Stary 12-11-2009, 22:02   #21
Lukaszek138
Zarejestrowany: 12-11-2009
Domyślnie Odp: [MK3] Błąd P2339,P2338,P2337,P2336 - nie można wykasować
Koledzy mam podobny problem co black23. ciezko pali jak zimny, dymi na zimnym i cały czas miga sprężynka. komp wykazał błąd P2338 ale mechanior nie mógł go wykasować. Pomóżcie co robić. Dodam że mam 180 tyś a przy 140 były wszystkie wtryski wymieniane
Lukaszek138 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-11-2009, 22:28   #22
Boblo
Zarejestrowany: 03-03-2009
Model: Mondeo mk3
Silnik: 130 tdci
Postów: 824
Napisał Lukaszek138 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bez wizyty w ASO albo innego mechaniora, który posiada odpowiedni sprzęt współpracujący z Fordem się nie obejdzie. Jesli interesuje Cie jakiś namiar w Warszawie to mogę podrzucić coś na priva
Boblo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-11-2009, 20:04   #23
Lukaszek138
Boblo to wez zarzuc mi jakis namiar do tego mechaniora w wawie
Stary 13-11-2009, 21:52   #24
Agent00
Zarejestrowany: 16-12-2007
Postów: 129
Ja polecam wizytę w ASO miałem podobnie wydałem 150 na wizytę u jakiegoś znachora wklepywał wklepywał a kod błędu dalej dopiero po wizycie w ASO i wydaniu 220zł błędy znikły Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ale zostały inne problemy, więcej w moich postach
Agent00 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-11-2009, 23:26   #25
Boblo
Model: Mondeo mk3
Silnik: 130 tdci
Postów: 824
Napisał Agent00 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bo to nie jest kwestia czy ASO czy NIEASO tylko jakiego się używa sprzętu. ASO używa IDSa czy też VDSa, a mechanik u którego ja byłem ma specjalny tester DELPHI do układów wtryskowych tejże firmy. Powyzsze testery kodują i współpracują z komputerami w naszych mondziakach, a inne nie. Jeśli jakiś mechanik próbuje zakodować wtryski najpopularniejszym chyba KTSem Boscha to moze to robić długo,.. i bezskutecznie.
Stary 15-11-2009, 19:36   #26
Lukaszek138
Boblo a ten mechanior co mi dałeś numer tel. to gdzie ten warsztat ma. jeszcze nie dzwoniłem ale jutro wzięłem wolne i bede dzwonił.
Stary 16-11-2009, 00:01   #27
Boblo
Model: Mondeo mk3
Silnik: 130 tdci
Postów: 824
Boblo a ten mechanior co mi dałeś numer tel. to gdzie ten warsztat ma. .
Okolice huty w-wa. Ale spoko,.. nie wszystkie auta od niego trafiają od razu do wielkiego pieca Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 16-11-2009, 21:58   #28
Lukaszek138
Boblo chciałem ci serdecznie podziekowac byłem dzis u tego mechaniora miły człowiek. zrobił w 5 minut. powiedział ze wtryski są jeszcze dobre tylko ten 3 zgubił kod
Stary 16-11-2009, 23:48   #29
Boblo
Model: Mondeo mk3
Silnik: 130 tdci
Postów: 824
Nie za ma co Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. I obeszło się bez ASO... tam by Ci robili 30 minut,.. a i jak sądze nie taniej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 18-11-2009, 23:50   #30
aiji
Zarejestrowany: 12-03-2009
Silnik: 2.0 TDCi 131KM
Własnie sam borykam się z tematem-dziś wymienione wszystkie wtryski(jeden spowodował słynną sprężynkę,ale po oględzinach pozostałych zdecydowałem się na komplet-lały wszystkie),No i mukaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.-błąd został i silnik chodzi jak stara.....Niestety wtryski dotarły pózno i już nie było gdzie szukać ratunku,a moi mechanicy rzucili ręcznik- jeżdzili do kogoś z diagnozerem Delphi,ale...
@BOBLO-wysłałem na PW prosbę o kontakt do tego mechanika co Lukaszek138,chyba że moje orły coś wymyślą.
Dam znać co z tego wyszło
aiji jest offline   Odpowiedź z Cytatem
check engine , migająca sprężynka
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:36.
