Stary 04-03-2009, 17:16   #21
Pawel Sleper
Zarejestrowany: 20-03-2008
Model: Sharan
Silnik: 1,9TDII
Rocznik: 1998
Postów: 65
Domyślnie
Czyli jak dobrze rozumiem to wchodzę w SILNIK potem w LOGOWANIE i wpisuje kod 11463! Potem wchodzę BLOKI i nr6. I działa tylko położenie pedału hamulca i jak wciskam SET w manetce. Chyba coś źle robię albo mam pecha.
Potem pokazał się błąd w silniku: 671-WŁĄCZNIK DLA GRA-E45 NIEZNANE USTAWIENIE PRZEŁĄCZNIKÓW!
A takie jeszcze pytanko,długo trzeba trzymać przycisk SET żeby tempomat się włączył! Prędkość to min 50km/h!
Przyznam że tempomat na dłuższą trasę to za****szcza sprawa!
Jest tak,prawie doszedłem! Jak włączam tempomat kodem i potem go testuje to pokazuje że działa,zmieniają się cyfry i zmienia się wykres. Jak go wyłącze kodem to nic nie pokazuje. Czyli mi sie wydaje że jest jakaś przerwa może jakiś dodatkowy bezpiecznik albo coś na pompie??
Ostatnio edytowane przez subratri ; 06-03-2009 o 00:11
Pawel Sleper jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-03-2009, 20:18   #22
taxidriver
Avatar taxidriver
Zarejestrowany: 10-01-2008
Model: Galaxy, Santa Fe
Silnik: AUY, D4EB - 2.2 16V R4 CRDi
Rocznik: 2001, 2008
Postów: 1,065
Domyślnie
ja z koleii znalazłem na elektrodzie jeszcze wczoraj cos takiego niestety nie wchodzi mi załącznik pużniej dokleje linka
i pytanie do fachowców czy to ta wtyczka dodam ze to jest mk 2 z 2001 roku tdi oczywiście a więc tempomat w poduszce ale przy poduszce jest tylko 1 wtyczka chyba 6 kabelków a w samym jasku i klaksonie 4 kable
znalazłem instrukcje na elektrodzie ale nie chce iść w pdf
Typ Pliku: jpg DSC00032.jpg (90.5 KB, 65 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez subratri ; 06-03-2009 o 00:10
taxidriver jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-03-2009, 16:33   #23
Pawel Sleper
Model: Sharan
Silnik: 1,9TDII
Rocznik: 1998
Postów: 65
Domyślnie Odp: Adaptacja tempomatu do mk I
Poczytałem w książce napraw do Galaxy! Ja mam Sharana! I tam pisze coś o jakimś zaworze czy czujniku za lewym kierunkowskazie(u mnie tego nie ma) jest jeszcze coś o dodatkowych włącznikach na pedałach sprzęgła i hamulca(u mnie tego nie ma). Była to książka w j.angielskim więc przyznam ze nie do końca wszystko zrozumiałem.
Czy jest różnica w instalacji pomiędzy Galaxym a Sharanem????
Stary 14-03-2009, 19:11   #24
klosek6
Avatar klosek6
Zarejestrowany: 02-11-2007
Model: Ford Transit
Silnik: 2,5 td
Rocznik: 1997
Postów: 171
Angry Odp: Adaptacja tempomatu do mk I
Mam problem z tempomatem jadę trasą i nieraz działa prawidłowo wszystko się załącza a nieraz nie chce się załączyć.Co może być gdzie szukać przyczyny ,że raz działa prawidłowo a innym razem wo gule się nie załącza.
klosek6 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-08-2010, 20:38   #25
WIECHOO1
Imię: Wiesiek
Zarejestrowany: 29-10-2009
Model: GALAXY GHIA
Silnik: 2,3 KAT DOHC 16V
Witam, chiałbym się dowiedzieć czy do mojego Galaxa da sie założyć tempomat, jak to sprawdzić?
WIECHOO1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-08-2010, 10:49   #26
camel1313
Avatar camel1313
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 14-12-2008
Model: S-max TITANIUM S
Silnik: 2.0 TDCI 183KM 395Nm
Postów: 171
Napisał Padre80 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Witam używam Vag-com'a 409.1, którego dostałem wraz z kabelkiem a aktywację robimy po połączeniu sie ze sterownikiem silnika,wejść w ENGINE->LOGIN-> wpisać kod 11463->OK i już tempomat aktywowany. przed i po tej operacji można sobie sprawdzić w ENGINE blok 06, tam zobrazowane jest naciskanie pedałów sprzęgła i hamulca oraz PO aktwacji tempomatu naciskanie i przesuwanie przycisków na samym tempomacie. MIłej pracy a warto bo efekt naprawdę świetny Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mam problem naprawiłem manetkę (zlutowałem czerwony kabelek) wykonałem aktywacje tak jak opisałeś. Potem testy i wszystko na vagu ok.
Ale w czasie jazdy nie chce się włączyć. Próby powtarzane kilka razy i nic, dalej nie działa.
Czy po logowaniu kodu 11463 vag podaje jakieś potwirdzenie aktywacji bo u mnie nic nie widać.
Proszę o poradę jak to dalej rozgryść (dodam że używam vag 704 i i kabla can)
camel1313 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-08-2010, 11:58   #27
Maciek79
Zarejestrowany: 10-08-2010
Model: VW Sharan
Silnik: 1Z 90PS
Rocznik: 1996
Postów: 35
Napisał camel1313 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zakładałem tempomat u siebie w Sharanie ( 96r - bez wtryczki - musiałem ciągnąc kable do komputera - od 97 juz jest wtyczka) i działa bez problemu. Po aktywacji sprawdzasz na vagu w tym bloku gdzie są same 0 i 1.
Wszystkie pozycje manetki ( ON/OFF/RES/SET) oraz pedał hamulca i sprzęgła.
Aby tempomat zadziałał musisz jechać przynajmniej 45km/h, na manetce ustawiasz na ON ( to w zasadzie możesz włączyć na stałe i nie ruszać) . Tempomat włączasz wciskając przycisk SET. Wyłączasz dotykając sprzęgło lub hamulec.
Maciek79 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-08-2010, 12:28   #28
camel1313
Avatar camel1313
Imię: Jacek
Postów: 171
Wiem jak działa tempomat u mnie jest fabryczny, który przestał działac w zeszłym roku.
Testy wykonałem tj. ON/OFF/RES/SET oraz pedały hamulca i sprzęgła, wg vaga wszystko jest ok., ale nie działa w czasie jazdy. Pytanie jest czy po logowaniu wychodzi jakieś potwierdzenie, że tempomat jest aktywny, bo u mnie po lagowaniu przechodzi na okno wcześniejsze. Żadnych błędów nie ma, a tempomat nie działa tz, nie chce się włączyć podczas jazdy żadną prędkością (powyżej 45km/h).
Stary 12-08-2010, 13:04   #29
Maciek79
Model: VW Sharan
Silnik: 1Z 90PS
Rocznik: 1996
Postów: 35
Po zalogowaniu na 11463 nie masz żadnego potwierdzenia. Po prostu powrót do głównego menu.
Sprawdź jeszcze czy vag odczytuje prędkość podczas jazdy i ew. czy nie ma błędów.
Ew. poczytaj tutaj [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Stary 25-08-2010, 12:15   #30
endriu.kom
Avatar endriu.kom
Imię: Endriu
Zarejestrowany: 15-08-2007
Model: Galaxy
Silnik: 1.9TDI 115PS
Rocznik: 2001.
Postów: 331
No to ja mam pecha u mnie wtyczki nie ma...
endriu.kom jest offline   Odpowiedź z Cytatem
jak podłączyć tempomat , jak założyć tempomat , montaż tempomatu , tempomat
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:09.
