#21 | |
![]() Zarejestrowany: 23-02-2008
Model: MondeoMK4 Titanium S
Silnik: 175
Rocznik: -
Postów: 153
Wcześniej zamykał jak żyleta Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Czyli kluczykiem zamknę a nawet zarygluje zamek, natomiast jak chce zamknąć używając przycisku na kluczyku to słychać głos jakby zamykało i otwierało - to samo z ryglowaniem. Ciekawe że czasem zamknie się normalnie - ale przeważnie nie działa i są w/w problemy. Odłączenie aku nie pomaga - jak masz drugi kluczyk z 'pilotem' to spróbuj nim. I daj znać co z elektrykiem. |
#22 |
![]() Zarejestrowany: 09-08-2008
Model: Pug407
Postów: 158
chodzi mi o sprawdzenie czy nie jest za słaby. Znajomy znajomego miał podobną sytuację i po jakimś czasie okazało się, że przyczyną był akumulator, po wymianie problem zniknął.
http://img339.imageshack.us/img339/7...deocopyzn5.jpg Jazda motocyklem to najprzyjemniejsza rzecz jaką można robić w ubraniu. |
#23 | |
Silnik: 175
Rocznik: -
Postów: 153
#24 |
![]() Zarejestrowany: 17-02-2009
Model: Mk3
Silnik: 2.0 TDDI 115KM
Postów: 48
i nie dojechałem do elektryka...trzeba to zostawic na pozniej, ale znow moj mondek dal mi popalic z kontrolkami...mianowicie:
siadam dzis do niego odpalam i jade patrze na deske a tam caly czas pali sie kontrolka od niezamknietych drzwi. Jaka moze być tegop przyczyna? A i jeszcze jedno udalo mi sie zaprogramowac domykanie okienek. Ale ta kontrolka caly czas sie pali mimo zamknietych i zaryglowanych drzwi???? |
#25 | |
![]() Zarejestrowany: 21-11-2006
Model: Mondeo ST220
Silnik: 3.0
Postów: 151
#26 |
Model: Pug407
Postów: 158
vivere, VEG, sprawdźcie czujniki przedniej i tylnej klapy. W foce kiedyś kontrolka drzwi wariowała kiedy miałem uszkodzony czujnik pod maską.
#27 | |
Model: Mk3
Postów: 48
#28 |
![]() Zarejestrowany: 16-02-2009
Model: GALAXY [MK2]
Silnik: 1,9 TDI 115
Postów: 39
Witam wszystkich. Mam ten sam problem z zamkiem. Czy już coś wiadomo na ten temat był ktoś u mechanika/elektryka??? Pozdrawiam.
#29 |
Model: Mk3
Postów: 48
ok bylem u powiedzmy znajomego elektryka i...narazie dziala. Koles okazal sie porzadnym facetem i wzial za to doslownie piwko z zaznaczeniem ze jesli znow cos takiego sie stanie to trzeba bedzie dluzej sie temu przygladnac.
Facet powiedzial ze to jest niedopatrzenie ze strony inzynierow forda (ale o tym mozna poczytac w postach i zrobil to co mi podpowiadal jeden "Was". Wyciagnał bezpiecznik nr chyba 24 zapalilismy po papierosie pogadalismy wlozyl spowrotem i...skubaniec zaczal zamykac. Powiedzial tez ze trzeba obserwowac zamek tzn. poczekac az temperatury osiagna min +5 stopni i oczywiscie zeby nie bylo wilgotno, jak bedzie wszystko ok to sprawa zalatwiona jesli znow zacznie szwankowac to trzeba pogrzebac. Moze za duzo nie napisalem ale tak wlasnie bylo |
#30 |
![]() Zarejestrowany: 11-05-2008
Silnik: 2.0 TDDi
Postów: 13
mi nie zamykał drzwi od pasażera kupiłem cały zamek z anglika i działa
| Tagi |
| centralny zamek , pilot |
