Stary 27-01-2009, 19:33   #21
radada
Zarejestrowany: 03-11-2008
Model: Ford Mondeo MKIII
Silnik: 1,8 duratec he
Postów: 64
Domyślnie Re: [MK3] Nadmierne zużycie oleju przez silnik
Dzięki koledzy za porady
pozdrawiam
radada jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-02-2010, 20:14   #22
lewbran
Avatar lewbran
Imię: Janusz
Zarejestrowany: 09-01-2009
Model: Mondeo MkIII - MkIV - jest EDGE
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 167
Domyślnie Odp: [MK3] Nadmierne zużycie oleju przez silnik
Napisał skrzypek 21 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
[MK3] 1,8 benzyna 125 KM Mam problem bo silnik zaczął mi zuzywać 1 ltr oleju na 150 km choc nie widać za bardzo aby kopcił z rury wydechowej. Nie ma wycieków (jest czysty pod spodem). Czy ktoś miał taki problem, może to jakiś filtr? przebieg 170.000 km
Jakie było rozwiązanie twojego problemu ? Bo wygląda na to że po 8 latach jeżdżenia będę musiał w MKIII "dziadku" trochę uszczelnić silnik na razie "bierze" 0,8l na 2000 km zimą przy przebiegu 150000km
lewbran jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-02-2010, 21:07   #23
Piotr K
Zarejestrowany: 13-02-2008
Model: MK III Ghia
Silnik: 2,0 TDDI
Postów: 537
Znam Espero 1,6 16V , które paliło tyle oleju. Dymiło na niebiesko przy każdym przyspieszaniu/przegazowaniu.
W tym przypadku po wyjęciu tłoków i zdjęciu głowicy - pierścień zdjęty z tłoka przelatywał bez oporu przez cylinder......
Po wymianie pierścieni i uszczelniaczy silnik chodził jak nówka.
Jedź do warsztatu niech przestaną filozofować tylko zmierzą ciśnienie sprężania.
Jeżeli będzie w normie to wina uszczelniaczy trzonków zaworowych, które się spiekły na skwarki. Wymiana nie wymaga zdjęcia głowicy, tylko wałka rozrządu wraz z dźwigienkami zaworowymi.
Jeżeli ciśnienie jest za niskie "próba olejowa" prawde powie.
Wtedy faktycznie wymiana pierścieni lub remont silnika , jeśli jest także zużyta gładź cylindrów.
Piotr K jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-03-2010, 12:43   #24
cosin
Avatar cosin
Zarejestrowany: 24-10-2006
Model: S-max
Silnik: 2.0 EB 240
Postów: 193
przy takim braniu oleju wynik kompresji będzie super... olej uszczelnia.
Do 1.8 sa ponoć fordowskie pierścienie do kupienia (gorzej do 2.0).
Bordeo:
http://www.pinkbike.com/photo/692646/
cosin jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-03-2010, 08:42   #25
nicram4
Mój fordziak też bierze bardzo dużo oleju. Byłem u mechanika i kazał przygazować go troche a gość przyłożył dłoń do rury wydechowej-czarne kropki od oleju juz po 2 sekundach. Czyli ten olej ucieka w wydech chyba. Też powiedział że gumy czy uszczelki na zaworach i planowanie głowicy, ale nie wiem ile to będzie kosztowac. Jedni piszą ze nawet 1500pln. Może ktoś wie co może jeszcze się okazać do roboty przy takim braniu aleju? Pierścienie? Gumy? Planowanie głowicy? Ile to wszystko może kosztować? Mam Mondeo z 95 1.6 16V.
Ostatnio edytowane przez nicram4 ; 23-03-2010 o 08:52
Stary 23-03-2010, 10:08   #26
ufowroc
Avatar ufowroc
Zarejestrowany: 08-02-2007
Skąd: Siechnice/Wrocław/Radlin k. Wodzisławia Śląskiego
Model: mondeo mk2
Rocznik: 1997
Postów: 909
nie trzeba ściągać głowicy aby wymienić uszczelniacze. O ile tylko one są do wymiany. A cenę za wymianę uszczelniaczy we Wrocławiu 2 lata temu proponowali 300PLN + uszczelniacze które dostaniesz na [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] . Jeśli pierścienie do wymiany to robiłbym tylko jeśli nie znalazłbym pewnego źródła do dobrego silnika albo miał znajomego który nie zdarłby ze mnie
ufo
ufowroc jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-03-2010, 13:11   #27
nicram4
Właśnie jestem po rozmowie z moim zdaniem najlepszym mechanikiem jakiego znam. Powiedział że na 100% są do wymiany pierścienie na tłokach. Oczywiście tuleje do roboty zależy czy są olejowe czy suche, jeżeli suche to-nie wiem jak to sie nazywa chodzi o ich szlifowanie, jezeli są olejowe to wkłady sie wymienia z tego co zrozumiałem. Plantowanie głowicy. Jeżeli pierścienie są do wymiany to olej który jest w silniku pod wplywem ciśnienia przedostaje sie miedzy tłokami a tulejami do komory spalania i idzie w rure. jezeli ktoś to lepiej opisze to bedę bardzo wdzięczny. A może ktoś już przeprowadzał taki remont silnika i podzieli sie wrażeniami?
Stary 23-03-2010, 15:02   #28
Piotr K
Model: MK III Ghia
Silnik: 2,0 TDDI
Postów: 537
Jeżeli tuleje cylindrowe są "suche" można je wybić i na ich miejsca wcisnąć kupione nowe tuleje tzw. nominalne - czyli o średnicy identycznej jak nowa. Wtedy zakłada się nowe pierścienie i zwykle ten sam wyczyszczony z nagaru tłok. I po krzyku.
W przypadku tulei "mokrych" nie ma możliwości ich wymiany bo są odlane jako jeden element z blokiem silnika. W zależności od stanu zużycia trzeba takie cylindry przetoczyć na właściwy "nadwymiar" po czym honować , żeby odtworzyć oryginalną fakturę gładzi cylindra - pokrytą siatką drobniutkich rys które zapobiegają spływaniu oleju.
W konsekwencji trzeba kupić i założyć wtedy nadwymiarowe tłoki i pierścienie.
Obie takie operacje są drogie , ciężko ocenić, która jest tańsza....
324 000 km w kołach i hula jeno gwizd.......
Stary 14-05-2010, 14:31   #29
kubster
Zarejestrowany: 25-04-2010
Model: Mondeo MK3
Silnik: 1.8
Witam, czy wiadomo jaka była przyczyna? u mnie problem ten sam, MK3 1.8 16v, z tego co juz sie dowiedziałem to albo pierścienie albo uszczelniacze, albo to i to. W poniediałek zdejme głowice i wszystko bedzie jasne.
kubster jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-05-2010, 15:05   #30
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Zarejestrowany: 30-06-2008
Model: 2x Citroen C5 Aircross
Silnik: 1.6 PT Hybrid
Postów: 3,963
skoro będziesz zdejmował głowicę to i tak wyżej opisane rzeczy cię nie interesują bo sam zobaczysz to po zdjęciu tym bardziej że też są opisywane silniki od mk2. natomiast należy przed zdjęciem głowicy zrobić pomiar ciśnienia na cylindrach. przy okazji zdjęcia głowicy wyczyść zawory z nagaru i kolektory w głowicy bo podejrzewam że będzie tam dużo brudu.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:27.
