Stary 19-12-2008, 07:36   #21
krzyspvfr
Avatar krzyspvfr
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 22-01-2008
Model: S-Max MK2 Titanium
Silnik: 2.0 TDCI 180KM
Postów: 712
Domyślnie Re: Element półosi prawej między łożyskiem a skrzynią biegów
Napisał Pagob
Napisał krzyspvfr
Mechanik mówi że kilka mocniejszych ruszeń i byłoby trrrrach.
No toś mnie pocieszył - jeżdżę już 2 lata z objawami stukania i "tykania" przy nagłym puszczaniu gazu i nauczyłem się z tym żyć :fcp2 na tyle, że przy płynnym operowaniu gazem wyeliminowałem te objawy; problem jednak jest i widzę, że bardziej powszechny, niż myślałem;
A co z drugą stroną - nie robiłeś jej? bo u mnie luzy są po obydwu stronach półosi - przy skrzyni.
Nie. Lewa strona jest OK.
krzyspvfr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-12-2008, 08:07   #22
sp4jkk
Avatar sp4jkk
Zarejestrowany: 02-07-2008
Model: Galaxy MK3
Silnik: 2.0 AW6
Postów: 195
Napisał krzyspvfr
Lewa strona jezdni jest w lepszym stanie, niż prawe pobocze i pewnie dlatego szybciej się wyrabia prawa strona. Z prawej jak nie garb to dziura i już.
Moje spalanie:
http://www.motostat.pl/user_images/9805/icon1.png
sp4jkk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-02-2009, 08:31   #23
Klaif
Avatar Klaif
Zarejestrowany: 08-10-2008
Model: Sharan [MK2]
Silnik: 1.9 TDI AUY
Postów: 757
Domyślnie Odp: Element półosi prawej między łożyskiem a skrzynią biegów
lewa strona jest krótsza, moment jest przenoszony na krótszym "ramieniu"
instrukcje i inne do SGA nie wiesz jak pobierać to patrz tu: instrukcja pobierania
Naruszenie regulaminu par.25
Klaif jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-03-2009, 23:50   #24
kiel73
Zarejestrowany: 29-04-2008
Model: Galaxy
Silnik: 1,9 TDI (110 kM)
Rocznik: 1998
Postów: 11
Domyślnie Odp: Re: Element półosi prawej między łożyskiem a skrzynią biegów
Witam. Powiedz mi czy wymieniałeś tę półoś w Serwisie Forda czy w jkims innym warsztacie ?
kiel73 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-03-2009, 23:53   #25
subratri
Zablokowany
Zarejestrowany: 01-08-2007
Model: Galaxy Ghia
Silnik: 2,8
Rocznik: '97
Postów: 3,551
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] tu poczytaj
to można zrobić nawet samemu, prosty zabieg Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
subratri jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-03-2009, 02:23   #26
egonmonia
Zarejestrowany: 26-02-2009
Model: dch
Silnik: fgfdg
Rocznik: dfg
Postów: 61
Napisał subratri Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
dla Ciebie kolego wszystko jest proste heheh Ty jakiś alladyn jesteś czy co Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. widać że jesteś PROSTY CZŁOWIEK Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. gdybyś uruchomił chociaż odrobinę mózgu wiedziałbyś ze nie pyta o rozwiązanie problemu ten CO WIE lecz TEN który tego jeszcze nie doswiadczył .A ja nie wiem dlaczego nie trawie takich mądralińskich jak ty Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. DUŻO RYCZY mleka wcale nie daje ( no może troszkę )
ps: prosty zabieg musiasz zrobić na swoim łebku > bo mózg już poszedł odpoczywać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez egonmonia ; 03-04-2016 o 20:43
egonmonia jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-03-2009, 08:18   #27
subratri
Zablokowany
Model: Galaxy Ghia
Silnik: 2,8
Rocznik: '97
Postów: 3,551
No ale kiedy to jest proste Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Potrzeby jest podnośnik, zestaw kluczy i mydło żeby się umyć Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Mimo wszystko myślę, że wyczerpująco odpowiedziałem na pytanie czy wymieniać w ASO czy
Napisał kiel73 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
:564:
Stary 14-03-2009, 11:25   #28
RafałB
Avatar RafałB
Zarejestrowany: 04-11-2008
Postów: 3,059
Pisze w ramach ostrzeżenia jeśli ktoś słyszy jakieś dziwne odgłosy,a autko chodzi lux.U mnie na na 1-ce,2-ce i wstecznym(tylko)mam automat jak turbo tylko zacznie działać i szybko puszcze gaz,słysze takie jakby tarcie(Nie stukanie)pojechałem do mechaników i diagnoza tylko jednaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.oczątek końca turbosprężarki.Słychać to tylko na małych bieach,kiedy turbo ma największy opór i obciążenie.Po niedzieli oddaje na regeneracje,jeden z forumowiczów miał to samo.pozdrawiam.
Wcześniej było: Galaxy MK1 2.0 B+LPG, Galaxy MK2 1.9 TDI Automat, S-max 2.0 TDCi 140KM, obecnie S-max Titanium S 2.0 TDCi 163KM manual.
RafałB jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-03-2009, 11:29   #29
janbra
Imię: Janusz
Zarejestrowany: 27-04-2008
Model: S-max
Silnik: 2.0 TDCI - 163KM
Postów: 241
W warsztacie zrobią, koszty tak jak pisał krzyspvfr do 150zł za robociznę. W serwisie to aż strach pytać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
janbra
janbra jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-03-2009, 20:08   #30
n owicjusz
Zarejestrowany: 23-09-2008
Model: Fiesta
Silnik: 1.6 Duratec Ti-VCT
Postów: 497
Wystarczy lewarek zestaw kluczy rura gruboscienna(do dokrecenia )mydlo i piwo,po zabiegu.czas okolo 1 godz.
n owicjusz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:21.
