Stary 02-03-2015, 14:43   #21
krismk3
Zarejestrowany: 02-09-2013
Model: Mondeo Mk3
Postów: 159
Domyślnie Odp: Czujnik poziomu płynu spryskiwacza gdzie jest ?
na pewno jest jeden do szyb drugi jeśli jest drugi to jest do spryskiwaczy. co do działania na przednią i tylnią szybę to silniczek ma chyba dwa wyloty.
krismk3 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-03-2015, 16:23   #22
_harry
Imię: _harry
Zarejestrowany: 26-05-2012
Model: mondeo mk4 / Auris Hybrid
Silnik: 2.0 TDCi /1.8 Hybrid
Rocznik: mondeo 12/2012/ toyota 2018
Postów: 614
Prawdopodobnie (tak było np. w Kadett'ach ;-) ) silniczek zmienia obroty prawo-lewo i w zależności od tego pryska przod-tył.
Stąd sama turbinka pompy ma dwa wyloty.
_harry jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-03-2015, 18:26   #23
darkens
Avatar darkens
Imię: Darek
Zarejestrowany: 01-03-2013
Model: MONDEO
Silnik: 2,0 TDCi
Postów: 242
Napisał butel Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jest jedna pompka do spryskiwaczy lamp i szyb!
to na jakiej zasadzie rozdzielany jest plyn na przednia szybe, albo na tylna szybe Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie wiem o co chodzi, chyba cos zle jest podlaczone, bo na wlaczniku spryskiwaczy przedniej szyby plyn leci na tylna, a po wcisnieciu tylnej plyn pryska na przednia Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Myslem, ze sa dwa silniczki i zostaly zle wpiete kostki.
Drugi problem po uzupelnieniu plynu wyskakuje mi komunikat :NISKI POZIOM PLYNU SPRSKIWACZY", a jak bylo pusto to komunikatu nie bylo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Napisał krismk3 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
to by tlumaczylo moj problem. Zostaly zamienione wezyki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Znajduje sie na zbiorniczku z płynem z przodu od strony kierowcy.
zeby dostac sie do silniczka, wystarczy wyjac nadkole, czy trzeba demontowac zderzak Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Z tego co pamietam, to te wszystkie "bebechy" sa od przodu
Bump: Znalazlem fotke jak w poprzednim montowalem LED'y i mialem rozebrany przod.
Tak to wyglada od przodu
A - to czujnik
B - to pompka
.. czy FORD jest g...o wort ? Był Escort,potem dwa Focusy i Mondeo 2008,a teraz jest 2011 i KA_czusia
Ostatnio edytowane przez darkens ; 02-03-2015 o 18:46
darkens jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-03-2015, 21:38   #24
butel
Avatar butel
Imię: Stanisław
Zarejestrowany: 05-03-2010
Model: Mondeo MK4 Titek
Postów: 378
Jak działa hmm nie dociekałem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ale jest tylko jedna pompka.
Wymiana czujnika to dwa sposoby :
ściągnięcie nadkola lub dolna osłona chłodnicy.
W tygodniu czeka mnie wymiana czujnika, ponieważ aktualny jest uwalony, komunikat na conversie - niski poziom płynu... i spryskiwacze lam nie działają. Działają natomiast spryskiwacze szyby przedniej i tylnej.
Typ Pliku: jpg IMG-20150301-WA0000.jpg (16.3 KB, 103 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg IMG-20150301-WA0006.jpg (16.7 KB, 93 wyświetleń)
Jest różnica czy zrobisz komuś ŁASKĘ czy LASKE prof. Jerzy Bralczyk
butel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:45.
