak je teraz założyć??? Cztery stare miały ścięcia po obu stronach. Czy ktoś miał podobny problem? Mondek 2.0 tdci 130 km Kombi 2006
Ostatnio edytowane przez Bilbo ; 31-08-2011 o 21:30
Bilbo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-08-2011, 23:07   #23
Deryll
Avatar Deryll
Imię: Darek
Zarejestrowany: 27-04-2009
Rocznik: 2007 / 2007
Postów: 1,947
Mnie natomiast ciekawa rzecz spotkała w sklepie. Wymieniałem klocki z tyłu i mechanik dobierał części w sklepie przywarsztatowym. Wziął klocki z katalogu do kombi 2.0 TDCI a tu lipa, nie pasują.
Pasowały te od 2.2 TDCI. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 01-09-2011, 00:51   #24
olczus9012
Avatar olczus9012
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 18-07-2011
Model: Mondeo Mk3
Silnik: 2,0 TDDi
Postów: 219
ja wymieniałem dwa dni temu klocki u siebie w mondeo 2001 tddi i miały ścięcia po obu stronach...a co ciekawsze można kupić klocki od jaguara x-type i też bd pasowaćGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
olczus9012 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-09-2011, 08:09   #25
Bilbo
Postów: 11
u mnie ta dwa klocki ścięte po obu stronach mają na stronie metalowej przyklejoną taką nakładkę z tworzywa i włożyłem je na zewnątrz jarzma a te z jednym wcięciem na tłoczek wcięciem do dołu. Tak podobno ma być. (porada u mechanika)
Ostatnio edytowane przez Bilbo ; 01-09-2011 o 23:27
Stary 08-03-2014, 22:58   #26
parker1978
Zarejestrowany: 08-03-2014
Model: ford mondeo
Silnik: 1.8 duratec HE
witam, mam pytanie zmienialem dzisiaj klocki z tylu i w jednym kole wykrecilem tloczek i troche plynu wycieklo, ale udale mi sie wkrecic go i zalozylem klocki czy musze odpowietrzac wszystkie kola? czy tylko to jedno ?plynu nie zabraklo w zbiorniczku bo jest max bylo troche za duzo bo jak wciskalem przud to sie poziom troche podniosl , ? czekam na pomoc? niewiem czy wogule trzeba odpowietrzac? moglo sie zapowietrzyc? Pozdrawiam
Ostatnio edytowane przez parker1978 ; 08-03-2014 o 23:09
parker1978 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-03-2014, 23:22   #27
dżizas
Avatar dżizas
Zarejestrowany: 26-11-2010
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2.2 TDCI ST 155KM
Postów: 300
Zapowietrzyło się napewno i powinno wystarczyć odpowietrzenie tego koła w którym wyszedł tłoczek ale dla pewności możesz odpowietrzyć również przeciwległe przednie koło ponieważ koła są połączone krzyżowo: lewy przód z prawym tyłem i prawy przód z lewym tyłem.
Stan Twego auta mówi prawdę o Tobie.
Wcześniej Mondeo MK3 1.8i 125KM 2001r.
dżizas jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-03-2014, 11:59   #28
yeahman
Zarejestrowany: 30-04-2013
Silnik: 2.0 Duratec he
Postów: 24
Panowie mam pytanie, klocki powinny w mocowaniach chodzić w miarę luźno prawda? Bo u mnie efekt po wymianie tyłu jets takiż że jak jadę to słysze delikatne szuranie. Myślę t orozkręcić, oszlifować troszkę te klocki w miejscach montażu i założyć ponownie. Smarowałem pastą miedziana i czyściłem dokadnei ale chyba klocki maja za dużo lakieu na obudowie.
yeahman jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-03-2014, 20:37   #29
tlopuc
Zarejestrowany: 06-07-2006
Model: mondeo ghia
Postów: 680
Tak w prowadnicach muszą chodzić lekko. Najlepiej oszlifować prowadnice przed założeniem nowych klocków.
Pozdrawiam PUCEK
tlopuc jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-02-2018, 22:12   #30
sseebbaa1
Avatar sseebbaa1
Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 20-05-2012
Model: Mondeo ST220 / S-Max mk2 / Volvo C70 2.5T
Silnik: 3.0 V6 265 KM / 2.0TDCi 150KM (chip 200 KM) PowerShift
Rocznik: 2005.11 / 2015.07
Postów: 310
Napisał rynek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kierunek wkręcania tłoczka zależy od wersji nadwozia. Dla hatchback-a i sedana kierunek jest przeciwny do ruchu wskazówek zagara dla zacisku prawego i zgodny ze wskazówkami dla zacisku lewego. Dla wersji kombi kierunki są przeciwne.
W lewym zacisku musiałem wkręcać tłoczek w prawą stronę. Czyli to zgadzałoby się z tym cytowanym opisem, bo mam nadwozie typu hatchback (B5Y).
Tłoczek wyjechał mi tak mocno, że musiałem kupić przyrząd do wkręcania tłoczków. Urządzonko jest bardzo sprytne, bo samo dociska się w miarę wkręcania tłoczka i jego chowania się.
Mimo tego przyrządu i tak bardzo ciężko szło wkręcanie i dlatego myślę, że innymi sposobami nie udałoby mi się wkręcić tłoczka - zwłaszcza, że zacisk ciągle miał podłączony przewód, który łatwo uszkodzić przy ruchach zaciskiem.
BWY - kręcimy w kierunku zgodnym ze stroną auta
B4Y i B5Y - kręcimy w kierunku przeciwnym do strony auta
Czyżby to była reguła?
Podajcie swoją wersję nadwozia oraz napiszcie w którym kierunku wkręcaliście tłoczek i po której stronie auta.
Moje Mondeo ST220 i jego ulepszenia - obecnie 265 KM
sseebbaa1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:44.
