Stary 11-04-2009, 19:43   #21
uro2
Avatar uro2
Zarejestrowany: 30-08-2008
Model: mondeo sedan [mk1]
Silnik: 1,8 td
Rocznik: 1996
Postów: 1,730
Domyślnie Odp: Brak świateł pozycyjnych oraz podświetlenia deski rozdzielczej
1.Wyciągnij włącznik świateł i sprawdź,czy wszystkie piny wchodzą na ciasno.
2.Przekaźnika nie ma.Pod tablicą wskaźników sprawdź wtyki,jeden z nich jest również odpowiedzialny za lampy z tyłu.
"Myślenie to najcięższa praca z możliwych i pewnie dlatego tak niewielu ją podejmuje." - Henry Ford
uro2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-04-2009, 22:14   #22
Kicajbc
Zarejestrowany: 07-02-2009
Silnik: 2.5 V6
Rocznik: 1997
Postów: 631
na moje usprawiedzliwienie napisałem w temacie temu poswieconym ktory istniał juz na forum. uro dziekuje za odpowiedz. juz 3 dzien jezdze na przeciwmglowymGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. zeby jakiegos wypadku nie spowodowac. i w domu bylem 10 minut i szukalem szybkiej poradyGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. dziekujeGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. sprawdze. jak nie pomoze to co jeszcze nalezalo by spr. wiem ze miernik i jazda po kablach ale gdzie te kableGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kicajbc jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-04-2009, 07:05   #23
uro2
Avatar uro2
Silnik: 1,8 td
Rocznik: 1996
Postów: 1,730
tu masz linka do schematów elektrycznych:
Co prawda są po angielsku,ale może dasz radę.Jak nie to będziemy szukać dalej..
Stary 12-04-2009, 08:20   #24
loa
Zarejestrowany: 29-01-2009
Silnik: 1.8TD
Rocznik: 1995
Postów: 89
Kicajbc, a przednie pozycyjne masz?
Sprawdź jeszcze jeśli masz rozdzielone pozycyjne co będzie jak włączysz tylko lewą i tylko prawą stronę.
Oświetlenie tablicy rejestracyjne jest? Bo to wszystko jest powiązane ze sobą.
loa jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-04-2009, 10:11   #25
Kicajbc
Silnik: 2.5 V6
Rocznik: 1997
Postów: 631
nie nie mam pozycji wogole.
Stary 12-04-2009, 10:49   #26
loa
Silnik: 1.8TD
Rocznik: 1995
Postów: 89
Zerknij tu: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Jest to rozpiska wtyczki włącznika świateł. Nie wiem, czy u Ciebie będzie identycznie, bo od kiedy "grzebię" w MDO, schematy elektryczne bardzo często rozbiegają się z rzeczywistością, a jeśli już piny się zgadzają, to na pewno kolory przewodów zupełnie inne.
Podaj napięcie po kolei na pin 2, 13 i 14 wyciągniętej wtyczki (napięcie masz np. obok na pinie 15) - powinny zapalić się odpowiednio: prawe pozycje, lewe pozycje, tablica rejestracyjna wraz z podświetleniem wskaźników i brzęczykiem jeśli będą otwarte drzwi.
Możesz tez sprawdzić (przy wtyczce włożonej do włącznika) czy na podanych pinach masz 12V po włączeniu świateł pozycyjnych. niestety, żeby to zrobić to konieczne jest wymontowanie zespołu włącznika, regulacji wysokości i jasności podświetlania.
Mierzyć, mierzyć napięcia i w końcu rozłożysz problem na łopatki. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 12-04-2009, 10:51   #27
loa
Silnik: 1.8TD
Rocznik: 1995
Postów: 89
Teraz zauważyłem, że masz MK2 i NA PEWNO nie będą się zgadzać kolory, a co do ułożenia pinów to jest szansa, że będzie podobnie.
Stary 12-04-2009, 14:17   #28
Kicajbc
Silnik: 2.5 V6
Rocznik: 1997
Postów: 631
czyli generalnie zaczne od wydarcia przelacznika. sprawdzenia polaczenia jak to nie pomoze o badanie napieciem.
Stary 12-04-2009, 14:40   #29
Kicajbc
Silnik: 2.5 V6
Rocznik: 1997
Postów: 631
no sprawdziłem włacznik. okazało sie ze to własnie wtyczka miała problemy i nie łączył pin numer 15, jeszcze jedno w włączniku jest szpilka numer 10 ktora jest jak by schowana. co to za szpilka?
Stary 12-04-2009, 14:50   #30
loa
Silnik: 1.8TD
Rocznik: 1995
Postów: 89
Nie mam pojęcia, ale u mnie też jest jedna jakby wciśnięta we włączniku.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:40.
