Stary 23-03-2009, 19:55   #21
misiek510
Zarejestrowany: 04-06-2008
Model: Mondeo mk3
Silnik: 2.0 TDDI (115 KM)
Postów: 42
Domyślnie Odp: [MK3] Podgrzewana przednia szyba
zasilanie przedniej szyby jest po prawej i lewej stronie szyby ale żeby dojść do wtyczek należy zdjąć listwę szyby (uszczelka) mam nadziej ze wiadomo o co chodzi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
misiek510 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-03-2009, 20:13   #22
fred8345
Avatar fred8345
Zarejestrowany: 20-02-2009
Postów: 189
Zasilanie puszczone jest od zewnątrz czy od wewnątrz auta?
fred8345 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-03-2009, 20:25   #23
misiek510
Model: Mondeo mk3
Postów: 42
od zewnątrz przewody można zobaczyć zdejmując plastiki osłaniające filtr kabinowy przy wycieraczkach niestety nie pamiętam kolorów przewodów
Stary 23-03-2009, 20:26   #24
fred8345
Avatar fred8345
Postów: 189
Ok wielkie dzięki za info. Zaraz zasuwam sprawdzić czy czasem coś z tymi wtyczkami jest nie tak.
Stary 23-03-2009, 20:32   #25
misiek510
Model: Mondeo mk3
Postów: 42
tylko uważaj przy zdejmowaniu tych listew bocznych bo zaś ciężko jest je założyć i mogą odstawać
pozdrawiam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 28-09-2010, 09:54   #26
Andys
Zarejestrowany: 06-04-2007
Silnik: TDCI
Postów: 59
Odgrzewam temat.
Wcześniej pisałem że kupiłem zamiennik. Na początku było extra. I teraz zaczyna się najfajniejsza część tej opowieści. Po kilku tygodniach zaczęły pokazywać się oszronione paski na szybie, tzn. musiały się przepalić jakieś nitki grzewcze, w sumie ok 10. Niby nie dużo ale wk... że w nowej szybie to się dzieje. Pojechałem z tym do reklamacji. Oczywiście nie było problemu z wymianą na nową szybę. Z ciekawości po wyjechaniu z warsztatu od razu włączyłem grzanie (na dworze zimno - w warsztacie ciepło więc od razu szyby zaparowały). W okolicy kierowcy pozostał jeden zaparowany pasek. Tym razem porządnie się wk... ale już było po fakcie. Po pół roku tych pasków było więcej. Na dodatek firma nie miała innej na stanie. Inna sprawa że już nie miałem cierpliwości i ochoty wymieniać u nich TRZECIEJ szyby. Poprosiłem o zwrot kasy. W ASO uzyskałem dość znaczne rabaty - 1800 zł za całą wymianę więc orginał kosztował mnie ciut taniej niż pisałem wcześniej. Fordowska szyba grzeje szybko i równomiernie, nie pozostawia pasków. Na razie jest OK.
Andys jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-09-2010, 12:10   #27
bkaka
Avatar bkaka
Zarejestrowany: 05-08-2008
Model: Fiesta
Silnik: 1,3 endura
Rocznik: 1997
Postów: 78
Może wcale nie zamienniki były wadliwe tylko coś skopali przy montażu i dlatego poprzepalały się nitki?
bkaka jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-09-2010, 11:56   #28
Andys
Silnik: TDCI
Postów: 59
Gdyby był skopany montaż to grzanie powinno psuć się stopniowo a nie zaraz po wyjeździe za bramę warsztatu. Druga rzecz, że tam nie ma co skopać, z szyby idą dwa kabelki i tyle. W dalszym ciągu skłaniam się do wad fabrycznych szyby, tym bardziej że nawet gość w serwisie potwierdził że na początku dostali felerną partię.
Stary 30-09-2010, 12:07   #29
Ar2rB
Zarejestrowany: 01-12-2009
Model: MK3 kombi
Rocznik: 2003 FL
Postów: 281
Jakiej firmy szyba? U mnie też kilka nitek nie grzeje (moze z 8 ).
Edit - no już teraz ze 20 albo i lepiej sie niteczek posypalo....
Ostatnio edytowane przez Ar2rB ; 30-01-2012 o 19:29
Ar2rB jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-01-2012, 14:10   #30
huck
Zarejestrowany: 21-09-2011
Model: mondeo mk5
Silnik: 2.5 benzyna 170KM
Postów: 30
odświeżę temat w mkI, i mkII problemów z szybą nie było w MKIII grzeje mi dokładnie połowa( na szczęście ta od kierowcy) sprawdzałem wtyki jest o.k prąd dochodzi problem wydaje się jest w samej szybie dodam ,że poprzedni właściciel informował mnie ,że stara miała kilka "Pajączków" po kamieniach i wymieniana była w "Raichu". Co można jeszcze zrobić ( ktoś ma jakiś sposób) oprócz wymiany szyby aby grzała cała?
huck jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:08.
