#21 | |
![]() Zarejestrowany: 09-12-2008
Postów: 12
![]() Cytat:
powiedzcie mi - na zdjeciu rolka nr 3 chodzi mi bardzo ciezko, jak wyzej pisalem, obawiam sie ze to moze byc przyczyna - czy po wymianie rolki ( koszt ok 40 zl ) bedzie lzej chodzilo ? czy to tylko sama zebatka bedzie wymieniona i nic pozatym - czy ktos to odkrecal ? [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] |
#22 |
![]() Zarejestrowany: 03-08-2008
Postów: 87
![]() Cytat:
#23 | |
![]() Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 13-02-2008
Model: Fiesta / Mondeo MKII
Silnik: 1,8D / 1,8TD
Rocznik: 1991 / 2000
Postów: 132
![]() Cytat:
Wymiana zębatki raczej nic Ci nie da, odkręcisz same koło zębate, żeby wymienić napęd pompy oleju musiałbyś rozbierać dół silnika. Sprawdź jak się obraca koło pośrednie nr 9 na fotce, wydaje mi się że się zatarło łożysko i dlatego pękł pasek. |
#24 |
Postów: 12
9 chodzi lekko i bez luzow
#25 |
Postów: 12
co do dociagania glowicy to tak :
1. od 20Nm do 30Nm 2. od 79Nm do 92Nm 3. dokrecic o 90 st to wystarczy ? rozumiem ze dokrecac od srodka na slimaka |
#26 | |
Postów: 87
![]() Cytat:
#27 |
Postów: 87
#28 |
![]() Zarejestrowany: 14-03-2006
Model: MK 3.5 MK5
Silnik: 1,1i 1.8TDDI
Rocznik: 1995 2002
Postów: 3,278
fiesta1.1c, właśnie twoim sposobem można pokrzywić głowice,urwać śrube,jeśli zalecane jest dokręcać głowice w trzech etapach to w trzech trzeba to zrobić,a nie inaczej
stasiek49 nie udzielam porad na PW |
#29 |
Postów: 87
[quote="stasiek49"]fiesta1.1c, właśnie twoim sposobem można pokrzywić głowice,urwać śrube,jeśli zalecane jest dokręcać głowice w trzech etapach to w trzech trzeba to zrobić,a nie inaczej[/ czesc ja jakosc w swoim skrecalem na wiecej niz trzy etapy i jakos nie pokrzywilo jej i samochod chodzi dobrze nie miesza PLYNU Z OLEJEM
#30 | |
Postów: 87
![]() Cytat:
