Stary 09-07-2013, 23:40   #21
andrzej$39
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 17-08-2007
Model: Ford Galaxy Ultima/Ford Galaxy Mk3 Titanium
Silnik: 2,3 - 145 KM/1,8 TDCi - 125 KM
Rocznik: 1997/2008
Postów: 87
Smile Odp: Płyn wspomagania jaki ???
Od lat czerwony Dexron II. Są też odpowiedniki - kupiłem rok temu we Włoszech i wszystko było OK.
Bump:
Lubię wytaczać na drogę te nasze ponad 2 tony!Przestronny,wygodny,zapewnia bezpieczeństwo i komfort moje, mojej żony i czwórki naszych dzieci! GALAXY 2,3 - dwie i pół kopy mechanicznych koni!
andrzej$39 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-03-2014, 12:16   #22
Ark
Imię: Arek
Zarejestrowany: 15-04-2008
Model: Galaxy MK1 | Fiesta
Silnik: 1.9 TDI 81kw | 1.3
Rocznik: 2000 | 1995
Postów: 11
Domyślnie Odp: Płyn wspomagania jaki ???
Odgrzeje temat... Panowie, idąc drogą waszych wskazówek odnośnie sprawdzania koloru płynu wspomagania układu kierowniczego wnioskuje, że w moim Galaxy 1.9 TDI (81kw), automat, jest płyn koloru żółtego.
Czy ktoś z Was orientuje się czy jest to płyn mineralny czy syntetyczny? Na jednej ze stron znalazłem informację, że fabrycznie jest to olej Liqui Moly Zentralhydraulikoel, ale ile w tym prawdy?
No i najważniejsze, jakiego płynu mogę dolać aby uzupełnić układ wspomagania? Obecnie bagnet wskazuje granicę minimum.
Pozdrawiam,
Arek
Ark jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-03-2014, 23:04   #23
bartixr
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 26-03-2011
Model: Galaxy
Rocznik: 98
Postów: 2,159
wymein caly olej.. po tylu latach rpacy to juz nie jest plyn a syf.
ja bym zalał ATF np. Hipol mineralny .. pompa i ukl. kierowniczy już swoje przeszły.
wymeiniałem w swoim galaxym pompe wspomagania i taki olej właśnie komisyjnie ustaliliśmy, że będzie najstosowniejszy.
Ostatnio edytowane przez wojtekn ; 22-03-2014 o 08:45
bartixr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-03-2014, 18:15   #24
Ark
Imię: Arek
Postów: 11
Napisał bartixr Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
wymein caly olej...
@bartixr, chcę to zrobić przy okazji wymiany oleju w silniku i skrzyni (przyszły tydzień). Nie chciałem jeździć z minimalnym poziomem płynu, stąd moje pytanie.
Dzięki za odzew Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 26-03-2014, 06:57   #25
bartixr
Imię: Bartek
Model: Galaxy
Rocznik: 98
Postów: 2,159
Jak auto przejedzie jeszcze kilkaset km z takim stanem to nic mu nie będzie, przecież jeździsz tak już bardzo dlugo..
od razu wymieniasz caly olej i z głowy.
Jeśli nie masz problemów z wspomaganiem, wszystko pięknie działa to możesz zaryzykować syntetyczny.. będzie lepszy - jakikolwiek ATF syntetyczny (to nie skrzynai automatyczna, wiec wymagania są znacznie niższe)
Ale ja na mineralnym (Hipol ATF) nie miałem problemów, nawet po rozruchu przy -32 stopniach, wspomaganie działa git, nie zauważyłem problemów, przebieg po wymianie oleju (i pompy) okolo 12 tys km.
Ostatnio edytowane przez bartixr ; 26-03-2014 o 20:14 Powód: Nie wiem dlaczego, dodaje 2x moje posty.. + literówki poprawione.
Stary 26-03-2014, 10:01   #26
Ark
Imię: Arek
Postów: 11
Co racja to racja ;-).
Stary 24-09-2014, 21:43   #27
RudyTDI
Zarejestrowany: 20-08-2012
Model: Galaxy
Silnik: 2.0 TDCI 163km at@mt
Postów: 64
Witam. Odgrzeję temat ponieważ może się komuś przydać. Dzisiaj właśnie wymieniałem płyn we wspomaganiu i przy kupnie nie wiedziałem jaki mam kupić, wyczytaliśmy normę z książki serwisowej fordzika i ustaliliśmy że ma być to zielony taki jak na zdjęciu. http://zapodaj.net/185fa68fbc8fc.jpg.html Wlany do układu i sprawuje się elegancko i to jest dokładnie ten jaki przewiduje producent do tego autka.
PozdrawiamGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez wojtekn ; 24-09-2014 o 22:13
RudyTDI jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-10-2014, 13:51   #28
pro-choice
Avatar pro-choice
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 06-10-2014
Silnik: 1,6
Postów: 115
W jednym fordzie będzie zielony w innym będzie czerwony
pro-choice jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:56.
