Stary 31-01-2009, 00:26   #21
kolecb
Zarejestrowany: 08-10-2006
Model: mk1 kombi
Silnik: 1.8 td
Rocznik: 1993
Postów: 96
Domyślnie Re: [MK1] Sprężanie na garach - interpretacja
Napisał spth
Napisał sokolasty
Napisał spth
30-32 atm. - nie bar czy Mpa
W zakresie i w dokładnościach pomiaru o których rozmawiamy możemy przyjąć 1bar=1atm=0.1MPa.
Patrz: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Witam !
Zwróć uwagę na kartkę do próbnika jest wyskalowana w atmosferach i o tym mówię.
pozdro
Nie popadajmy w paranoje, miałem bardziej na myśli umyślne zaniżanie wyników w kierunku np, remontu silnika itp...
kolecb jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-02-2009, 20:48   #22
dj_opornik
Zarejestrowany: 02-03-2008
Model: C-Max
Silnik: 1753 Fordowski TDCI Lynx
Postów: 192
Domyślnie Re: [MKI] Sprężanie na garach - interpretacja
Napisał adam_aa22
Mam książkę z serii "sam naprawiam" identyczną z tą która jest na jednym ze zdjęć i znalazłem już kilka błędów .............. nawet ilość śrub jest podana w książce ale niestety BŁĘDNA!!).............. ponieważ w tej WSPANIAŁEJ książce nie mogę togo znalezć.
Jesli chodzi o pozycję H.R. Etzolda "Sam naprawiam" to zaiste można sobie nią co najwyżej dupę wytrzeć, żadnych konkretów, najczęściej padające zdanie to "zakodować odbiornik w celu zabezpieczenia przed kradzieżą". Etzold to wogóle zakichany bajkopisarz. O znalezieniu na temat Mondeo książki tak konkretnej jak Jałowieckiego o Skodzie możecie co najwyżej pomażyć. Ja przynajmniej takich nie widziałem. O silniku 1.8TD dowiesz się więcej z książki "Ford Escort" wydanej przez WKŁ, ale tłumaczonej z języka francuskiego. Podaję za nią:
- pokrywy łożysk wału rozrządu: 18 - 22Nm;
- pokrywy korbowodów (każdorazowo nowe śruby) w 3 etapach:
ETAP1: 20 - 30Nm,
ETAP2: dokręcić o kąt 60st,
ETAP3: dokręcić o kąt 20st.
Czyli razem w 3 etapach wyjdzie ok. 50Nm, tak jak napisał kolega Motorek
dj_opornik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-02-2009, 20:55   #23
motorek26
Avatar motorek26
Imię: Adam
Zarejestrowany: 28-02-2007
Silnik: 1.0 193 km/ 600
Rocznik: 2008/2005
Postów: 6,537
dj_opornik, dzieki za poparcie :fcp2 i uznanie
motorek26 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-02-2009, 07:25   #24
adam_aa22
Avatar adam_aa22
Zarejestrowany: 01-05-2007
Silnik: 1.8 TD 88KM
Rocznik: 1995
Postów: 35
Napisał motorek26
A ja dziękuję za szczegółową informację, tym bardziej że dzisiaj po pracy będę to skręcał.
Jeśli ma ktoś inny problem, a może chciałby jakieś foty to chętnie pomogę. Silnik mam jeszcze nie złożony
adam_aa22 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:44.
