Stary 14-12-2010, 17:10   #21
toomekk6
Avatar toomekk6
Zarejestrowany: 07-09-2010
Model: Mk4 FL PowerShift
Silnik: 2.0 TDCi 163(138)/192 PS & 344/408 Nm by TuneFORCE ;)
Rocznik: 11.2011 prawie 2012 :P
Postów: 401
Domyślnie Odp: Wymiana świec żarowych
Jeśli jesteś laikiem to samochód do warsztatu tam chłopcy sobie poradząGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A jeśli masz kawałek garażu i spawarkę i trochę wyobraźni to powinieneś dać sobie radę. Tylko zależy jak Ci się ukręciła ta świeca. Bo mi np gwint się ukręcił i świeca kręciła się w bloku. Opiszę tu jak ja to zrobiłem.
Potrzebujesz co najmniej 20cm pręta, tuleję o dość większej średnicy niż pręta i kawałek grubszej blachy.
Pręt dospawać do świecy, która została w bloku. Tuleję nałożyć na przyspawany pręt i na koniec pręta dospawać ten kawałek blachy. Tak żeby tulei nie dało się wyjąć. I później tuleją stukasz w przyspawany ogranicznik (kawałek blachy), świeczka powinna zaskoczyć na gwint w bloku. A jeśli to nie przyniesie efektów to trzeba pręt z tuleją naciągać mocno a druga osoba powinna próbować kluczem powoli wykręcać świecę. U mnie to poskutkowało.
PozdroGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
toomekk6 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-12-2010, 19:01   #22
wodzu526
Zarejestrowany: 27-12-2008
Model: MONDEO MK3
Silnik: 2.0 TDCI 130KM
Postów: 18
czyli jest jednak jakiś sposób , to znaczy ja trochę wykręciłem i tak trochę w lewo i troche w prawo i jak za którymś razem ponownie chciałem wykręcic to puściła i juz było po ptakach, a jeśli użyje wykrętaków ?
wodzu526 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-12-2010, 19:35   #23
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Zarejestrowany: 30-06-2008
Model: 2x Citroen C5 Aircross
Silnik: 1.6 PT Hybrid
Postów: 3,963
Napisał wodzu526 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
jest wtedy szansa, że grzałka wpadnie do cylindra
Stary 14-12-2010, 21:06   #24
wodzu526
Model: MONDEO MK3
Postów: 18
a to faktycznie głupi pomysł
Stary 14-12-2010, 21:24   #25
AdamGaL
Avatar AdamGaL
Imię: Adam
Zarejestrowany: 10-10-2008
Silnik: DI 115KM
Postów: 173
jedź teraz do magików od wykrecania urwanych świec, ja mam u siebie urwaną 1 sztuke i po nowym roku (niestety takie terminy) jadę do speców na taką operację, robią to bez demontazu głowicy - ceny od 150 do 300 pln w olsztynie. ale mozesz tez zrobic tak jak kolega wyzej napisał..... lecz niewiadomo z jakim skutkiem, dodam że zalewanie wd itp środkami tez mozna sobie darowac.
STRONGman
cztery osiemnastki....
AdamGaL jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-12-2010, 22:02   #26
toomekk6
Avatar toomekk6
Postów: 401
Chcesz to próbuj.
Nikt Cię do tego nie zmusza.
Ja dałem Ci instrukcję jak można takową operację przeprowadzić.
U mnie walka z tą świecą trwała ok pół godziny.
Stary 15-12-2010, 09:30   #27
muli9
Zarejestrowany: 17-12-2007
Model: Mondek
Silnik: benzyna,ropa
Postów: 359
a ja znam goscia ktory tylko podlewal co jakis czas srodkiem typu wd40 ta urwana resztke swiecy az sama wypadla, co do wpadniecia do cylindra to panowie - czy to mozliwe skoro swieca jest na lekim stozku ktory sam sie klinuje ???
mam tez znajomego bardzo doswiadczonego mechanika z merola ktory twierdzi ze przed wykrecaniem swiec zawsze daje bierze auto na trase i daje mu porzednie w d... zeby rozgrzac wszystko do czerwonosci a wtedy kazdy nagar sie poddaje
Jesli nie widac roznicy to po co przeplacac
muli9 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-12-2010, 14:40   #28
pete2
Zarejestrowany: 28-01-2008
Model: MK3 kombi
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 207
dziś wymieniałem, dwie stawiały opór i koleś podlewał wd40 i kręcił w obie strony a dwie wyszły bez żadnego oporu.
pete2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-12-2010, 18:24   #29
Ar2rB
Zarejestrowany: 01-12-2009
Model: MK3 kombi
Rocznik: 2003 FL
Postów: 281
dzisiaj po raz kolejny się przekonałem, że świeczki wykręcac trzeba na ciepłym silniku. Akurat wymieniałem w swoim fiacie doblo. Pierwsze podejście na zimno - nie można było nawet ruszyć. Drugie podejście po przejechaniu kilometra i około 10 minutach pracy na luzie - wszystkie 4 świece wyszły bez problemu (pomijam to jaką walkę trzeba stoczyć z podejściem do świec w tym megabolidzie).
W mondeo świece wyszły tak łatwo że do dzosiaj jestem w ciężkim szoku bo szykowałem się na niemal całodzienną walkę :-). Dłużej piłem browarka niż wykręcałem 4 świece (łącznie). Też silnik ciepły. WD40 używany przeze mnie w każdym przypadku wymiany świec.
Podstawa to dobre narzędzia.
Ar2rB jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-12-2010, 07:23   #30
muli9
Model: Mondek
Postów: 359
Napisał Ar2rB Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
bo moze juz nie masz gwintu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:37.
