Stary 25-12-2008, 11:04   #21
sgrzegorz86
Avatar sgrzegorz86
Zarejestrowany: 07-01-2008
Model: ESCORT | CITROEN C5
Silnik: 1.8TD-IC | 2.0 HDI
Rocznik: 07/1997 | 05/2001
Postów: 429
Domyślnie Re: [Mk6] wymiana żarówki podświetlenia gniazda zapalniczki.
Witam.Mam pytanie jak wymienić tą żaróweczkę z popielniczki w MK VII bo nie wiem jak sie do tego zabrać a nie chce czegoś połamać,a na forum nie znalazłem odpowiedniego tematu.Prosze o pomoc.Pozdrawiam
sgrzegorz86 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-12-2008, 18:09   #22
LeViaThaN
Avatar LeViaThaN
Zarejestrowany: 31-08-2007
Model: był FORD ESCORT
Silnik: 1,8 TD 95 KM
Rocznik: 1995 MK7
Postów: 169
Witaj " sgrzegorz86 " najlepiej jest się dostać jak wyciągniesz całkiem popielniczkę z tunelu. Ja montując CB radio wyciągnąłem wszystko, czyli radio, i ten mini schowek - najlepiej go wyjąć od wewnątrz po wyjęciu radia ( po bokach są zatrzaski, wystarczy delikatnie przycisnąć do wewnątrz ściankę i wyciągać ) a później odpiąć zapalniczkę - mniej więcej po środku jest gniazdo i wtyczka zasilania, zobaczysz po kablach, po prawej stronie od tyłu tego gniazda jest zatrzask, który trzeba wcisnąć i wysunąć wtyczkę w lewą stronę. Później to już kwestia wyjęcia popielniczki, trzeba wysunąć ją do oporu i trochę podgiąć w górę lub dół i powinna całkiem wyjść. Z tyłu przy gniazdku od zapalniczki jest żaróweczka T5 wciśnięta z boku w obudowę ( poznasz po kabelku który idzie aby jeden - kolor żółto zielony. I to wszystko. Trochę zabawy jest później z tą wtyczką od zapalniczki jak będziesz montował bo wejdzie aby w jednej pozycji - trzeba na wyczucie....pozdrawiam
CB RADIO : UNIDEN PRO 520 XL + ANTENA MIDLAND ALAN 9 PLUS
LeViaThaN jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-12-2008, 22:21   #23
ShaD
Avatar ShaD
Zarejestrowany: 07-10-2008
Model: Escort MK5 Ghia
Silnik: 1.8D
Rocznik: 1992
Postów: 2,364
jesli chodzi o wyciagniecie calej zapalniczki w mk5 to jak sie polozysz tak zeby widziec calosc "od tyłu" to wystarczy wsadzic plaski srubokret miedzy korpus zapalniczki a oprawe zarowki i podwazyc ja do góry, sama wypadnie z zatrzaskow - rob to powoli i z wyczuciem zeby nie polamac zaczepow.. przed montazem obadaj sobie jak sie ją wpina bo pozniej bedziesz to robil troche na slepo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ja ostatnio wymienialem i moze swieci slabo ale przynajmniej wiem gdzie kiepac i gdzie wsadzic zapalniczke Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mój Escort na PJ http://tiny.pl/hc31j
ShaD jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-12-2008, 03:52   #24
LeViaThaN
Avatar LeViaThaN
Rocznik: 1995 MK7
Postów: 169
No kolega pytał o MK 7 ..... tak wiec myślę że już sobie poradzi ;-)
Stary 29-12-2008, 04:08   #25
ShaD
Avatar ShaD
Silnik: 1.8D
Rocznik: 1992
Postów: 2,364
sorry odpisalem na temat czyli mk6 analogicznie mk5
Stary 09-01-2009, 18:58   #26
LeViaThaN
Avatar LeViaThaN
Rocznik: 1995 MK7
Postów: 169
Napisał snakes1
no no ładne plany,jak bedzie gotowe czekam na zdjęcie :fcp2
Witam, trochę nie miałem czasu zamontować tego oświetlenia popielniczki ale w końcu to nastąpiło ;-) .... Zastanawiam się nad jednym bo ta żarówka która jest w obudowie niestety bardzo słabo oświetla zapalniczkę a nawet mogę powiedzieć że wogóle nie podświetla zapalniczki tylko głównie popielniczkę. Może akurat tylko u mnie ;-) nie wiem już sam ale kiedyś do tego dojdę. Z tego co się przyjrzałem to żarówka jest aby jedna a gniazdo zapalniczki nie ma oddzielnego podświetlenia. Może jest to wina żarówki LED, która inaczej kieruje światło niż zwykła żaróweczka, mimo że kąt świecenia tej żarówki LED to 100 stopni. No nic, coś się jeszcze wykombinuje......
Poniżej zamieszczam fotki ( niestety robione telefonem ale w miarę dobrze widać ) przedstawiające podświetlenie popielniczki w moim MK7....
Poniżej podświetlenie widoczne w ciągu dnia :
A tutaj w nocy - dużo lepszy efekt....
Zastosowanie MODUŁU LED Wodoszczelnego (3 diody LED Super FLUX 5 mm w module) daje również 100 stopni kąt świecenia LEDów co całkiem ładnie oświetla popielniczkę oraz przy maksymalnym jej wysunięciu światło roznosi się po kabinie auta sięgając nawet nad tylną szybę.
Powiem szczerze że dużo lepiej mi się jeździ jak mam lepsze oświetlenie wewnątrz auta a daje również całkiem niezły efekt, zwłaszcza w nocy.
Stary 09-01-2009, 20:44   #27
jarkar81
Zarejestrowany: 14-05-2008
Model: ---
Silnik: ---
Rocznik: ---
Postów: 843
Pozwolę sobie napisać kilka słów o tym co zrobiłeś. Osobiście jetem na TAK. Wiem, że zdjęcia i tak nie oddają efektu ale wygląda to nieźle. Mógłbyś jeszcze zapodać zdjęcie całej deski (zrobione z tylnej kanapy). Ładnie to wykombinowałeś. :fcp14
jarkar81 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-01-2009, 22:22   #28
sgrzegorz86
Avatar sgrzegorz86
Postów: 429
No fajnie wygląda a jeszcze pytanie czy palisz?? Bo pewnie jak wrzuciłbys tam faje to nawet by żara nie było widac :fcp27
Stary 10-01-2009, 01:38   #29
snakes1
Zarejestrowany: 30-09-2008
Model: Escort
Silnik: 1,3
Rocznik: 1997
Postów: 172
no ładnie Ci to wyszło :fcp23
snakes1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-01-2009, 11:51   #30
LeViaThaN
Avatar LeViaThaN
Rocznik: 1995 MK7
Postów: 169
Dzięki koledzy. Powiem tak, że nie pale w samochodzie tak więc popielniczka służy mi jako mini schowek, ponieważ ten co był wyżej wykorzystałem na CB radio. Co do deski rozdzielczej - to najlepiej będzie gdy zrobię zdjęcie po skończeniu wszystkiego, mianowicie zmiana zegarów, oświetlenia itp. Pozdrawiam
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:44.
