Stary 26-11-2008, 23:32   #21
kaczozord
Avatar kaczozord
Zarejestrowany: 11-11-2008
Silnik: .
Rocznik: .
Postów: 379
Domyślnie Re: Oświetlenie tabkicy rejestracyjnej
Na wstępie obiecane zdjęcie - efekt jednak lepiej widać na zdjęciach @noon01 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Aparat w postaci telefonu komórkowego nie spisał się i nie osiągnęło to zamierzonego przeze mnie efektu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dodam tylko, że światła świecą na tyle mocno, że oświetlają także asfalt bezpośrednio za tylnym zderzakiem (czyli po prostu ziemię) Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Napisał moons
resztą możesz sprawdzić zobacz czy Ci ta żarówka nie mruga w lampce nad rejestracją jak zapalisz wszystkie światła bez odpalonego silnika, podejrzewam że będzie to samo.
Właśnie przy robieniu zdjęć miałem włączone światła i na pewno nie migało nic Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak teraz myślę, ale chyba we wnętrzu zostawię istniejącą żarówkę. Nie potrzeba mi większej mocy z tej uwagi, że w nocy wzrok przyzwyczaja się jednak do ciemnych warunków i gdyby np. przy wsiadaniu pasażera, albo wysiadaniu kierowcy taka dioda by zapalałaby się, to jednak by to "bolało" Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Szkoda, że te standardowe są żółte, ale daje jednak przyjemniejsze dla oczu światło.
Wykonałem dodatkowe oświetlenie w bagażniku, i tam chyba tą diodę zamontuję (ale o wielkości 41mm).
Tak BTW. jeden ze sklepów z allegro ma swoją siedzibę blisko mnie, więc wpadnę tam, żeby pooglądać co jeszcze mają za diody i gdzie można ich użyć Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
P.S. Dzięki @noon01 za pomoc :fcp29
kaczozord jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-11-2008, 13:07   #22
noon01
Avatar noon01
Zarejestrowany: 04-06-2008
Silnik: 1.6 16V
Postów: 125
W oswietleniu rejestracji wogole nie mruga, jak sa zaswiecone swiatla przy zgaszonym silniku
____N.o.o.N____
http://img222.imageshack.us/img222/1908/55986957ky6.jpg
noon01 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-12-2008, 19:14   #23
kaczozord
Avatar kaczozord
Silnik: .
Rocznik: .
Postów: 379
Spieszę z informacją! Otóż w moim focusie wsadziłem walcową żarówkę diodową do oświetlenia kabiny i nie ma żadnych niepożądanych efektów! Świeci ona jasnym światłem, a i nawet ściemnianie, tj.powolne gaszenie się żarówki działa prawidłowo!
Kwestia żarówki? Ale z tego co widzę, to na "oko" ta Twoja żaróka @noon01 jest chyba taka sama jak u mnie - a przynajmniej tak mi się wydaje. Nie masz tam luźnego połączenia z tą żarówką? Strasznie nie wygodnie się tam żarówkę wsadza :fcp4 Jest też ewentualność, że po prostu w instalacji Twojego autka jest inaczej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
U mnie jest taka:
Stary 07-12-2008, 12:55   #24
tomas1
Zarejestrowany: 07-12-2008
Silnik: 1.8 TDDI
Nie działa mi oświetlenie tablicy rejestracyjnej. Żarówki ok, przewody na "przegubie" pomiędzy klapą bagażnika a dachem wyglądają ok. Powiedzcie, który bezpiecznik odpowiada za oświetlenie tablicy oraz skąd biegnie zasilanie, czy jest to oddzielny obwód, czy może zasilanie jest z tylnych lamp.
tomas1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-03-2012, 06:14   #25
Pitol321
Avatar Pitol321
Zarejestrowany: 26-11-2011
Model: VW Arteon Elegance
Silnik: 2.0TDi 200PS DSG
Rocznik: 2021
Postów: 684
Domyślnie Odp: Oświetlenie tabkicy rejestracyjnej
Odkopię skamielinę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Około co miesiąc, pada mi kolejna dioda LED oświetlenia rejestracji...
Montowałem już różne, otwarte SMD i zwykłe diody i zamknięte w kloszu.
Za każdym razem najpierw zaczyna migać i jeśli w porę nie wymienię to smd się upalają, a zwykłe praktycznie przestają świecić. Wewnątrz listwy z oświetleniem rejestracji jest sucho.
Już nawet nie reklamuje, bo tyle zachodu z wysyłkami, do różnych sprzedawców z ebay, tylko staram się dojść, o co chodzi.
Teraz postanowiłem ostatni raz podejść do diod i zamówiłem żaróweczki z 2 diodami SMD i radiatorkiem na grzbiecie żarówki. Może się przegrzewały?
Zastanawiam się czy słynne zmienne napięcie ładowania, nie ma tu jakiegoś wpływu, o ile w ogóle wpływa na napiecie w instalacji auta.
Mam problem tylko z diodami, wszystko inne, cała elektryka działa dobrze.
Może mam masowego pecha... ale jeśli teraz to nie przejdzie będę musiał coś wymyślić na bazie zwykłych żaróweczek, ale nie chcę żółtego oświetlenia rejestracji w czarnej Foce, więc jedynie jakieś blue vision.
Były: Xsara II 2.0HDi 90PS 2000 Focus II 1.6TDCi 109PS 2007 Focus III 1.6TDCi 116PS 2012 Mondeo V 2.0TDCi 180PS 2016 Edge 2.0biTDCi 209PS 2018
Jest: 1. Arteon 2.0TDi 200PS DSG 2021 2. 207CC 1.6THP 156PS 2012.
Pitol321 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-03-2012, 09:33   #26
piotru-14
Zarejestrowany: 12-03-2009
Model: Ford Mondeo-MK4
Silnik: 1,8TDCI-125KM
Postów: 21
zwykłe ledy w samochodach posiadających magistralę can-bus bardzo szybko się przepalają. Radzę kupić ledy dostosowane do szyny can - bus. Są one nieco droższe, ale dużo bardziej wytrzymałe... Poza tym nie wyświetlają na komputerze błędu przepalonej żarówki, jak w przypadku zwykłych ledów.
piotru-14 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-03-2012, 11:00   #27
Pitol321
Avatar Pitol321
Rocznik: 2021
Postów: 684
Głównie używam LED'ów CANBUS...
Tak samo szybko u mnie padają z, bez i zwykłe diody.
Stary 02-03-2012, 11:36   #28
mjprzem
Zarejestrowany: 25-02-2008
Model: focus sedan ghia
Silnik: tddi
Postów: 3,108
Napisał piotru-14 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
a co ma CAN bus do oswietlenia tablicy jezeli zasilanie idzie od akumulatora-poprzez listwy skrzynki i bezpieczniki oraz przelacznik swiatel do swiatelek tabicy rejestracyjnej, a masa od masy czyli jest tam normalne napiecie akumulatora?
Napisał Pitol321 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Głównie używam LED'ów CANBUS....
to uzyj zwyklych ledow bo can bys musza pobierac wiecej pradu i bardziej sie moga grzac przez to.
Ostatnio edytowane przez mjprzem ; 02-03-2012 o 11:45
Stary 02-03-2012, 17:16   #29
Pitol321
Avatar Pitol321
Rocznik: 2021
Postów: 684
Właśnie o to chodzi, że wszystkie u mnie padają po kilku tygodniach, ba potrafią w kilka dni zacząć mrugać i CANBUS się upalają.
Zawsze padają pojedynczo, nigdy obie na raz.
Teraz miałem założone zwykłe diody i też po kilku tygodniach zaczęły mrugać... Wczoraj rano przed przeglądem musiałem na szybkiego coś wykombinować.
Stary 02-03-2012, 18:10   #30
mjprzem
Silnik: tddi
Postów: 3,108
moze poprostu pech....
a moze cos nielaczy i dlatego mrugają...to by moglo wyjasniac dlaczego padają. Tyle ze diodom to nie powinno zabardzo przeszkadzac.
Ostatnio edytowane przez mjprzem ; 02-03-2012 o 18:22
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:18.
