Stary 13-10-2008, 19:06   #21
siemianx2
Zarejestrowany: 26-08-2008
Postów: 10
Domyślnie Re: galaxy 2.0 dohc 1996r stuki w silniku
a samoregulator mógł się zawiesic???
siemianx2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-10-2008, 21:02   #22
wtom
Zarejestrowany: 07-06-2007
Model: Hyundai Sonata YF
Silnik: 2.4 GDI
Postów: 878
szklanka jest samoregulatorem :fcp3 po za tym wszystko w tym silniku jest na hydraulice olejowej, dlatego ważne jest by ciśnienie było w porządku. łąńcuch rozrządu chodzi w ślizgach plastikowych, napięty jest kołem plastikowym napinaczem hydraulicznym, zawory z samoregulatorami hydraulicznymi. więc sam widzisz że niedomaganie układu olejowego robi pogrom w tym silniku :fcp2
było: Skoda 100S : Fiesta 1.0 : Scorpio mk1 2.0 : Sierra 2.0DOHC :Toyota Starlet 1.3 ASB: Scorpio MK3 2.0 16V ASB, Toyota AV 2.0 d4d
wtom jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-10-2008, 21:06   #23
subratri
Zablokowany
Zarejestrowany: 01-08-2007
Model: Galaxy Ghia
Silnik: 2,8
Rocznik: '97
Postów: 3,551
no kolego a kiedy
Ty wymieniales olej?
przedewszystkim wyjmij szklanke - ja bym sie nie szczpal i kupil odrazu nowa - ale i tak ja wyjac i zobaczyc co z nia nie tak, czy cos moze przytkane, zatarte, rozszczelnione...
trzeba zdiagnozowac czemu ta szklanka przestala pracowac, jesli sie przytkala to poza zmiana filtra i oleju ja bym wyplukal silnik, jesli sie zatarla bo oleej ma przebieg 120 tys to wymienic szklanke.... itd
najpierw wyjmij ja i sprobuj zorientowac sie czemu ona zdechla.
natomiast "glupol" zle nie radzi. olej tak czy tak do wymiany wiec moze warto to zrobic przed wyrwaniem szklanki. a noz pomoze, wkoncu ten popychacz jest zasilany olejem.
mimo tego ze watpie w powodzenia takiego zabiegu to pewnie tak wlasnie bym zrobil.
subratri jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-10-2008, 22:11   #24
wtom
Silnik: 2.4 GDI
Postów: 878
tak... tyle że angol radzi w kontekście "...wymień olej to się naprawi". wymiana oleju to oczywista rzecz ale klientowi nie o taką naprawę i diagnozę chodziło.
Stary 09-03-2014, 19:44   #25
lmarcos
Zarejestrowany: 17-12-2013
Model: galaxy ghia
Postów: 10
Domyślnie Odp: galaxy 2.0 dohc 1996r stuki w silniku
Witam ! U mnie też były stuki okazało się że dochodzą z dołu silnika rusza się sworzeń w tłoku na 3 i 4 z tym że na ostatnim mocniej . Wina była odkręconego zaworka na pompie. Zaworek przykręciłem na kleju , a 2 tłoki wymieniłem z innego silnika , jeszcze zostało mi poskładać i odpalić zobaczymy jak będzie . Jak skończę dam znaćGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
lmarcos jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-03-2014, 16:00   #26
pedro6
Zarejestrowany: 13-03-2014
Model: galaxy mk1
Silnik: 2.0 dohc
Rocznik: 96
Postów: 38
Domyślnie Stuki w silniku
witam, tak wiem ze temat byl juz czesto poruszany ..ale chcialbym aby ktos sie wypowiedzial w tym konkretnym przypadku...
otoz chodzi o "efekt" diesla czyli stuki w silniku 2.0 dohc.
silnik zachowuje sie jak diesel od poczatku uruchomienia ..podejrzewam tak jak kazdy radzi sprawdzic zawor w pompie.. ale gdyby faktycznie zawor byl wykrecony i bedzie slabe cisnienie oleju nie powinna zapalac sie kontrolka? w moim przypadu sie nie swieci... stuki wystepuja na wolnych obrotach jak i przyspieszaniu np podczas wyprzedzania na obciazonym silniku... gdy tylko po zakonczeniu wyprzedzania upuszcze pedal gazu stuki w silniku jakby zanikaja... ma ktos rade od czego zaczac by usunac taka usterke? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez pedro6 ; 16-03-2014 o 16:02
pedro6 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-03-2014, 18:22   #27
bartixr
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 26-03-2011
Model: Galaxy
Rocznik: 98
Postów: 2,159
Domyślnie Odp: Stuki w silniku
to niekoniecznie motor.. moze to przeniesienie napeduu.. polos..
bartixr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-03-2014, 19:58   #28
pedro6
Model: galaxy mk1
Silnik: 2.0 dohc
Rocznik: 96
Postów: 38
nie nie na 100pro w motorze... na odpalonym silniku na postoju slychac wyraznie stuki
Stary 17-03-2014, 09:12   #29
lmarcos
Model: galaxy ghia
Postów: 10
Domyślnie Odp: 2.0 dohc stuki w silniku możliwe przyczyny ?
pedro6 -u mnie też nie świeciła się kontrolka a śruba była wykręcona do połowy na pompie i stuki wyszły na tłoku w sworzniu , jak wyciągłem tłok to szczelinomierz wsunął się 0,20 mm miedzy sworzeń a tłok. śprawdż sobie szklanki , jak będą dobre to odkręć mise olejową i możesz sprawdzić z dołu silnika kręcąc wałem w lewo -prawo mozesz wyczuć luz ( delikatny skok sworznia w tłoku ) NIESTETY ALE TRZEBA ŚCIĄGAĆ GŁOWICE do wymiany tłoka.
Stary 17-03-2014, 15:06   #30
pedro6
Model: galaxy mk1
Silnik: 2.0 dohc
Rocznik: 96
Postów: 38
czy do tej sroby przy pompie jest jakies dojscie gdy sciagne mise ojejowa?
pompa oleju , zawór nadmiarowy , zawór przelewowy , zawór zwrotny
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:52.
