Stary 06-10-2008, 00:11   #21
tom seaman
Zarejestrowany: 04-06-2007
Model: Galaxy
Silnik: 1.9TDI,AFN,110KM
Postów: 629
Domyślnie Re: Silnik rzęzi przy obciążeniu
1)moze byc tez cos w okolicy wydechu lub tłumika, przy gwałtowniejszym dodaniu gazu, silnik zaczyna "gwałtowniej ciągnąć" i troche "zmienia pozycje czy się nachyla" nie wiem jak się lepiej wyrazić i w tym momencie może coś ocierać, jakieś zardzewiale lub lużne części układu wydechowego wpadną w rezonans...można zauważyć jak rura wydechowa terkocze na postoju...zaciągnij hamulec ręczny i lekko dodaj gazu popuszcząj sprzęgło (oczywiście nie tak by zadusić silnik tylko trochę) może usłyszysz jakiś terkot, czy rezonans w tych okolicach...
2) pomysł to poduszki pod silnikiem lub skrzynią...jak wybite to też potrafi silnik "terkotać"...
Ford Escort 1.6i r.89, 90KM
VW Golf III Variant 1.9TD r.97, 90KM
Opel Vectra 1.6i r.96, 74KM
Wybaczcie mi moje "czeskie błędy"
Tomasz
tom seaman jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-10-2008, 18:05   #22
viper11
Zarejestrowany: 02-02-2008
Model: Transit Connect
Silnik: 1,8 TDCI 90KM
Postów: 365
A u mnie udało się usunąć ten dziwny odgłos. Musiałem wymienić uszczelniacz na wale z tyłu silnika, więc przy okazji wymieniłem też sprzęgło (LUK) oraz wysprzęglik oryginalny podobno, ale producenta nie pamiętam), wymieniono również olej w silniku i skrzyni biegów.
Efekt? Auto jeździ jak nowe. Nie czuć drgań na pedle sprzęgła, skrzynia pracuje bardzo cicho, i zniknął dźwięk międzi 1800 i 2100 obrotów.
Wymontowane sprzęgło miało 2 luźne sprężyny i padał wysprzęglik, docisk też był w marnym stanie.
viper11 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:03.
