Stary 20-09-2009, 21:47   #21
bolek-tarnow
Zarejestrowany: 07-10-2007
Model: VW Passat
Silnik: 2.0 170KM
Postów: 2,775
Domyślnie Odp: [MK3] Stukanie podczas krecenia kierownica na postoju
u mnie stuka typowo w srodku gdzies na kolumnie kierowniczej, pod autem nic nie slychac ani przy kolach. chcialem sie dowiedziec co trzeba dokladnie przesmarowac w kolumnie kierowniczej i co musze rozebrac? co to jest "płetwa"?
bolek-tarnow jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-09-2009, 08:52   #22
karloss
Avatar karloss
Imię: Karol
Zarejestrowany: 19-05-2009
Model: Ford Mondeo MK4
Silnik: 1,6 ecoboost
Postów: 2,073
Proszę bardzo.
Radzę wcześniej wyciągnąć kolumnę kierownicy maksymalnie do góry / do siebie, wlać oleju i wsuwać/wysuwać. U mnie pomogło, a miałem identyczne objawy.
Stary 21-09-2009, 11:03   #23
bolek-tarnow
Model: VW Passat
Silnik: 2.0 170KM
Postów: 2,775
dziekuje bardzoGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. dzis postaram sie to zrobic i dam znac czy pomoglo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
pozdrawiam
Stary 24-09-2009, 02:17   #24
edek24
Zarejestrowany: 24-09-2009
Model: MONDEO
Rocznik: MK3
Postów: 8
a może przesmarować sam krzyżak????
edek24 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-09-2009, 16:23   #25
gregor1965
Zarejestrowany: 25-09-2009
Model: ford mondeo
Silnik: tdci 2000
Napisał edek24 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Agdzie szukać tej płetwy pod kierownicą ,cz w komorze silnika
gregor1965 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-09-2009, 17:05   #26
jacekplacek0808
Avatar jacekplacek0808
Zarejestrowany: 27-08-2008
Silnik: 2.0 TDCI TIT
Postów: 285
Musisz odkrecic ta plastikowa oslone ktora masz pod kierownica,ta z malym schowkiem po lewej.Jak ja zdejmniesz zobaczysz kolumne kierownicza zlozona z dwuczesciowej prowadnicy.Tam gdzie wchodzi jedna w druga zygni jakims olejem.Mam nadzieje ze klarownie to ujalem.Pletwa jest na samym koncu na dole tej prowadnicy mniej wiecej za pedelem gazu.Pozdrowienia
jacekplacek0808 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-09-2009, 18:55   #27
gregor1965
Model: ford mondeo
Silnik: tdci 2000
dzięki jutro sprawdzę
Stary 29-09-2009, 21:42   #28
murzyn6666
Avatar murzyn6666
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 24-08-2009
Model: Mondeo MKIII
Silnik: 2.0 TDCI 149hp
Postów: 83
u mnie jest inny problem, stukanie pojawia się jak skręcę na maksa w lewo. w prawo czegoś takiego nie ma. jest jeszcze jedna rzecz, kierownica skręca dalej w lwą stronę niż w prawą. jest gdzieś może jakiś ogranicznik skrętu, który mógł uledz uszkodzeniu?
murzyn6666 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-10-2009, 13:05   #29
jar4
Avatar jar4
Zarejestrowany: 19-10-2009
Model: Ford Mondeo
Silnik: 2.0 Tdci 130KM
Postów: 9
Witam. U mnie też przy skręcaniu coś jakby lekko przeskakuje. Czy może któryś z panów już usunął tą usterkę i teraz jest OK.? Co było tego przyczyną? Pozdrawiam.
jar4 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-10-2009, 13:47   #30
karloss
Avatar karloss
Imię: Karol
Postów: 2,073
wg mnie wina leży po stronie płetwy - kolumny kierowniczej
Ostatnio edytowane przez karloss ; 29-10-2009 o 13:49
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:09.
