#21 |
![]() Zarejestrowany: 12-02-2009
Model: FOCUS TITANIUM
Silnik: 1,6 TDCI/109PS
Postów: 45
najlepiej zadzwoń do aso podaj vin i bedziesz miał problem z głowy, z tymi filtrami cząstek było różnie, na pewno 1,6tdci/109km z 2006 mają ,lecz jeśli by sie okazało że posiadasz taki filtr przestrzegaj tego co napisał kolega Dinar.Tu znajdziesz filtr dla siebie.
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] |
#22 |
![]() Imię: Tomek
Zarejestrowany: 14-02-2009
Model: FOCUS Mk1 KOMBI
Silnik: 1.8TDCI
Postów: 121
Mam pytanie czy ktoś wlewał Olej 5W-30 5L Formula-F jest to nowy pełny syntetyk do forda czy dobry jest?
#23 |
![]() Imię: Rob
Zarejestrowany: 02-07-2008
Silnik: TDCI 100KM
Postów: 113
Bez obrazy!Niestety olej fordowski 5W/30 to niezbyt dobry olej,wystarczy spojrzeć na specyfikacje API I ACEA i porównać na necie ,aby zobaczyć że ten ma specyfikację bardzo mierną,pasuje do Zetora z lat 80 [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Niestety tu trzeba dużo zdrowego rozsądku i nie wierzyć w sam napis ford lub motorcraft bo nawet najgorszy w testach akumulator to: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Ale i tak sam Focus mistrzem jest i basta Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez robertos132 ; 06-03-2009 o 22:51 |
#24 |
![]() Zarejestrowany: 06-03-2009
Model: focus
Silnik: TDDI
Postów: 11
nie wiem jak inni ale ja leje ( castrol magnatek profesional (A1)) DROGI bo kosztuje około 55 zł za 1 litr. wymieniam go co 10 tys.
#25 |
![]() Imię: Łukasz
Zarejestrowany: 29-10-2013
Model: Focus II FL
Silnik: 1.8TDCI
Postów: 125
Witam- wiem, że temat stary ale nie znalazłem świeższego(niezamkniętego). Mam pytanie odnośnie ilości oleju-konkretny przykład silnik 1.8tdci generalnie do bańki wchodzi 5l, silnik ma pojemność 5,6 l ( zgodnie z instrukcją-"w realu" pewnie będzie 5,5l) i teraz pytanie 1 bańka spokojnie wystarczy czyli +- połowa bagnetu czy trzeba dokupić litraGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. i nalać do pełna? Dodam, ze nie bierze kropli ( podobno te silniki w dobrej kondycji nic nie biorą z miski olejowej).
#26 |
![]() Zarejestrowany: 07-11-2007
Model: Astra III/Focus II
Silnik: 1.7 CDTI/1.8 TDCI
Rocznik: 2010/2007
Postów: 119
Ja 2x wymieniałem i kupowałem tylko 5l i tak jak sądzisz będzie ok 1/2 stanu. Za 3 razem jak wymiałem dokupiłem 1l bo jakoś wolę, żeby tej oliwy było bliżej max. To z tej 1l wlałem może ze 150ml-200ml i miałem praktycznie max. Jak masz zamiar jeździć dłużej autem i kilka x zmieniać olej to kup sobie 6l i z tej 1l zawsze sobie trochę dolejesz.
#27 |
![]() Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 01-09-2012
Model: Mondeo MK4 kombi GHIA Czarna Pantera
Silnik: 1,8 TDCI 125
Postów: 143
mi do wymiany wystarcza 5 l.
#28 |
![]() Imię: Łukasz
Model: Focus II FL
Silnik: 1.8TDCI
Postów: 125
A czy te 5 litrów zamiast 5,5 wpływa jakoś negatywnie na silnik?
#29 |
![]() Imię: Stan
Zarejestrowany: 29-12-2013
Model: Ford E-150 Conversion
Silnik: 4.6
Postów: 1,757
Jak wlewa się 5,6l oleju to na bagnecie jest max.Wlej tą piątkę.Po odpaleniu sprawdzisz stan.Ważne aby nie było poniżej stanu.Ale nie będziesz miał nic na ewentualną dolewkę. pozdrawiam |
#30 |
![]() Imię: Kamil
Zarejestrowany: 20-12-2009
Silnik: 2.0 TDCi (163KM)
Postów: 251
5,6l to pewnie wartość dla silnika zalewanego po raz pierwszy w fabryce. Przy wymianie oleju i tak nie wyleci 100% starego. Gdzieś tam zawsze go trochę zostanie. Mi przy ostatniej wymianie starczyła w zupełności bańka 5l. Po jej wlaniu mam stan w połowie między "min." a "max" i tak zawsze zostawiam. Nigdy nie leję pod "max" bo nie ma takiej potrzeby. Co za dużo to niezdrowo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
