Stary 24-11-2013, 17:27   #21
bzik4
Zarejestrowany: 22-04-2009
Postów: 9
Domyślnie Odp: Żywotnosc pompy wtryskowej w tdci 2,0
Ja mam nalatane 312000km i pompa ma się dobrze. Wtryskiwacze robiłem miesiąc temu przy przebiegu 311000km i była to pierwsza ingerencja we wtryskiwacze.
Skoro opiłki z pompy są stalowe to może na przewodach wysokiego ciśnienia założyć magnesy neodymowe i opiłki się nie dostaną do wtryskiwaczy, proste tanie i skuteczne zapobieżenie poważnej awarii :D
bzik4 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-11-2013, 19:05   #22
AKuba
Zarejestrowany: 30-06-2010
Model: Mondeo III kombi
Silnik: 2,2 TDCi
Postów: 402
Napisał bzik4 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Może by to było skuteczne, a przynajmniej chyba nieszkodliwe.
Czekam na potwierdzenie jakie to sa opiłki , ale Myniu już chyba napisał ,że są w 100% stalowe. Masz chybe duże szczęście - taki nalot i dopiero musiałeś wtryski robić, a pompę rozbierałeś?
AKuba
Mondeo III 2005 kombi, 2,2 TDCi
AKuba jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-11-2013, 11:49   #23
metmusic
Avatar metmusic
Zarejestrowany: 17-11-2008
Model: S-Max MK2 ST-Line
Silnik: 2.0 Ecoboost 240KM
Postów: 1,725
Mój przypadek:
189 tyś, regeneracja wtrysków, 231 tyś - regeneracja pompy, regeneracja wtrysków
Przebieg może być jednak przekłamany bo nie jestem pierwszym właścicielem.
A kiedyś było takie Mondeo: Ford Mondeo MK4 2.0 Ecoboost 240KM Titanium S Panther Black 2012 Full Spec
metmusic jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-11-2013, 12:33   #24
Tvvardy
Avatar Tvvardy
Zarejestrowany: 28-05-2012
Model: OOOO A6
Silnik: V6
Rocznik: Adekwatny do wieku
Postów: 1,784
Napisał AKuba Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czyli to nieprawda ,że mityczne opiłki są aluminiowe, tak? I właśnie te stalowe opiłki z łopatek są głównym źródłem uszkadzającym wtryski? Męczę Cię ,ale masz praktyczną cenną wiedzę.
Opiłki przypominają brokat [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] ale niestety pochodzą od łopatek pompy a jeśli tak jak pisałem zatarciu ulegną rolki, popychacze i krzywka na wałku głównym. Opiłki dostają
się do wtryskiwaczy i zapychają zaworek tak, że ciężko go wyciągnąć.
Stary 30-11-2013, 20:03   #25
AKuba
Silnik: 2,2 TDCi
Postów: 402
Tylko by trzeba okresowo je wymontować (a podobno nie zaleca się ponownie montować tych samych ze względu na możliwość nieszczelności i brak zapewnienia ciśnienie) i oczyścić z tych ew. opiłków.
AKuba
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:21.
