Stary 01-11-2008, 19:13   #21
dresat
Zablokowany
Zarejestrowany: 24-03-2007
Model: Ford fiesta + Elpigaz Leonardo XL
Silnik: 1.3i
Rocznik: 1995
Postów: 1,575
Domyślnie Re: [MK7]Średnica miksera-jaka
malina.m,
Lub nieszczelne zawory
Chciałeś chyba powiedzieć "mają duże luzy"...?
dresat jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-11-2008, 00:10   #22
malina.m
Zarejestrowany: 27-08-2008
Model: ESCORT MK7 16V
Silnik: 1796
Rocznik: 1995
Postów: 216
Napisał dresat
malina.m,
Nie.....luzy sie same kasują.
malina.m jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-11-2008, 00:15   #23
malina.m
Silnik: 1796
Rocznik: 1995
Postów: 216
"Kasowanie luzu zaworu
Gdy krzywka przestaje naciskać na popychacz, wówczas sprężyna odsuwa cylinderek od tłoczka i
likwiduje luz zaworu. Ciśnienie w komorze (5) spada. Powoduje to otwarcie zaworu zwrotnego i napełnienie
komory (5) olejem z układu smarowania silnika. Ilość uzupełnianego oleju zależy od wielkości kasowanego
luzu
Uwaga. Hałaśliwość zespołu napędu zaworów bezpośrednio po uruchomieniu zimnego silnika jest
zjawiskiem normalnym. Przyczynąjest wyciek pewnej ilości oleju z popychaczy hydraulicznych w wyniku
unieruchomienia silnika i pojawienie się luzów zaworów. Gdy tylko silnik zostanie uruchomiony, komory
wysokiego ciśnienia popychaczy napełniają się i po chwili hałas zanika. Całkowite skasowanie luzów
zaworów następuje po nagrzaniu silnika
, jednak już po kilkudziesięciu sekundach silnik wyraźnie cichnie.
Obwód smarowania głowicy zawiera specjalne rozwiązanie zapobiegające całkowitemu wycieknięciu oleju z
przewodów po unieruchomieniu silnika. Skraca to wydatnie czas potrzebny na uzupełnienie oleju w
komorach popychaczy po uruchomieniu zimnego silnika."
Wychodzi na to że mam poprostu luzy i kazdy tak ma a ja myslalem ze cos mam z zaworami... :fcp12
Stary 03-11-2008, 20:37   #24
trocse
Avatar trocse
Zarejestrowany: 04-04-2008
Model: tucson
Silnik: 2.0d
Postów: 713
Rozważałeś blos?
trocse jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-11-2008, 21:52   #25
malina.m
Silnik: 1796
Rocznik: 1995
Postów: 216
Myślalem nad tym ,ale czy cos to pomoze jak mozemy miec nieszsczelny uklad dolotowy?
Stary 04-11-2008, 00:26   #26
trocse
Avatar trocse
Model: tucson
Silnik: 2.0d
Postów: 713
Słusznie prawił gość jak dzwoniłem, zachęcająco to brzmiało.
Pojadę tam na konsult, mam blisko.
Zadzwoń, też zapytaj o szczegóły.
Stary 04-11-2008, 11:06   #27
dresat
Zablokowany
Silnik: 1.3i
Rocznik: 1995
Postów: 1,575
malina.m,
Nie możesz podchodzić do sprawy przez pryzmat ewentualnej, niesprawdzonej i niepotwierdzonej nieszczelności. Trzeba tę nieszczelność ustalić, usunąć i dopiero można dywagować, co dalej. Szedłbyś na spacerze, gdyby Ci kamyk wpadł do buta i ciągle uwierał? :fcp4
Stary 04-11-2008, 11:18   #28
dresat
Zablokowany
Silnik: 1.3i
Rocznik: 1995
Postów: 1,575
trocse, Zauważ, Kolego, że w powitaniu facet pisze o montażu instalacji sekwencyjnych, a niejako "przy okazji" rozwija myśl o niesamowitych właściwościach magnetyzero-miksera. To mi się niezbyt dobrze kojarzy z magnetyzerami, jako takimi, co to "cud, miód i olejek kamforowy". Obyście się z malina.m, nie przewieźli...Wiem, jakie jest powiedzenie:"...tonący brzytwy się chwyta..."Może raczej należałoby z gościem pogadać o kosztach adaptacji Waszych instalacji na sekwencję, zamiast poszukiwać metod "uzdrowienia" nie dość prawidłowj kombinacji z jakby II-gą generacją do Waszych silników.
A jak miało brzmieć, skoro potencjalny klient, a moze i dwóch mu się trafia?
:fcp18
Stary 04-11-2008, 13:53   #29
malina.m
Silnik: 1796
Rocznik: 1995
Postów: 216
WITAM
Raczej nie bedę dzwonił , bo niewierze w takie cuda , czytałem o tym gdzieś na forum to jest naciąganie, pozatym gość na swojej stronie pisze że on stworzył takie cuda i prototyp i sam to wytwarza . A takie rzeczy są od dawna on to kupuje i sprowadza i narzuca marże i podpisuje sie pod tym że sam to robi :fcp23
Szkoda że niema takich ludzi szczerych , co coś sprzedają i narzekają na swój towar :fcp27
Dzwonisz i mówisz "Dzieńdobry , jak sprawują się od pana miksery które pan je sprzedaje "
a sprzedawca na to
"do du.. nie działają".
Zawsze jest gadka , kup pan a nie pożałujesz !.
Widziałem te uszczelki pod kollektor ssacy a głowice , trudno mi pomyśleć że mogło by ją zdmuchnąć , jest taka szeroka że raczej bym jej nie podejżewał.
Typ Pliku: jpg 445770.jpg (25.4 KB, 563 wyświetleń)
Stary 04-11-2008, 16:15   #30
trocse
Avatar trocse
Model: tucson
Silnik: 2.0d
Postów: 713
taaa...każdy ma swoją filo.
Typ Pliku: jpg DSC_0132.jpg (156.6 KB, 541 wyświetleń)
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:59.
