Stary 19-12-2008, 07:59   #21
Jack001
Avatar Jack001
Zarejestrowany: 22-08-2008
Model: Mondeo MK3 kombi
Silnik: 2.0 benz. automat
Postów: 141
Domyślnie Re: [MK3] stuk po uruchomieniu
Cały czas mnie gnębi ten stuk. Nie jest metaliczny. Bardziej jakby od sztywnych gum. I występuje tylko przy ruszaniu z miejsca i tylko przy skręcaniu kierownicą. Nigdy przy jeździe na wprost. Jak skręcam w lewo jest cichy (ledwo słyszalny), przy skręcie w prawo jest bardzo wyraźny!
Nie mam pojęcia co i dlaczego jest grane!
Jack001 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-06-2013, 22:59   #22
Marans
Avatar Marans
Zarejestrowany: 06-01-2012
Model: Mondeo mk5
Silnik: 2,0 hybrid
Postów: 27
Domyślnie Odp: [MK3] stuk po uruchomieniu
Witam Panowie
Czy komuś udało się rozwiązać problem "stuku"?
Mam taką samą przypadłość. Najczęściej objawia się gdy samochód dłużej stoi np. po nocy. Wsiadam odpalam silnik i po chwili następuje stuk. Odgłos przypomina jakby hamulec ręczny odbił ale bardzo wyraźnie dobiega z okolic przodu powiedzmy pomiędzy ścianą grodziową silnika a okolicami przednich foteli przynajmniej tak mi się wydaje choć mogę się mylić. Zauważyłem również że niekiedy uda mi się ruszyć i dopiero wtedy następuje stuk. Nie ma znaczenia czy koła są prosto czy skręcone. Czasem mam wrażenie jakby coś uderzyło o podłogę od spodu, ale najbardziej przypomina odgłos odbijających hamulców ręcznych. Na szczęście one są sprawne ponieważ niedawno je osobiście regenerowałem.
Proszę o jakieś sugestie.
Marans jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:07.
